Ei hakanud veel uut teemat tegema...asi selles et vahest hakkab ühest kanalist heli katkendlikult läbi tulema. Seda Just keskmiste helide juures, st kui bassi juurde keerata või üldse valjemaks keerata jääb krabin vähemaks või kaob ära.
Helikaardis asi olla ilmselt ei saa, kuna kõrvaklappidega nii ei tee. Kõlaris kah vist asi ei saa olla, retsinud neid pole ja kuna kõlar suht palju vibreerib, siis seda peaks tihedamini kuulma ja krabin kostab kõikidest valjuhäälditest. Ise kahtlustan eelvõimendit.
Kas see on selline üldine probleem, või haruldane ning kas külmjooted seda põhjustada ei saa?
Mingit rasket remonti võimendile pole mõtet teha, kui just heli ei paranda.
Loodan, et keegi oskab nati aidata või täiendavat informatsiooni/nõu anda
