TDA2030A võrgumüra
    Vs: TDA2030A võrgumüra
    Antud juhul ei ole ju toitepinge madal. On ainult lüütide poolt silutud ja stabiliseerimata.
    Stabilisaatori kasutamisel jääb osa pingest stabilisaatori lõputransistorile ja selle võrra on pinge madalam.
    Madal pinge ei tekita 50Hz ja 100Hz urinat. Plaati vaadates ongi ühes kanalis üks ja teises kaks sagedust korraga. Eraldi asetseva varjestatud stabilisaatoriga saaksid urina väiksemaks.
    Küsimus oli veel kilbist tuleva maandusega?
    (Olen näinud vist 2 sajandit vana „kilpi“, kuulo ja riidekattega juhtmestikku, lae lambipesas vargapesa voolu võtmiseks. Seinal plaat ainsa uue komponendiga – EE voolumõõtjaga. Vool oli kõrvalhoonesse viidud õhuliinina, mida toetasid pesukuivatuseks mõeldud Y-kujulised toikad. Ja juhuslikult oli liin madalal sissesõidutee kohal. Sõitsin pimedas MB bussiga liini pauguga koos poole maja räästa ja linnupesadega maha Kõrvalhoone kaabel sai nulli ja maa roostes vist 100 aastase kilbi uksehinge vahelt.)
    FR13 on 4 Ω ja ei sobi TDA2030 sildvõimendiga. Siis peaks mõlema lõppu lisama transistorid.
    Ja sildvõimendi ees on tavaliselt ühine tämbriplokk, mitte kaks tükki, nagu antud plaadil.
      Kilbist tuleb maandus ühte tuppa, teise veel mitte. Proovinud olen mõlemas toas.
      Aga ma arvan siiski, et jätan tolle plaadi kõrvale ja küsiks nõu, et millist võimuplaati kasutada, mis võimendaks ühe kõlariga raadiot kus valjukaks on FR13? Raadio signaal jookseks läbi FM moduli. Millise lahenduse kasuks peaksin otsustama?
        Kordusmaandus?
        Pane ärifoorumisse ostukuulutus ja mõni foorumlane pakub ehk töötava ning sobiva võimendi.
          Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
          .. küsiks nõu, et millist võimuplaati kasutada, mis võimendaks ühe kõlariga raadiot kus valjukaks on FR13? Raadio signaal jookseks läbi FM moduli. Millise lahenduse kasuks peaksin otsustama?
          Alati on variant see ise teha, need TDA2030 on juba olemas koos muude juppidega, praeguse variandiga on häda arvatavasti ainult plaadis, montaaž läbi mõelda ja uus teha.
            Samade TDA2030 mikroskeemidega sobiv lõpp:
            TDA2030A amplifier circuit TIP41 TIP42 driver. TDA2030 + power transistors (TIP41, TIP42 or 2SC1061, 2SA761 or BD908, BD907 or BD911, BD912 or TIP31, TIP32)
              Hmm..
              Kuid millise lahenduse ise valiksite kui peaks käima panema ainult ühe valjuka raadiot mängima?
                Mulle hakkab lugu järjest rohkem meelde tuletama musta huumorit ämma matustest:
                "Millist kirstu te oma ämmale tahate?"
                "Mis teil kõige odavam on?"
                "See." - "Aga veel odavam?"
                "Komplekt käepidemeid koos kruvidega"
                  proovi ikka samaga, kas saad ehk mürast lahti, kui tämbriregulaatorist loobud.
                  Skeemi järgi, vasakus kanalis:
                  1. R2 välja joota, R7 välja joota
                  2. endine R2 (10 K) joota R7 asemele (võimenduse vähendamiseks)
                  3. R3 ja C1 välja jota
                  4. ühendada C3 –ots ja RP-1-L (poteka) keskmine jalg. (augud olemas C1-st ja R3-st)
                  proovi ära.Click image for larger version
Name:	uus skeem.jpg
                    Soovitan vaadata ,kui vene keelt valdad, https://www.youtube.com/watch?v=YscFuOwn4GU
                    V
                    õimenditest soovitaks https://www.youtube.com/watch?v=16lLR5TFjlA , http://www.aliexpress.com/item/TDA7293-Mono-Single-Channel-Digital-Audio-Amplifier-Board-AC-12-32V-100W/32414186273.html?spm=2114.01020208.3.211.VtPi0x&ws _ab_test=201407_5,201444_6_3_2_1_5_4,201409_5
                    olen neid skeeme ja komplekte mitmeid teinud ja kliendid on alati rahule jäänud.
                    viimati muutis kasutaja setup98; 15 September 2015, 07:34.
                      TDA7293 on ilmne overkill selle väikse valjuka jaoks. elimineeri see tämbriregulaator, vaata, mis saab.
                        Niih.
                        Sai kuurile uus katus peale ja aega jälle tegeleda asjaga.
                        Tegin kõik mis marley õpetas. Muutus see, et kui nüüd potesid näpuga puudutada, siis urin suureneb veel tugevamalt. Nagu põriseks. Muidu ei muutunud midagi. Aga.. kui näpp panna vastu radikat ja puudutada samalajal potesid, siis urin ei muutu eriti palju, hästi õrnalt on ainult kuulda, et surin oleks nagu tundlikum.
                        Siis võtsin ja proovisin ära Starfishi õpetuse eelmisel lehel. Lõikasin läbi ülemisel kollasega märgitud jooned ja jootsin uue ühenduse juhtmetega plaadi alt. Alumisi kollasega märgitud kohti ei puutunud esialgu. Tahaks ainult teada mida starfish pidas silmas nende "nõrkade kohtadega".
                        Muutust surinas aga ei esine ka peale seda katset.
                        Muusikat mängib endiselt ilusti. Kuid lasin tal nüüd poolteist minutit sillatuna mängida ja panin tähele, et IC2-e radikas läheb tunduvalt kuumemaks kui IC1 oma. Kui IC1 on mõnusalt soojapoolne või pigeb pool leige, siis IC2 radikas on korralikult tuline.
                          See kõik oli selleks, et väljundi mass poleks jagatud !
                          Nõrgad kohad selles mõttes, et peened ühendused.
                          Kui C3,C10 välja joota või sisendi poolne ots lahti joota kas siis ikka müriseb ja undab ?
                          viimati muutis kasutaja Starfish; 17 September 2015, 22:28.
                            kas IC 1 kanalis, kus muudatused tegid, on sisendi lühistamisel müra? (väljundiks võta "sildamata" variant IC1-st)
                            kuidas ja millega sa teda sildasid, sest selleks on ju faasipöörajat vaja/või IC2 lülitusskeemi muutust?
                              Proovisin täna korra käima veel, urin on palju vaiksem kui enne ja sahin on ka sees. Mingi fenomen.
                              Lihtsam oli C3 ja C10 välja joota. Aga urises ja sahises ikka samamoodi vaikselt.
                              Siis jootsin nad tagasi ja proovisin IC1 kanalis sisendit lühistada, see ei muutnud midagi.
                              Sildasin nii, et valjuka pluss ühe kanali + klemmi ja miinus teise kanali - klemmi.
                              Samas ta suriseb nüüd nii vaikselt, et läbi muusika ei olegi seda kuulda...
                                See küll mingine sildamine pole ! Mõlema kanali "-" on ju mass ja see on nendel ühine.
                                Need C3 ja C10 tuleb tagasi panna.
