Priboi Э014С küsimused
    Vs: Priboi Э014С küsimused
    Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
    Kui kõik korras oleks.. milline see graafik peaks välja nägema?
    Sest praegu lühistades UP kaabli pinid 2 ja 5, siis jääb surin vait.
    Umbes selline http://nagi.ee/photos/Tuki/23996207/in-set/394701/ , ehk piigid 50 Hz ja ta harmoonilised puuduvad pildil.
      Nüüd taas vihma sajab ja sain aega edasi uurida.
      Vahepeal sai kasutaja Starfish abiga kindlaks tehtud, et viga tuleb filtrist. Peale mõningasi mõõtmisi hakkasin süüdistama DA6 juures olevat c26 väikest kondekat. Opakas tundub terve olema.
      Siit uus küsimus, et kust uus saada, tundub ta olema vist 22pf. U101 sees sellist pole, või võib panna ka näiteks 33pf? Oomipood on 30 kilti eemal ja selle 10 sendise pärast pole mõtet minna..
        Natuke raske uskuda, et opka kõrgsegedusliku korrektsiooniga tegelev 22pF konde on võrgumüras süüdi aga vaheta ära mingi lähedase (mitte üle 2 korra erineva) nominaali vastu, saad ühe koolitüki jälle selgeks.
          Mis mõõtmine just selle kondeka kahtlusaluseks tegi ?
          See müra oli rohkem ühes kanalis nagu ma mäletan, katse jaoks saaks selle kondeka "laenata" teise kanali filtriplaadilt.
            Sitema ilmaga jälle aega tegeleda.
            Üritan lahti seletada mis mõõtmisi tegin.
            Kõigil neil väikestel kondedel mis moi sõnul tegelevad kõrgsegedusliku korrektsiooniga on ühel jalal pingeks -13.3v ja teisel 0.
            Tollel c26 kondel on teisel jalal nulli asemel pingeks -12.5
            DA6 4 ja 11 jalg näitavad -12.7v. Teistel opakatel on seal 0.
            DA6 10 jalg näitab 0.5v asemel -12.7v
            Kusagil nagu midagi lekib. Ehk on sellest infost abi ja oskate edasi aidata.
              Pingete mõõtmistega ei ole sul vist kõik korras, DA6-ga pole ka kõik korras. Kas EQ reguleerimine tegelikult toimub selles vasaku kanali 250 Hz ribas mida DA6 juhib?.
                Youtubes on video 250hz heliga. Seda kuulates ja regulaatorit näppides on ilusti kuulda, et regulaator töötab. Proovisin ka DA6 välja vahetada samasuguse opaka vastu, aga pinged valedel jalgadel jäid samaks.
                  Kas DA6-le pluss toide ikka kohale jõuab?
                    Mis DA6 5 jala pinge on?
                      DA6 5. jala pinge on -12.6v. Ilmselt ei tohiks ta seal nii kõrge olla, teistel opakatel on palju-palju madalam.
                        R19 (või mis ta seal täpselt on, skeem väga kehvalt loetav) 100k, mis 5 jala ja maa vahele ühendatud, on ikka olemas ja korras, külmjoodet ei ole? Selle C26 kontrollisid ära? Pluss toite olemasolu oleks ka hea kontrollida otse opakal.
                        viimati muutis kasutaja moi; 03 June 2015, 08:24.
                          R19 jah 100K. Jootsin välja, mõõtsin, täitsa korras. Ühtegi külmjoodet ka ei ole silmaga näha.
                          Koolitüki selgeks saamiseks vahetasin välja ka tolle C26 kõrval plaadil oleva C26-ga. Täitsa korras.
                          Opaka 11. jalale jookseb vist pluss toide, too on ilus 14.8.
                          Viga ikka alles. Ilmselt tuleb natuke kaugemale minna. Vabalt võis katseks asendatud teine opakas ka vigane olla, aga too % üsna väike. et täpselt samamoodi jamab..
                          Lisa: Mõõtsin veidi edasi. DA6 ees olevad konded C23 ja C24 kõigil neljal jalal on pinge -12.4. Edasi C19 ja C20, kahel ülemisel jalal ka -12.4 ja alumised jalad mis jooksevad pistiku XS2 10-dasse pini kus on 250Hz, seal pingeks 0.029v. Kõrval töökorras plaadil seal 0.021v.
                          Kas võib olla üks neist C19 või C20 omadega kutu hoopis?
                          Loodan, et on arusaadav
                          viimati muutis kasutaja Tuki; 03 June 2015, 14:03. Põhjus: Lisa
                            Kuskilt peab jah opaka sisendile tulema miinuspinge, kuna sisendid suure takistusega piisab ka suht väiksest konde lekkest, eralda korda mööda C23 ja C24, kas midagi muutub.
                            Huvitav on muidugi see, et opakas on üsna režiimist väljas aga sinu jutu järgi siiski töötab, sellest saab ainult seda järeldada, et seal ei ole see mürade põhjus peidus.
                              Korda mööda C23 ja C24 eemaldamine ei muuda midagi. Miinus pinge on ikka alles. Kas peaks sama tegema C19 ja C20-ga?
                              DA6 sai prooviks enne välja vahetatud U101 vraki seest samasuguse opaka K553UD2-ga. Kõik jäi samaks. Vabalt võib too ka läbi olla, aga kahtlane ikka.
                                Kuskil radadel mingit saasta ei ole mis lekkida võib?
