Y-7101 mängib liialt kõrgsagedust ja anomaaliad
    Vs: Y-7101 mängib liialt kõrgsagedust ja anomaaliad
    Esmalt postitatud oke139 poolt Vaata postitust
    Keegi äkki teab palju lõppvõimendi RMS välja annab?
    Tehase poolt on see nominaal 20W@4Oom, esipaneelil indikaatori alla on sellekohane info kirjutatud.
    (9V väljundpinge, 9*9=81 81/4=20,25).
    3 Oomised kõlarid vast jah ei tee veel kurja kui suurel võimsusel ei kasuta.
      viimati muutis kasutaja oke139; 28 December 2022, 12:41.
        ... ja igaks juhuks võiks veel vaadata, kui suurt võimsust need muusikakeskuse kõlarid taluvad.
        Ei no ta täitsa tuim isegi kui põhjas, eks tuleb R1 ja R2-te kruttida korralikult... Huvitav et enam kruttides 3 kriipsu peale tagasi ka ei saa.
        Häält ikka teeb see võimendi, kui kõlarid ühendad? Alalispinget pole väljundis? Radikad käesoojaks lähevad? Toitepingeid mõõtsid?
        Mis muidu 16V 100uF ja muude pisemate kondensaatori asemele soovitate lõppvõimendis? Kui asendada lääne omadega need.
        Suht mõttetu küsimus niikaua, kuni Sa ei anna skeemi viidet ja elemendi tähist skeemis.
            Sellele versioonile ju lõppvõimu skeemi pole saada?
            Otsi venekeelseid saite. Kuni neil varianti võis vist olla. Võtad skeemi, ajad plaadilt järge ja otsustad, kas on õige skeem. Kondekate tähised vist ei erinenud. Siin http://www.elfafoorum.eu/threads/716...lõppvõimendi on kondekate kohta ka vastused. Aga oma selle teema esimese postituse esimese lõigu taustal tasuks Sul ju natuke mõelda, et milleks iga kondensaator seal on ja siis muutub kõik oluliselt lihtsamaks.
            viimati muutis kasutaja M.L; 07 February 2015, 09:29. Põhjus: lisa
                U7101 lõppvõimendi ja phono korrektor: http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2625046.jpg
                C11,C12,C8 68nF (0,068uF)
                C6,C7 22nF
                C14,C15,C16,C17 5uF
                C13 0,1uF
                Kõik lüüdid peale C3 pole nii kriitilised, võib asendada suurema mahtuvusega, tööpinge tasub samaks jätta, võib ka kõrgem (16V asemele 25V pole häda midagi)
                viimati muutis kasutaja Starfish; 07 February 2015, 12:23.
                    Starfishi toodud viidal on C3 võimendi tagasisideahelas. See lüüt mõjutab oluliselt heli. Otsi sinna mõni nn audiofiilne lüüt. Enda унч-50-8 plaadil panin C3 silda veel 1uF kilekonde - koht on põhimõtteliselt plaadil olemas, üks auk vaja ainult puurida. Need toite silukonded C14..C17 võid võtta nii suured, kui plaadile mahuvad (võtsin need romuplatidelt, enne külgejootmist testisin). Mul said vist 50uF või 100uF (eksemplar on praegu vussi käes veel), ei saa järgi vaadata. C16 ja C17 silda ka kilekondega nii nagu on C14 ja C15 Starfishi viidatud skeemil. Oma eksemplaril vahetasin veel need punased liistakud sobiva mahtuvuse ja pingetaluvusega keraamiliste kilekondede vastu.
                    Veel niipalju, et rajad on sel plaadil õrnakesed ja kipuvad lahti tulema kui kuumaga liialdad.
                    viimati muutis kasutaja M.L; 07 February 2015, 12:31. Põhjus: täheviga
                        Mille jaoks? Kui Sul see võim mängib ja päris selget eesmärki peale "tinapanemise" oskuse harjutamise pole, siis las ta mängib. Kui tahad teda paremaks saada, siis niisama huupi asjade vahetamine ei anna eriti midagi, vaid peaksid proovima aru saada, mida seal skeemis mingid tükid teevad. Aja see skeem näiteks simulaatorisse ja saad teha loomkatseid ning samal ajal ka heli kuulata. Simulaator pole küll reaalsusega päris üksühele, aga kogemus võib Sulle ka edasipidi kasuks tulla. Kui C3 mõtlesid, siis 100uF on ok.
                            Sekundeerin http://www.elfafoorum.eu/threads/733...l=1#post519697 .
                            Ehk said lõppudest lahti?
                            1) ära sinna mittetöötava kanali külge kõlareid ühenda;
                            2) mõõda ära, kas väljundis on alalispinge;
                            3) siis võta skeem ette ja hakka lõpuplaadilt pingeid mõõtma, neid teemasid leiad siit foorumist kuhjaga.
                                Annab lootust.
                                Sul üks kanal töötas. Võtad Starfishi viidatud skeemi, seal on näidatud tööpinged. Mõõdad võrdluseks nii katkisel kui töötaval nendes punktides.
