Estonia UM010 paugub
    Vs: Estonia UM010 paugub
    Ma ei mahu oma Estoniagagi tuppa ära, pean köögilaual iga hommik lahti võtma ja lõunast jälle kokku! Naine küsib milleks kõike seda “kola” vaja?
      Helisageduse piirides saab tegelt arvutit ossiks kasutada, programme on mitmeid, kui on soov DC jaoks kasutada siis tuleb helikaardi sisendis kõrgpääsu filtri kondekad sillata.
        Seda võib mõelda isegi. Aga minu puhul peaks enne muid asju õppima/selgeks tegema kui ossi kätte võtan. Mõõtejuhtmed tuleb kuhugi pista kah!
          Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
          mis pinged VT30-31 baasidel on?
          Kas jõudevoolu saab ilusti reguleerida? Kas oss on?
          VT30/31 baasidel +1,8/-1,8V.
          Huvitav, et vigases kanalis on R97/98 vahetetud 4,7k takistite vastu, teises on 3,3k. Mõõtsin maa suhtes neil 4,7kilostel otstelt pinget, R97=33mV/175mV ja R98 mõlemast otsast 0,6V. Veits kahtlane tundub. Kui keegi veel viitsib juhendada siis tänud! Saan aru, et raske juhendada sedasi
            Esmalt postitatud pahatoi poolt Vaata postitust
            Raske, väga raske, eriti kui juhendajat ka resultaat huvitab. Aga muidu, mis siin rasket on!
            Vabandan, et eelnevalt kirjutasin üldsõnaliselt, sest mälu järgi ilma skeemitähiseid vaatamata.
            Need mõõdetud pinged reguleertakistite otstel ei ole minu jaoks informatiivsed. Kui ehk ainult see, et "R98 mõlemast otsast 0,6V" võiks tähendada, et takistus on kas nulli keeratud või muidu lühises.
            Piiramisahelate reguleerimiseks ja korrasoleku kontrolliks on jutuks olevas kanalis mõõtepunktid E23 ja E24, kus tulebki mõõta pinget maa suhtes. Elementaarne kontroll oleks kruttida reguleertakisteid R97 ja R98 ühest äärmusest teise ja fikseerida mõõtepunktides neile asendeile vastavad pinged. Võimendi kõigis neljas õlas peaks saama sedasi tehes tulemuseks sarnased pinged.
            Samas, ma ei keskenduks kõigepealt piiramisahelatele, vaid lülitaks nad välja ja tegeleks võimendi endaga.
            Siit ka küsimus, mis vigasus "vigases kanalis" tegelikult häirib?
              Viga oli selles, et ei saanud algul väljundis 0 paika. Sai vahetatud VT18 (koosneb kahest transist) võrdsemate beetade vastu ja väljundis 0 olemas aga E23 ja E24 on erinevad. Kui võivad olla siis ma rohkem ei torgikski aga kas võib?
              Nädalavahetusel proovin regullida, praegu pole jälle aega.
                Ah et väljund on ilusti nullis, aga väljundtransside emitteritel on niivõrd erinevad pinged?
                Kas nendest 1,5oomistest emittertakistitest on osa ära põlenud (kolmest kaks) või kuhu see ühes õlas pinget tõstev vool suundub?
                Või siis on R98 ja emittertakistite vahel ühendus katkenud. E33, E36 pinge?
                viimati muutis kasutaja a1; 07 December 2017, 17:22.
                  Emittertakistid paistsid kõik ilusad. Nädalavahetus proovin regullida ja vaatan R98 ka üle, äkki siis pea selgem kah.
                    Selline tunne on ka, et R98 poteka vahetusel on voolurada ära lõhutud või on külmjoode.
                    viimati muutis kasutaja Svago; 08 December 2017, 09:41. Põhjus: sõna
                      Sai natuke vaadatud täna. Kõigepealt potekas R98 jootsin välja, mõõtsin üle - töökorras. Jootsin sisse tagasi ja pinged kõik samad jalgadel 0,6V, reguleerimisel ei muutu. Potekate jalgu, silma järgi öeldes, pole enne lahti joodetud, ei tea kas see võim mingitest jääkidest kokku laotud? Needsamad poted kanalites erinevad, VT31/29 peaks kasutaja Yxz antud tabeli järgi olema KT632B aga on mõlemas kanalis KT626V (eesti tähed kõik) ja vigases kanalis VT30 2T630B.
                      Mõõtsin E36= -50 kuni -66mV ja E33= +17 kuni +23mV.
                      Panin ka seda tähele, et VT22/23 ja teises kanalis VT20/21 e. pigevõimendus transid (tänud Rom ) lähevad kuumaks, üle 10 sek naljalt näppu peal ei hoia! Mõõtsin VT23 jalad üle: B=-36V, E=-36,4V ja K=-1,8V. Tabeli järgi peaks B ja E ligi 4V madalam olema või pole oluline?
                      Pühapäev pääsen uuesti ligi, tänan!
                        Jah, just! Kui valmistamisaasta kaheksakümnendate lõpust edasi, siis tegi tehas täiesti meelevaldseid asendusi, et ainult konveier seisma ei jääks.
                        See olukord tuleb tuttav ette.
                        Kas naisele on vastus välja mõeldud?
                        Ja vastus iseendale?
                          R98 ... pinged kõik samad jalgadel 0,6V
                          Kui Sa nüüd skeemi vaatad, siis on need kaks punkti ühendatud omavahel, seega pingete erinevust ei tohiks olla. Kas see rada on katki?
                          (see, et seal E36 otsal on takisti vahel, ei oma pinge mõõtmisel tähtsust)
                            Esmalt postitatud Yxz poolt Vaata postitust
                            Mingi hobi peab ju olema. See rahustab ja on huvitav. Kui mina olen rahulik on naine rõõmus. Tegelt pole naisel selle hobi vastu midagi, tal omalgi sarnane nokitsemise hobi! Oleks vaid ruumi, ideaalis tuba selle jaoks.
                            Ei jõudnud konrollida, seda panin küll tähele, et see rada on veetud juhtmega pealtpoolt trükkplaati. Vaatan homme kindlasti üle.
                            Aga mis võks olla VT22/23 kuumenemise põhjuseks?
                            Ai kurja! Tuhat tänu teile kõigile kannatuse ja tarkuse eest! Tundub, et probleem leidis lahenduse! Ei andnud süda rahu ja tulin külapealt koju seda juhet vaatama. Joode paistis mõlemast otsast ilus aga nii kui tikuga puutusin lendas oma pesast välja. Jootsin tagasi ja mõõtes tundusid pinged loogilisemad. Sain õlad kõik võrdseks, homme mõõdan üle rahulikult.
                            Mis pinged Kt865a/864a baasil ja emitteril peaks olema?
                            viimati muutis kasutaja Scott; 12 December 2017, 12:23. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                              Peaksid olema numbriliselt enamvähem võrdsed (erinevate polaarsustega muidugi). Millised väärtused sinna reaalselt tekivad määrab ära jõudevoolu reguleerimine, ehk sinu küsimus oleks nagu valest otsast asjale lähenemine.
                              Ma muideks ennem küsisin kuidas jõudevoolu reguleerimine toimib, aga vastust ei leidnud/saanud.
                                Jõudevoolu mõõtmismeetodis ei olnud kindel ja küsisn üle aga ei saanud vastust, nüüd tuhnisin siin foorumis ja kohe olemas. Tuleb rohkem otsingut kasutada. Proovisin R72 keereta ja pinged E33/36 muutusid küll. Peale poolt tundi käimist oli võimendi soe, keerasin 0 paika (kõigub mõlemas kanalis +-15mV). Algvooluks keerasin +-30mV (foorumist leidsin sellise arvu) mis peaks tegema 60mA algvooluks. Seda suht jama paika saada. Kui 0 on parasjagu +10mV siis E33 pinge tõuseb samapalju ja E36 langeb. Kas selline kõikumine on normaalne?
                                Mingi kala on ikka sees vist, lasin nüüd 10 min seista võimul ja mõõtsin uuesti. Terves kanalis 0 paigas ja algvoolud samad mis keeratud sai aga vigases kanalis 0 asemel +38mV ja E36=+28mV ning E33=+40mV.
