Goldmund Mimesis 29 kloon
    Otsin hetkel uut võimenduse osa ning seoses sellega sain üle lahe muusikahuviliselt pakkumise. Nagu pealkirjas juba kirjas, tegu on siis Goldmund Mimesis 29 klooniga. Tundub et selle tootja võimendite kloone on üle maailma üksjagu liikumas. Kokkupuuted nende "kloonidega" puuduvad, seetõttu kuulaksin hea meelega Teie arvamusi. Mõistagi, klooni hind on originaaliga võrreldes üksjagu madalam. Tekkis puhas huvi, et kui hea see olla võib? Päris niisama ei hakka üle lombi sõitma, kuid kui tasuks proovida, siis ehk võtaks selle asja ehk isegi ligi.
    Jutu järgi on kloonil sees korralikud Hitachi transistorid (K1058/J162) jms.
    Pildid konkreetse klooni kaane alusest.
    Vs: Goldmund Mimesis 29 kloon
    Pilti vaataks küll aga ei näe.
      Ei midagi müstilist - lääne foorumites nendest juttu küllaga.
      Lateraalväljakatega võim, muidugi parem kui meil poodides müüdav kommertskräpp aga sellepärast teise riiki minna...küsitav.
      Mis hinda tahetakse - oskaks ehk arvata kas on mõtet. Sarnase võimu ehitamine ei ole hobitegijale üldiselt probleem kui eelarve on soovitavaga vastavuses.
      Konkreetsel puhul on ainus kriitilisem koht korpus - korralik kest maksab mitusada euri, sisu mis pildil, suhteliselt labane
        Nüüd pääsesin piltidele ka ligi ja tundub, et need samad plaadid on vist: https://ru.aliexpress.com/store/prod...489789240.html
        Skeem peaks olema midagi sellist: http://file.tubebbs.com/attachments/...abce9f6b33.gif
        viimati muutis kasutaja moi; 08 February 2017, 14:49.
          Skeem on sama.
          Selleeest on võimu küll
            GOLDMUND
            POWER
            - Nominal power : 2 x 250 W RMS (2 - 8 Ohms).
            2 x 150 W RMS (1 - 16 Ohms).
            - Maximum instantaneous power : 2 x 500 W RMS (8 Ohms).
            - Maximum voltage swing : 80 V peak.
            - Maximum current swing : 28 A peak.
            These figures for both channels driven.
            Loen neid parameetreid ja kadedus muudab mind siniseks, eriti kui lugeda, et seinatarbimine on vaid 2 kW.Aastakümneid tagasi oli kasutegur poole väiksem, seinast tarbitud 1kW puhul sai ca 2X 110W@8ohm kõlarisse.
              Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
              Korpus sisuliselt selline, natukene madalam ning "hõbedase" esisega. Ei leia enam konkreetse isendi korpuse pilti üles. Hinnaklass ~700€. Originaali hinda arvestades on see soovitud summa üsna väikseke. Ainult võimendi pärast sinna ei sõidaks, selle saaks lihtsasti kaasa haarata kui asjal jumet on.
                GOLDMUND
                POWER
                Julgeks vastu vaielda - kasutegurid klassiti on läbi aegade olnud ühesugused.
                Palju sõltub ka sellest mis tootja või valmistaja näitajateks märgib.
                Kõige levinumas klassis (B-klass) on teoreetiline kasutegur 0,785 ehk siis 1kW sisse, 785W välja (teoorias!) AB puhul, mida tegelikult "pure AB" kujul esineb reaalselt väga vähe, selpuhul see näitaja ~0,5 ehk kW sisse, 500W välja.
                Kõige parem on lähtuda reaalsest toitepingest, millega võimu lõpptransse toidetakse ja juba konkreetne koormus väljundis, muidugi oleks abiks seejuures ka THD mõõdupuu.
                Need numbrid Voldid ja Amprid tsitaadist on laest võetud numbrid, nendesse ei ole mõtet väga tõsiusklikult suhtuda.
                BTW - 700€ ei ole paha hind.
                  Kui tõenäoline on et selle karbikese sisu, transistorid ja kogu muu elektroonika on "vuffel"?
                  Pole paha hind tähendab mida? Kui ise sellist asja kokku laduda, siis saaks vähemaga hakkama?
                    Esmalt postitatud essb poolt Vaata postitust
                    Sellesmõttes, et hind on üpris hea.
                    1. eestis poest niisugust korpust ei saa, peab tellima ja nagu näed siis see on üsna kallis.
                    Näiteks: https://ru.aliexpress.com/item/A50-A...6-c4c9c49fe414 lisa toll ja jebimine (aeg mis kulub asjatamiseks ja paberite täitmiseks jne)
                    2. Sisu "originaalsus" on kaheotsaga asi. No seal ei ole midagi spetsiifilist (sisendis olevad väljakad väljaarvatud, nende hankimine on selle konkreetse skeemi puhul kõige keerukam). Lõpptransid - vot siin on konks. Pildil mis siin oli, selle markeeringu alusel ütleks, et kui täpselt niisugused - 99% on võltsingud.
                    Tootja muudab vahepeal markeeringut, et seda jama vältida. Lisaks Hitachi brandi kandvad 2SJ/2SK lateraalväljakad on üldse küsitav - Renesas teeb neid praegu aga Hitachi minuteada hetkel küll selle markeeringuga transse ei tooda. Ebays oli vahepeal näha neid, paljud müüsid.
                    Ja tegelikult ei ole ka see oluline probleem - nad on võrreldes sarnase võimsusklassi bipolaaridega ikka kallimad ja reaalselt on neil ka sama funktsioon (vat mul ei ole ühtki 2SJ162/2SK1058 käepärast, et vaadata mida mõõteriist temast üldse arvab. Ja anyway - neid asendada originaaluse mõttes "tõesematega" ei ole probleem, Magnatec näiteks toodab analoogseid.
                    Maksavad ca. 10€ tükk +- mõni eur.
                    Muud komponendid mis seal kasutatud - kõik on suhteliselt igapäevane, ei midagi erilist. Toite kondekad BC component (Vishay) - on OK aga on paremaid ja üldsegi mitte kallid. Seal vist ka mingid Panasonic-u omad olid, ka need on tavalised, ei miskit erilist - Nichicon Muse või Gold seeriad on paremad=natukene kallimad. Passiivosadest mida veel näha - takistid tunduvad olema suht hiinakad ja need ei maksa pm. midagi - 5senti/tk saab korralikke, 10-15senti/tk väga häid.
                    Mis mulle ei meeldi - lättevoolude ühtlustamiseks oleks niisuguses skeemis parem kasutada madalaoomilisi takisteid. Kuna neid ei ole siis peaksid lõpptransistorid olema väga hästi valitud. Lisaks ei ole ka N-P erinevate mahtuvuste ja kõrgsagedusliku genereerimise osas midagi ette mõteldud (võiks ja see ei ole kulukas!). Kuna need moodulid on suvalises hiina tehases DIY meetodil kokku joodetud siis keegi transse neis vaevalt on valinud. Sesmõttes ütlengi, et täitsa tavaline lateraalväljakatega võim, ei midagi müstilist.
                    Kindlasti, kui see töötab ilusti, et on vedanud ja korralikest juppidest kokku pandud, ületab näitajatelt igasugused poes riiulil olevad ressiiverikäkid.
                    3. Ise niisugust 700 euri eest vist ei tee, kui kest on olemas siis jah, teine teema. Jupid saab selleeest aga kokkumonteerimine on ajamahukas.
                    EDIT: Üks kenas ümbrises võim
                    ja üks teema GoldMundi kohta
                    The amp the Job225 $1,500usd is making a big noise in the US and the Goldmund Metis 3 $6,500usd is well, typical of Goldmund Note the circuits of the two, granted the Goldmund has an an extra
                    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 08 February 2017, 21:47.
                      Hea vastus, midagi sellist ootasingi. Pildid mis lisasin on konkreetsest võimendist mida pakuti. Endale jäädavalt seda soetada ei mõelnud, kuid kuna pakuti ning hind tundus esmapilgul nagu okei, siis mõtlesin et äkki võtaks ligi-kuulaks üle ja otsiks sellele siis uue omaniku. Puhtalt sportlik huvi, et mida nüüd ~10k võimendi ~700€ maksev kloon teha suudab või oskab.
                      Leidsin veel google abiga natukene nende kloonide kohta - http://blackdiscus.blogspot.se/2014/...fier-from.html
                      Kui kedagi huvitab, siis olen sellele võimendile väga lähedale minemas ning autos on ruumi ka. Huvi korral saan selle kaasa haarata, muul juhul jätan ilmselt ise sellega jauramise vahele.
                      viimati muutis kasutaja essb; 08 February 2017, 22:12.
                        Kui on suur soov niisuguse võimendi järele siis pigem on mõistlik võtta see 700€ variant kui maksta 9300€ lisaks, ainult nime eest (OK, mõned korralikumad komponendid saab pealekauba).
                        See GM ei ole mingi ilmaime nagu mõned ette kujutavad. OK, nõustun, et disain on neil hea (mu lemmik kommertsvõim on Mimesis 3), üldiselt on töö nagu tüüpiline rätsepatöö, nad näevad seest viisakad välja (kui kõrvale jätta mõneljuhul maskita trükkplaadid [miks mitte siis juba tavaline, DIY klass, ilma komponentide paigutusetrükita-tekiks veelparem "seda on maailmas ainult üks" efekt]), väljast on ikka "rauast" - nagu üks võimendi peab olema e. ilusad, suured radikad, paks balvanka esipaneeliks jne. - ühenduspesad on kvaliteetsed, tõesti, korralikud (oma hinda väärt!) kuid samas ei kasutata ka mõttetult ülehinnatud elevandiluust pistikuid-pesasid, nad on valitud sinna korralikud! Mõned nüansid veel, diferentsiaalaste väljatranssidega sisendis on nende ainus, veidi tavalisest, igapäevasest erinev. Muud ei ole nendes midagi müstilist. Hinna teeb kõrgeks Šveitsi käsitöö (inimene kes asja kokku paneb ja tunneb kõiki komponente mida ta näppevahel hoiab, peakski tegelikult saama oma töö eest väärilist tasu ja šveitsis on see täitsa olemas).
                        Artiklis märgitud ka transside kohta - anyway saab 10$ täitsa häid lateraale, isegi paremaid kui need algsed Hitachi omad ja heal juhul isegi valitud paaridesse komplekteerituna
                          Tänan abi eest!
                          Kui siiski peaks tekkima kiusatus see tükk järele proovida, siis ilmselgelt postitan siia teemasse lisainfot.
                            Polegi ise vaja teha, hiinalased sinu pandud lingil müüvad täpselt seda sama võimu $409.88 / шт., transa ja tolli+käibemaks tuleb muidugi juurde aga ilmselt 700 EUR täis ikka ei tule ja asi on uus, daže muhi ne jebalis. Ainult Eestisse ei taha saata Soome saadavad $176.84 eest.
                              Õigust räägid.
                              Isetegemise jutt oli vastuseks ühele ülalpool olnud küsimusele.
                              Kest on tõke, mis piirab seda asja viisaka ilmega 700€ saamise juures.
                              Aga jah - algne 410$ on küll niisugune number, et selleeest võimu küll, isegi kui liita post juurde. Vaatasin ka, et Soome oli nimekirjas lähim.
