Kõlari ja võimendi oomide erinevus
    Terv,
    Nimelt sai endale üks komplekt soetatud kõlari paari ja ressiiveri näol. Esmapilgul ei jälginud väga andmeid kuid uurides tekkis kerge küsimus.
    Nimelt kõlarid on 8 oomised ja ressiiver, mis välja annab on 4 oomi kõlari kohta.
    Kas see erinevus rikub väga kõlareid ning kas on müüa mingisuguseid convertereid, mis kannataks vahele panna?
    Lugupidamisega,
    K
    Vs: K: Küsimus seoses kõlari ja võimendi oomide erinevusega
    4 oomistele kõlaritele mõeldud võimendi koormamine 8 oomiste kõlaritega on täiesti OK tegevus.
      Minu viga. Võim on ikkagi 6 oomi kanali kohta ja kõlarid 8 oomi. Kas sellest võib olla tingitud see, et kõlarid ei anna bassi nii nagu peaksid?
        Kodukino ressiiver?
          Esmalt postitatud Caspi poolt Vaata postitust
          Ei.
          Tasuks muidugi kontrollida, et kõlarid oleks mõlemad samas faasis ühendatud.
          Kui see korras, siis võim äpu.
            On ikka tegemist ressiiveriga?
            Kas kõlarid üldse bassivõimelised on?
            Kas soetatud asjad on kellegi poolt kasutusel olnud asjad, mitte uus poekaup?
            Küsin, sest (eriti just kasutuses olnud) ressiiver võib olla seadetes, kus bass antakse ressiiveri subbaka väljundisse ja kõlaritesse väga ei tulegi madalaid sagedusi.
            Vähemalt minu "Pioneer" ressil on selline võimalus olemas - kõiki kõlarite gruppe saab defineerida kas "suureks" või "väikeseks". Ja väikeseks defineeritutesse basse ei lastagi.
            Ja muidugi, nagu juba öeldud, kõlarid peavad samas faasis olema.
              Komplekt on siis järgnev:
              Ressiiver : Yamaha RX-V461
              Kõlarid : S90d
              Kõik asjad on ostetud kasutatuna. Olen varasemalt S90 kokkupuutunud ja annavad korralikult bassi. Antud hetkel bassikõlarid liiguvad väga vähe ikka. Kui käsi panna õhuavad ette siis on õrnalt tunda õhu liikuvust. Ressiiveri tootja "lubab" kanali kohta rms 100w, mis peaks iseenesest suht okei olema, aga võta näpust
                Bassi puudus on kinni ressiiveri seadistuses. Otsi netist manuaal ja uuri elu
                Kui õiged seaded kätte saad, on bass kindlasti piisav.
                  Manual: https://www.manualslib.com/manual/19...61.html#manual
                    Manual on jah nagu ikka, esimesed 48 lehekülge on üsna kasutud...
                    Ühesõnaga tee asjale kõigepealt factory reset:
                    EDIT: see on teise mudeli kohta, aga ehk toimib.
                    Warning: This will erase all settings and return the unit to its original factory settings.
                    Note: This procedure is done on the front panel of the receiver only.
                    1. Set the unit to Standby by pressing the Power button.
                    2. While holding down the Straight button, press the Power button.
                    3. SP IMP. 8 Ohm Min (Or 6 ohm) will come up on the Front Panel.
                    4. Press the Right Program Arrow button repeatedly until INIT-CANCEL comes up.
                    5. Press the Straight Button repeatedly until INIT-ALL comes up.
                    6. Press the Standby button to turn off the receiver.
                    7. The next time the receiver is powered on, the factory settings will take effect.
                    Seejärel vaata, et sul oleks valitud ainult 2 põhikõlarit ja subwoofer kindlasti off. Ja kõlarid large. Kaugused ka enam-vähem paika.
                    Pärast seda võid mängida peenemate seadistustega, nö treble ja bassiga.
                    viimati muutis kasutaja Cartman; 13 November 2017, 20:54.
                      Karta on et ikkagi selliste kõlarite jaoks vaja stereovõimendit. Resiiveritel rammu ikkagi vähe. Sellepärast ongi ju sub-out neile tehtud.
                        Vaade soolikatesse ei ärata usaldust 100W püsivasse edastamisesse. Tore kui eksin.
                        Habe meinen Verstärker schnell zusammengeschraubt für eine Komplettansicht.
                        Millega enne oled S90 mudelit kuulanud, et võrdlust kirjeldad?
                          Oleksin siiski optimistlik, on tulnud käia mitmeid odavama otsa resse seadistamas S90 tega mängima ja alguses on neil kõigil täielik bassipuudus olnud. Pärast seadistamist tuleb bass ka täiesti normaalselt. Pole küll antud isendit seadistanud ega neid lahti kiskunud, kuid eks need ole kõik suht sarnased.
                          Kui aga rohkem kõlareid järgi panna, siis on lahja küll ja supakat vaja.
                            Enne olen kuulanud samuti Yamaha ressiiveriga. Täpselt millisega, jään vastuse võlgu, kuna toona ei süvenenud sellesse väga.
                            Olen nüüd paar õhtut üritanud seadistada ja no ei saa jagu. Korduvalt ressiiverile resette teinud ja üritanud nullist seadistada. Kõik peaks nagu paigas olema, aga saa ikka päris seda tulemust kätte mida tahaks. Kohati hakkab tunduma, et ressiiver ise ei suuda ära toita. Bassi tuleb, heli samuti kuid bassi pool jääb ikka vajaka natukene. Millest hindan? Bassikõlari all olevatest õhu kanalitest ei tule praktiliselt üldse õhku. Visuaalselt hinnata bassikõlareid kui mängivad siis ega nad väga ei liigu ikka. Nö. müdinat nagu on, aga jääb väheseks ikka.
                            Jube keberniit on seadistada ressiiverit, kuna kord lakkab pult töötamast (patareid uued) ja siis hakkab menüü iseseisvalt edasi tagasi pendeldama. Suhteliselt "pain in ass".
                            Muidugi ei saa võrrelda tavalise stereo võimendiga ressiiverit. Üks komplekt maal on veel Estonia oma ja too annab ikka rohkemal määral heli kui hetkel Yamaha ja S90 näol seda on.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 15 November 2017, 08:22. Põhjus: järjestikpostitused kokku; tsitaat on enne, siis vastus
                              Vs: Kõlari ja võimendi oomide erinevus
                              Sul ressiiveril pult tuksis? Siis ikka jama jah kui viskab ise suvalisi menüüsid ette.
                              Vanakooli Estonia on ilmselt suutlikum kui see ressiiver, kuid ikkagi peaksid saama asja normaalselt mängima...
                              Mis asi see "müdinat nagu on" tähendab? S90 mängivad suhteliselt ebamäärast bassi, just sellist müdinat, selgusest ja konkreetsusest jääbki puudu. Mida kõvemaks keerad, seda hullemaks minu meelest läheb...
                              Ressiiveritel on tavaliselt mitu kohta, kust neid basse ja asju näppida saab, kas oled kõik kohad üle vaadanud? Olen saanud S90 mängima ikka täiesti üleliigset bassi, sellist plörinat Aga omanik arvas, et võiks ikka rohkem veel olla...
                              Kui bass ikka väga meeldib, siis kasvõi kasutatud 100€ subwoofriga saad oma bassi kõvasti madalamaks-võimsamaks-paremaks kui nende S90 tega. Oleks lihtne ja konkreetne lahendus.
