Kumir y-001 kanali probleem
    Tere foorumlased!
    Mure järgmine, nimelt ostsin võimendi Kumir 001, aga probleem on selles et ühel kanalil on hääl vaikne, ja bass kah puudub täielikult. Kuna ise olen suht algaja elektroonik, siis äkki keegi oskab öelda kuidas ta tööle saada taas.
    Lõpptransid olid korras, sai testriga proovitud.
    Aitäh ette ära!
    https://www.facebook.com/CCCP-audio-236576303382578/
    Vs: Kumir y-001 kanali probleem
    Panustaksin kuivanud lüütidele. Esiteks teeksin kindlaks millises plokis viga avaldub (eelvõimus/lõppvõimus) ja siis uuriks edasi. Kui eelvõimus viga, siis fokuseeriksin tähelepanu signaali ahelas olevatele lüütidele sama ka lõppvõimu puhul, seal on sisendis ja tagasisides lüüt. Kui vahetad ühes kanalis lüüdi, siis tee seda ka teises kanalis, et säilitada kanalite identsust.
    Üsna jäme vihje antud, edasi uuri ise, edu.
      Okei suur tänu, eks ma proovi lähiajal
        Tere taas
        Lüüdid sai võrreldud ja vanad on korras, nüüd ei oska tõesti edasi jälle ei tea eelvõim on korras, sai pistikutega mängitud ja töötasid.
          Alustaks siis lõppvõimendi sisendist. Kondekas C1.
          Skeemi saab näiteks sellest lingist, mis on joone all, sealt Skeemid -> kumir-u-001.djvu
            Aitäh info eest, eks ma nädala lõpus proovin.
              Tere.Ei hakanud uut teemat tegema kuna sama võim ja mure ka sinnakanti ehk.
              Võimuks sain siis Kumir 001 Võimul pole lüüte vahetatud,kuid see-eest on keegi ilmselt volüümi potet vahetanud.
              Nimelt probleem esialgu selles ,et eelvõim + tämber nagu hetkel ei tööta.Ükski Sisendi kanal kuhu ma signaali lasen on kõlarites vaikus.
              Ainukesena toimib võim siis kui ühendan otse lõppvõimu sisendisse UP
              Kas on võimalik et mõned lüüdid nii ära kuivanud,et eelvõimu ja tämbriploki töö on ära nullinud.
                Külmjooted võivad ka olla. Lüüdid tuleb nii ehk naa vahetada.
