Kas Estonia up-010 võimendi sisend sööb phono?
    Tere,
    Kas estonia up-010 võimule võib phono signaali ka sisse sööta? Kui jah, siis millisest kanalist, kas universaalsest?
    Vs: Kas estonia up-010 võimu sisend
    Esmalt postitatud OskarSaarepera poolt Vaata postitust
    Tere,
    3C1 ja 3C2.
      Suur aitäh! Kas oskate ka öelda milliste klemmide külge siis tuleks ühendada signaal?
        Pakun, et 2 on maa, varjestus, ground. Milline on vasak, milline parem kanal - jään võlgu. Vene ja euroopa DIN5 olid erinevad.
        Oomipood pakub sellist üleminekut:
        viimati muutis kasutaja martk; 16 December 2015, 15:32.
          Seadmete omavaheliseks ühendamiseks oli vanal sovjetiajal GOST 12368-66 alusel määratud ühine pistikutüüp ja kindel ühendussüsteem. Grammofoni ühendamiseks kasutati signaali edastamiseks klemme 3 (vasak) ja 5 (parem) ning üldjuhtmeks 2.
            Suur aitäh vastamast! Eks ma püüan leida kuskilt sobiva adapteri, proovin kas see oomipoe oma töötab.
              Arvi näitas õigesti.
              ... Vene ja euroopa DIN5 olid erinevad...
              Ja teemaväliselt: mis asi on "euroopa DIN5"?
                Idapool arvatakse nii: Полное название этого разъёма: DIN-5/180°. По-русски он называется СГ-5, но это большой секрет!
                http://rones.su/techno/din-5.html
                  Et vaenlast segadusse ajada, tuleb kasutada erinevaid nimesid ja paroole....... ega seegi siin erand pole - teda tuntakse ida pool veel ka nime "ОНЦ-ВГ" kaudu......
                    Vene DIN5 e. буквы немецкие а цифры известныe - то есть наши = СГ-5
                    http://zlatpegas.ru/Raz_emy-DIN5.htm
