2x1200W PA võimu elustamine
    Isend on Proel PSW2600 http://www.nationalaudio.com.au/data...2600.pdf.Kõik lõppastmes transid tunduvad lühises.Kiire googeldamine andis ala 10 euri transs (oomipoe hind). Kokku 28 transsi, ca 280 euri transsidele ? Kas mingeid odavamaid lahendusi pole, mingi teine lõppvõim sisse aretada. Toide impulss +-60V ja +-120V.Ideid? Mingi aeg maha põleks peale remonti, siis oleks küll väga nutune seis .
    Vs: 2x1200W PA võimu elustamine
    Kiire neti otsing andis sellise info ja soovituse üldse mitte seda võimu omada.
      Ei ole asi nüüd nii hull midagi... 30kHz juures on selline müra enesest mõistetav..Foorum vist päris õiget resolutsiooni kuvada ei taha.. link: https://postimg.org/image/kij699eyr/Mingid samplid tellid nxp, sanyo, sanken, ON Semiconductor, infineon.. Posti eest vist pead maksma aga parem 20€ kui 280
      viimati muutis kasutaja imelik poiss; 31 August 2016, 08:04.
        Avalda transi tüübid, neid saab alati odavamalt kuskilt kui Oomi hinnaga.
          Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
          Odavamate (halvemate) transidega ongi suurem võimalus, et maha põleb.
          See on G või H klass ?
          Kasutegur kuskil 70% kanti (@4Ω).
            Ühe radika sain plaadilt maha, seal nõmedate klambritega transid radika küljes.Ühel radikal oli 1 MJE21194 ja 6 J4315 transsi. See peaks siis olema FJL4215 ehk pms 2SC5200?Siis hind polegi kõige hullem, tegin alguses mingeid valearvestusi.
              Tere. Páris huvitav on siit foorumist leida vôimendi remondi teema, millega olen kokku puutunud.Nimelt, see vôimu katki minek sai alguse tegelikult ühe lôpu transi radikale suruva jahutusklambri ára kukkumisest, mille tulemusena see asi ka maha pôles. Sai see vôim remonditud, sain ka tehase manuali, sain tööle ilusti. Kuna tellija ei soovinud maksta siis láksid tagasi sisse katkised detailid ja sai tagastatud. Edasi rándas see vôim Arwestisse, seal enam sellega hakkama ei saadud.Usun, et tegemist sama isendiga. Soovitus, asenda lôpud originaalidega,ára hakka asendama.
