Toshiba TA8211AH või TDA2003A
    Vs: Toshiba TA8211AH või TDA2003A
    2 LM1875 kivi silda ja ühepolaarse toitega kui pole võimalik kahepolaarset kasutada... Kui pinget on ülearu võib juba LM3886 või kasvõi TDA7294 juba panna ja keskmise suurusega kõlareid ribadeks mürtsutada...
      LM on projekteeritud 8Ω koormusele ja võib töötada ka 4Ω koormusel. TDA on projekteeritud 4Ω koormusele. Kui on originaalkivid, siis leiab ka ima mõõtmata andmelehtedelt kõik vajaliku.
      Esmalt postitatud freeze poolt Vaata postitust
      https://www.youtube.com/watch?v=NltuwClHa0g
      Seal on eellugu viidatule..
      Maasse tampimiseks tuleks eraldi teema teha. Ilma vahuta.
      Поддельные ("левые") TDA2030/TDA2050 pole enne näinud. Ka praegu müüakse Serigos neid nn. vana tüüpi e. õigeid.
      Minu nn. vanadel TDA2050, mis mulle tollal mõõtmiseks toodi, oli plastmassialune (tegelikult kristallialune) metallosa palju suurem kui videolõigus. Oman ka suurt hulka A2030V (Ida-Saksa analoog), neil on samuti palju suurem. Pole mitte kunagi ühegagi probleemi olnud. A2030V olen kasutanud võimsusopina paljudes kohtades.
      Kõlarite mõõtmiseks tegin kunagi ammu võimendi TDA2050-ga, kuna ±22V juures ja 4Ω koormusel oli väljundpinge 1V võrra suurem kui LM1875-l. Samas ka jahutuseks vajalik radikas on palju väiksem. Saan sellega mõõta koos mõõtemikrofoniga sagedusriba ja ostmisel kõlareid akustiliselt kontrollida koos väikese generaatoriga.
      Ma ei tea, miks peab pool tundi oomidega mikroskeeme mõõtma nagu pioneeride palees. Mõõtmisel kasutades „tehnilisi“ väljendeid – enam vähem. Originaalist mõõtmisel kahju jne.
      Lihtsam oleks ju mõõta alalisvoolu režiimis neid. Mõõdad pesaga abinõus Imax ja Uküllastuse ära ja asi selge.
      Venemaal on kõik võimalik – kõikide võimaluste maa ju. Olen ka ise sealt paar korda ostnud vale markeeringuga transitore. Ei imestaks, kui K174UN19 markeeriti TDA-na.
      viimati muutis kasutaja Scott; 22 July 2016, 02:25. Põhjus: 2 kokku
        Moonutuse kohapealt need muidugi ei hiilga.
        TDA2003A on tundlikum (eeldades et test on mõlemal tehtud 1kHz), suurem tundlikus tegelikult annab eelduse, et sama vastuside korral on moonutuse näitajad paremad aga kõik sõltub ikkagi siseskeemist.
        Kummagi andmelehelt ei leidnud, mis on nende SlewRate.
          Vabandust, et nii pikalt eemal olen olnud, tegin paar klõpsu kah. Lisainfoks, et ma kavatsen emba-kumba kaasaskantavas välikõlaris kasutada ehk siis sinihamba mooduli emma-kumma peale tõsta. Kuna mul kasti ei olnud ja jooksutasin BG20 nende mõlemi pealt, siis vabas õhus jäigi selline mulje ja mõtlesin teadjamate käest üle küsida, et äkki kuulmine lihtsalt petab.
          Pildid leiate siit: https://drive.google.com/folderview?...Wc&usp=sharing
            Palju kummagi võimendi kivi toitepinge on ? Saaks sellestki mõne järelduse teha.
              põlvelt tulistades pakuks ma 12V Multimeetrit pole majas hetkel.
