(Digi)mikser+Brig
    (Digi)mikser+Brig
    Milles võib asi olla, kui mikserpuldist (analoog või digimikser) tulev heli on Brig+S90 komplekti taga vaikne. Vahet pole, millisesse sisendisse lasta (v.a. phono muidugi). CD-mängija line-out signaal on samades sisendistes palju tugevam, peab volume maha keerama. Mikserist ei saa ka enam peale keerata, väljund hakkab juba (digi)klippima (ehk 0dB lähedal). Kas võib olla viga kuskil kaabelduses (Bal XLR välja -> RCA-le üleminek -> DIN5 Brigi sisse) või on väljundi-sisendi takistustega midagi sassis? Volume erinevus on umbes selline, et CD mängijaga saab nupu kella 9-10 peale keerata siis mikseriga on sama helitugevus kella 2-3 kandis. Varem kasutasime analoogpulti, sellega oli ka samamoodi, ainult analoogpult ei läinud niimoodi klippima, vaid lasi ka lõppheebel +6dB peal rahulikult toimetada. Soovitusi?
    Vs: (Digi)mikser+Brig
    Ilmselt on kuskil Brigis mõni lüüt ära kuivanud. Minul on analoogmikser, sealt tuleb küll vajadusel väga tugev nivoo välja. Üks võimalus võib tõesti olla sümmeetrilisest ebasümmeetriliseks minek, mikseritel peaks olema ka ju RCA pistikutega tape out, kas sealt on proovitud?
    UUENDUS: Unustasin, et kui CD-mängijaga on nivoo normaalne, siis tasub üleminekud üle vaadata. Mackie mikseritel on ka väljundnivoo tasemete lüliti olemas, see on selleks, et saaks sub-miksi teha ja puldist suurema konsooli mikrofoni sisendisse ühendada. Tasub igatahes kontrollida.
      Meil oligi enne Mackie mikser (CFX12 mkII), sellel väljundis nivoolülitit ei olnud. Samas tape-out võib olla lahendus, sest selle taga istus meil vahel heli salvestav arvuti ja seal sai küll nivoo normaalseks. Nüüd on meil digipult (RML16AI) ja sellel on ainult balanced out (XLR). Üritan kaablitega veel mässata. Brig on mõned aastat tagasi üle käidud ja kõik lüüdid vahetatud uute korralike vastu, cd-mängijaga on helinivoo ok. Tänud igatahes.
        Kas mõnda teist XLR-RCA üleminekut pole proovimiseks? Kesteab, mis parameetritega trafo käesolevale on sisse pandud.
          Kas XLR pistiku 2pin on ühendatud RCA tipuga ja XLR 1,3 pin kokku ühendatud ja läheb RCA korpusesse.
          Sellisel ühendusviisil peab asi tööle hakkama, see viib puldi balanseeritud väljundi balanseerimata väljundile.
            Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
            ... see viib puldi balanseeritud väljundi balanseerimata väljundile.
            Minuteada see (bal->unbal) teebki hoobilt -6dB? Ja selles asi ongi?
            Pistikuid lahti ei võtnud aga testriga proovides annavad XLR pin1 ja pin3 piiksu - peaks olema koos seega.
            Proovisin niimoodi ka, et puldist jookseb bal signaal helikaarti (M-Audio FW 410) ja helikaartist TS(unbal)->RCA->DIN5 võimu. Kui M-Audio helikaarti heeblid sisse+välja 0-leveli peale panna siis on täpselt sama tugevus, kui pult otse võimu panna. Mis Brigi tavaliste sisendite ettenähtud takistused on? Äkki on seal ikka konks.
              Bal-unbal ei muuda nivood. Küll ja küll tuleb sellist lahendust helitehnikas kasutada. Kui helikaardi variandiga samuti heli kätte ei saa, siis tuleks äkki parem,xlr sisendiga vôim prooviks järgi vaadata (vabandan ütluse pärast, aga aeg on edasi läinud, kunagi oli Brig tôesti tipp, Estonia 010 komplekt selleni ei küündinud).Impedansi erinevuse pärast sellist nivoode vahet küll tekkida ei saa.
              viimati muutis kasutaja mati1; 03 September 2017, 22:05.
                Minu arvamus põhineb sellel jupikesel Mackie manuaalist aga see võib ka konkreetse mudeli eripära olla:
Name:	Mackie main out.jpg
                Tänud igatahes! Minu eesmärk oli teada saada, et ma ise mingi lihtsa asjaga puusse pole pannud. Lihtsalt Brig+S90 komplekt on olemas ja proovikas kasutan neid. Ja ma juba lubasin endale, et Brigi enam remontima ei hakka - ainult peale viimast korraliku kõpitsemist töötab see veel vist päris kaua )
                  Kuidas ta siis ei muuda, kui pool signaali amplituudist mättasse lased?
                    To: ats, jah, muutub, aga mitte nii trastiliselt, nagu eelpool kirjeldatud. Muutus helinivoos on väga väike.
                    viimati muutis kasutaja mati1; 04 September 2017, 21:48.
