Kuidas ehitada võimendile sisendiselektori plaati?
    Tere! Mure siis selline, et kuna mu võimendil on kaks sisendit, oleks vaja need üksteisest eraldada. Kas keegi oskab soovitada mõnda varianti (skeemi), kuidas see lahendada? Nii palju kui leidnud olen, on võimalik seda korraldada nupp-lüliti variandiga kui ka releedega. Kuidas see releedega variant täpsemalt toimib (nt kas konkreetne sisend rakendub kui heli peale tuleb vms)?
    Vs: Kuidas ehitada võimendile sisendi selektor plaati?
    Esmalt postitatud Kaarel Rohtla poolt Vaata postitust
    Kuidas see kõik peaks töötama? Kuidas Sa seda kasutamist ette kujutad?
      Releedega variandi tööpõhimõte on see et lülitatakse vajalikule releele toide ja sedasi kontaktid ühenduvad ja sisendsignaal pääseb edasi.
      Kahe sisendi korral saaks lihtsamini hakkama ühe releega, millel on ümberlülitavad kontaktid, sedasi oleks üks sisenditest kasutusel kui relee mähisel toide puudub, teine sisend lülituks sisse ja esimine välja kui releele toide peale lülitada.
      Kui on vaja, et sisend lülituks sisse sisendsignaali tekkimisel siis kõlbaks sinna paljudes subwoofrites kasutatav süsteem, mis nenedes seadmetes reageerib sisendsignaalile, et seade "standby" reziimist tööreziimi lülitada aga kahe sisendi jaoks peab see süsteem oskama siis õige valiku teha kui on mõlemas sisendis signaal.
        Vs: Kuidas ehitada võimendile sisendiselektori plaati?
        Kui ümberlülitus tagaseinas, siis sobib selline juhtmevaba mehaaniline lahendus:
          Ma küll pole suurt võimuehitaja, kuid seda võin küll öelda et seesugune viimati lingitud mehaaniline lüliti ei kõlba muuks kui ledide vilgutamiseks pikemas plaanis. Et heli oleks korrektselt kommuteeritud, tuleb kasutada releesid. Neid võib ka paigutada tagaseina ning juhtida kas pingeautomaatika ja/või kaugjuhtimispuldiga, mis on ainult tegija oskuste ja soovide taga kinni. Aga siiski relee on märksõna.
            Jaapanlaste Alps on sedalaadi ümberlülitit müünud sadades tuhandetes eksemplarides. Enamus 80ndate jaapani helitehnikast on seda kasutanud. Nüüd kurb lugeda, et astuti ämbrisse ja oleksid võinud releesid kasutada.
            Mõistan, et teemalgatajal ülilihtne soov - kaks sisendit> üks väljund, kuid tavatehnikas on väljundeid mitu ja siis hakkab releede hulk naeruväärselt suurenema:
            viimati muutis kasutaja martk; 03 November 2015, 17:46.
              Siis on juba odavam kahe kohalise galett lüliti või analoogse baasil teha kommutaator. Lüliti võid samuti tagumisele paneelile lähemale viia ja nupu võid tuua võlliga ette, kui konstruktsioon nii lubab.
              Muidugi küsimus kas neid ka korralike leidub, kui Eestis ringi vaadata, leiab ka kullatud kontaktidega.
                Taaskord üle lugedes teemaalgataja soovi distantseerun - ei räägi kaasa teemal, kus kahte sisendisse tuleb üheagselt signaal ja seade peab ise omanikust sõltumatult valiku tegema.
                  Sell juhul peab seade baseeruma, mõnel arvutil, mille kõvakettal on kasutaja kõik lemmikud muusikapalad ja needki ära hinnatud vähemalt 5..10-palli süsteemis. Juhul kui mõlemasse sisendisse satuvad kuulaja lemmikud muusiapalad siis, protsessor otsustab suurema reitinguga pala kasuks, kui aga satuvad kaks ühesuguse reitinguga pala, siis see kord valib selle kasuks mis parasjagu mängib. Kuid projekti keerukus peitub palade ära tundmises ja nende võrdlemises, seega on selle teostamiseks vaja professionaalset koodikirjutajat.
                    Kui meeldib ragisevate lülititega 80'aastate sound - go for it. Need kes hindavad kompromissitut kvaliteeti, kasutavad "naeruväärsel hulgal" releesid, mis kestavad ilmselt kauem kui neid sisaldav võimendi. Et mitte tekitada kahtlusi et ma ei tea millest räägin - mul on Marantz võimendi @81 just selliste lülititega ja on ka paar võimendit just täpselt selle "naeruväärse" arvu releedega ning ma pean millegipärast just Marantzi heli naeruväärseks, osalt just tänu Alpsi panusele. Releedega on erinevate sisendite/väljundite kommutatsiooni kiirus selline et kuuldeliselt ei ole võimalik märgata et mingi lülitus toimus. Korraliku Omroni relee hind on umbes 3€ ümber ( http://www.oomipood.ee/product/g5v2-...-2a-42ma-omron ), see on tõesti naeruväärselt suur summa et mitte neid kasutada...
                      See jutt tuleb kuidagi tuttav ette;
                        "See" võimendikomplekt kestab ilmselt sama kaua kui need Nec'i releed .
                          Kui signaal igalpool olemas, siis võib teha nii
                            Sedasi tekib mitme signaali puhul modulatsioon või kuidas siin selle kasutamine mõeldud on?
                              Ei teki midagi, aritmeetiliselt summeeruvad, saab kahte, kolme asja korraga kuulata. Mikserpuldid töötavad sedasi. Modulatsiooniks on vaja mittelineaarset elementi.
