TDA2030A võrgumüra
    Vs: TDA2030A võrgumüra
    Seal kus kollased jooned, nendest kohtadest ühendus läbi lõigata (kipsinuga, skalpell, viil...variante on palju).
    Helepruuniga märgitud on uued ühendused, lihtne on teha need juhtmega plaadi alt.
    Punaste rõngastega on märgitud "nõrgad kohad".
    Kaks kollasega märgitud kohta, all paremal, arvatavasti ei oma tähtsust.
    Sedasi võiks seda plaati järgi aidata.
    *Sisend, mis mina kirjutasin oli helisignaali sisend, see must pesa.
    Aga maanduse küsimus !
    Veel, kas see undamine ja müra on olemas ka siis kui sisendisse midagi ühendatud pole (helisignaali sisend)?
    viimati muutis kasutaja Starfish; 03 September 2015, 08:41.
      Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
      Tundub nii. Ühel rohelisel ja ühel kollasel on must märgistus ümber, need jooksevad mul +12V. Nagu joonistasin ka.
      See tundub ikka mitmest otsast vigane plaat olevat. Alaldi on põhimõtteliselt poolperioodalaldi kui samas faasi otsad toite maha jooksevad trafost. Vaheta ühe mähise otsad omavahel ära saad natuke siledama toitepinge.
        Miks üldse sellist siis müüakse?
        Kuna osteti, siis müüakse. Müügiosakond on hästi esinenud.
          Võimendus on päris suur, seega häiretundlik : 47kΩ/330Ω+1= 143.
          Ca 60mV TDA sisendis peaks max võimsuse kätte saama.
          Helisisendite takistite alt lähevad läbi trafost tulev 2X12VAC.
          Helisisendite radadele on lähedal ja paralleelselt 12VAC voolurajad.
          Tagasiside (TDA 2. jalg) rajad jooksevad alaldi dioodide vahel.
          Helitugevuse pote radade lähedal on paralleelselt lülitist tuleva 2X12VAC rajad.
          Lahenduseks peaks tegema eraldi asetseva ja stabiliseeritud toiteploki: trafo, alaldi, lüüdid, radiaatoritel stabilisaatorid 7812 ja 7912 vooluga 2A ja väikese pingelanguga. Kui trafo vahetada, saaks kasutada kõrgema pingega stabilisaatoreid ±15V. DC toide viia otse plaadile. Paigaldada stabilisaatorite sisendi - väljundiga paralleelselt vastupinge kaitsedioodid.
          Kilbis tuleks mõõta maanduse ja nulli vahelist pinget, alustades testri 300V piirkonnaga.
          viimati muutis kasutaja Svago; 03 September 2015, 14:26.
            Suriseb ka siis kui midagi sisendis pole.
            Aga enne kui hakkan kõike ümber ehitama, kas poleks lihtsama lahendusena leida uus võimuplaat? Idee on panna tööle läbi FM mooduli raadio ühe kõlariga. Seega ei ole mõtet ehitada midagi eriti suurt ja keerulist.
            Ehk oskate välja käia mõne lihtsama lahenduse või leidub kellelgi mõni selline plaat koos komponentidega mida saaks kasutada? Ideaalis oleks täiuslik kui tämber töötaks kolme potega nagu see õnnetusehunnik. Netipoe avarustes ka üsna raske sellist sobivat leida.
              Tee see kõigepealt ära, võibolla jääb piisavalt vaikseks kui täisperiood alaldina tööle hakkab.
              viimati muutis kasutaja moi; 03 September 2015, 17:39.
                Muidugi võib olla viga ka õiges trafo mähiste faseeringus. Enne otste vahetust mõõda pinget 1 ja 3 klemmi vahel (äärmised klemmid, keskmine on ühine ja maa). Kui pinge on 24VAC, siis on OK.
                  Mõõtsin, vilgutas nulli multimeetril, siis tõstsin moi õpetuse järgi mähise otsad ümber ja nüüd näitab ilusti 24VAC, aga urin on ikka alles. Proovin hiljem starfishi õpetuse järgi rajad läbi lõigata, mis mul ikka kaotada enam on.
                    http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/03/power-supply-20v-and-20v-5a-by-lm338.gif
                    Ma kasutaks sellist skeemi. Normaalse firma TDA2030 kannatab ±18V max. Võib ka ±15V; ±12V.
                    Trafo ja alaldi ei pea antud juhul nii võimas olema, ja lüüdid nii suure mahtuvusega ka
                    Saab kasutada ka 2X12V trafot, kuid võimendi max võimsus jääb lubatust väiksemaks.
                    Kõrgema pinge korral saaks kasutada ka TDA2050 või LM1875.
                    viimati muutis kasutaja Svago; 05 September 2015, 19:10.
                      Ei saa nüüd hästi aru. Kas minu trafo ei sobi siis?
                        Kas sul kivid on ikka hinges ja õiges režiimis.
                          Trafo sobib ikka, ainult võimsust saad vähem. Võib-olla saad ka kaupluses ringi vahetada?
                          Vaata TDA2030 andmelehte. Töötab toitepingetel ±6V…±18V. Seal on olemas ka võimsuste graafikud erinevatel toitepingetel, kõlari takistustel. Kui rahuldab, siis on OK.
                          Vaata ka LM338 andmelehte. Seal on valem sobiva väljundpinge seadmiseks takistite abil.
                          Ma ei arvutanud, millistes piirides antud skeem on reguleeritav: ±18V sobib ilmselt.
                          Võid ju mõnelt sõbralt aku laenata ja prooviks kaks 12V autoakut järjestikku ühendada – keskpunt maa. + ja - üheaegseks ühendamiseks kasuta tumblerit.
                          Jälgi muidugi plusse ja viiruseid, nagu Baskini anekdoodis oli
                          viimati muutis kasutaja Svago; 06 September 2015, 16:58.
                            Autoakudega mängides ilmtingimata miskid kaitsmed ka vahele, neis on enrgiat piisavalt, et miski lolluse korral asi kiiresti hapuks kätte läheks...
                              Kaitsmete kasutamine on raskendatud - 2000µF lüüdi laadimine laseb kaitsme läbi.
                              Väga suure vooluga kaitsme kasutamisel pole erilist mõtet.
                              Õigem oleks 2 tumblerit. Esimene annab ± voolu peale näiteks läbi kahe 10Ω takisti ja teine lühistab hiljem takistid ära. Siis võiks kiiret kaitset kasutada küll. Esialgne katsetamine võikski olla esimeses asendis.
                                Kivid peaks olema hinges, muusikat ju mängib. Režiimi mõõtmisega vajan ehk natuke abi.
                                Tekkib küsimus, et kui toitepinge antud plaadile väike on, siis kas see tekitab sellist maanduse veamoodi urinat?
                                Ja tegelikult ei olegi vaja saada plaadist maksimumi, valjukaks on üks Visaton FR13, mille plaanin bridge panna.
