Hypex HS200 eelvõimendi relee probleem
    Tervist . Ostsin hypex hs200 kunagi 9 euroga soome second handist . Seal oli siis transformer pölenud mis oli eelvöimendi peale ja juhe oli kärssand mis käib eelvöimu ja löppvöimu vahel . Tellisin ebayst siis uue transormeri kuna teine originaal oli täitsa must . Juba välimusest oli näha . Kuna mul endal ei olnud siukseid juhtmeid mis kahe vöimu vahel käib siis ma vötsin need socketid ära ja panin otse peenikesed juhtmed . Seal vahel käib aint 4 juhet mis töötavad ylejäänud 6 auku jäid tyhjaks . Ja löppvöimul siis oli ka möned rajad kärssand need tegin ka siis peenikeste juhtmete abil terveks . Aga kui vöimu siis sisse panin siis ta näitas mulle kollast . Midagi ei juhtu , häalt ei tule. Muidu kui hääl sisse tuleb siis peaks nigu roheliseks minema . See oli siis standby . Ja ON peal ma enam ei mäletagi mis see tegi . Ma mötlen nyyd siin, et see relee tegi seal vahepeal päris koletad häält millegipärast . Relee on otse väikse transformeri vastas. Siis ma arvasingi et asi on relees, mitte lylitis ega midagi . Kas siis see relee teeb nii kui hääl sisse tuleb siis lylitab ta vöimendi tööle ? Alguses kui ostsin selle hypex hs200 siis keegi oli pannud sisendite plaadi pealt mingi (extern.) supakale pesa, aga arvatavasti siis lasi läbi selle eelvöimu transofrmeri . Nyyd tahaks ma teada mis relee sinna asemele saab panna kuna ma ise ei leia kuskilt originaalset . Relee Mudel siis on ZETTLER AZ672-1C-12D . Tahaks sinna sobivat asendust saada . Ise vaatasin ka ringi aga ei leidnud . Ja kesteab vöibolla on veel millegis viga .. Omal ei ole testrit nii et ei saa mööta asju ..
    Olen väga tänulik kui keegi saab aidata .
    Vs: Hypex HS200 Eelvöimendi relee probleem .
    Ma võin aidata. Teades, et tester on tänapäeval räige defitsiit, võin korraliku papi eest oma vana testri ära müüa...
      No testri saan soomest ka siin osta aga praegune adsi on see et tahan sobivad asendust releele . sest ss kui töötab pms pole midagi enam . ma väga ei taha uskuda et millegis muus ka viga on sest köik komponendid tunduvad korras olevat.
      Oskab siis keegi selle relee asemele sobivat pakkuda ?
      viimati muutis kasutaja Scott; 10 April 2015, 06:57. Põhjus: 2 kokku
        Vs: Hypex HS200 eelvõimendi relee probleem
        Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
        täiesti tavaline mittehermeetiline relee 1 kontaktiga, 12 volti ja 280oomi:
        Part #: AZ672-1A-12D. Description: MINIATURE POWER RELAY. File Size: 76.04 Kbytes. Manufacturer: American Zettler, Inc..
          No see ikkagi ei aita sest praegusel releel on kokku 8 jalga . need 6 jalga onköik kasutatud . niiet maitea kohe kas see sobib .
            Leidsin siis yhe pisikese asja . eelvöimult oransid komponendid kuhu pandud 47 number siis yhel on äärest väike möra . Siis ennem ma olin proovinud nigu et löppvöimendi ei olnud taga aga kui nyyd löppvöimendi ka taga siis läheb on mode peale ka . Mitte ainult standby. Aga ikkagi köik on jumala tumm .. Ja ei näita ikka et vötaks heli sisse . Löppvimult olid mingid rajad kunagi pölenud kui ostsin selle mingiaeg panin jah peenikesed juhtmed sinna raja asemele . Nyyd ma tahaks teada mis ma sellega edasi teen kas on vaja enam vaeva näha vöi siis viin selle parandusse ?
