Ressiiveri ja võimendi ühendamine
    Tere,
    soovin abi ressiiveri ja võimendi omavahel ühendamiseks. Mul on Pioneer RX-V681 ressiiver ja soovin ressiiverist võtta väljundi t.amp TSA 2200 võimendi sisendisse. Milline on parim lahendus ühendamiseks (kaabli valik ja millisest ressiiveri väljundist)?
    Võimendist edasi viin kaabli kõlarisse NL4 kaabliga. Kõlariks 18sound 18LW2400 4 oomi. Võimendi ja supaka ühendamiseks kasutan sillatud varjanti. Lisaks soovin teada kust saab osta mõistliku hinnaga kaablid ressiiveri ja võimendi vahele, võimendi ja supaka vahele (poed Eestis)?
Name:	pioneer ressiiver RX-v681.jpg
Name:	power amp TSA 2200.jpg
Name:	18 sound 18LW2400 4 Ohm.jpg
    Tänud abi eest!
    viimati muutis kasutaja Scott; 30 January 2018, 17:28. Põhjus: piltide-teksti omavaheline kujundus paremaks; õige on varIant, mitte varJant
    Vs: Ressiiveri ja võimendi ühendamine
    Esmalt postitatud kmihkelsoo poolt Vaata postitust
    Ehitad aktiivset subwooferit? Ainus väljund ressiiverist on selleks SUB OUT. Kaabliks on RCA to XLR.
    Aga kuidas sa sealt võimendist edasi ühendad, jääb mulle natuke uduseks.
      Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
      sildamise korral töötavad A kanali augud.
      speacon'i otstega kaablid olla tal selleks.
      ewsoundist leiab kõike. ja kui mõnda kaablit ei ole siis teevad.
      lahtine on mis moodi ta seda valjukat kasutada mõtleb? hornwoofrina?
      tuleb ilmselt mõrvarlik süsteem ja karta on ka politsei külaskäiku.
        Ehitan aktiiv supaka jah. Leidsin noortehnik.ee lehelt rca to xlr adapteri, millega peaksin saama tehtud ühenduse võimendi ja ressiiveri vahele
        LINK: https://www.noortehnik.ee/valueline-...ik-rca-pistik/ (selline lahendus on ok?)
        Võimendist edasi supakasse mineva kaabli teema on arusaamatu veel. Kas pean vedama võimendi ch a ja ch b mõlemast väljundist kaablid supakasse? Või piisab ühest väljundist ja teise otsa panen 2x RCA adapteri? Või kasutan 2x NL4 kaablit?
        TO olavsu1: ei ehita hornwoofrit. Pigem mõeldud ikka subwoofrina. Kasutan nii kodus kui ka väliüritustel. Politseid pole vaja karta... oma maja ja naabrid saavad aru kui vahest kostub natuke kõvemat tümmi.
          maybe. muidu on sellised asjad olemas: https://www.progear.ee/accu-cable-ac...e-2-x-rca-1-5m
          ja supakasse minevaks kaabliks: https://www.progear.ee/procab-speake...ale-5m-2x2-5mm
          "bridged" lüliti lükkad sisse ja toimivad aint need augud, kus on juures "bridge"
            Tänud vastuste eest. Sain oma küsimustele vastused kätte
              Kas väsitav tööpäev mul seljataga või olen valesti aru saanud asjast? Aktiiv kõlar (antud juhul subbakas) peaks ju olema ikka integreeritud võimendiga kõlar, tal lihtsalt PA võimendi ja passiiv kõlar. (ei nori midagi, lihtsalt tekkis küsimus)
                Eks seda saab võtta kuidas ise tahad. Mina isiklikult arvan et antud kontekstis sobib aktiiv-bassikõlar täitsa sobilikult. Aktiivne on ta just sel põhjusel et omab põhivõimendist eraldiseisvat võimendust, see kas ta on bassikõlarikasti külge kruvitud või seisab selle peal ei oma tähtsust...
                  Esmalt postitatud sage poolt Vaata postitust
                  Kui eelvõimendi seisab lõppvõimendi peal või all, kas siis võib seda integreeritud võimendiks nimetada?
                  viimati muutis kasutaja Sonic; 07 February 2018, 22:09.
                    Kui eelvõimendi seisab lõppvõimendi peal, kas siis võib seda integreeritud võimendiks nimetada?
                    Kui seisab ühes korpuses, siis küll.
                    Üldiselt seisab eraldikorpuses eelvõimendi eraldikorpuses lõppvõimendi all, et lõppvõimendi paremini "tuuldtuks".
                    Aa mis oli su küsimuse point seoses subwuufri võimendajaga, mis asub subwuufri peal ja mitte sees/taga?
                      Kui ei ole tegu just poliitikute väitlusega, siis oleks ehk mõttekas kasutada sõnu selles mõttes, millega neid üldiselt kasutatud on...
                      Eelvõimendi on eelvõimendi, lõppvõimendi on lõppvõimendi, integreeritud võimendi on integreeritud võimendi, aktiivkõlar on aktiivkõlar, passiivkõlar on passiivkõlar, üksteise otsa kuhjatud võimendid ja kõlarid on kolahunnik
                        Ma tahtsin öelda seda, et kui bassikõlar on disainitud koos võimendiga, siis on ta aktiiv-bassikõlar, kui aga ilma võimendita, siis on ta passiiv-bassikõlar. Eraldi asuv võimendi, olgu ta siis põhivõimendi või mingi muu võimendi, ei tee passiiv-bassikõlarist aktiiv-bassikõlarit.
                          Kola = kogu püha ürituse tarvis koondatud tehnika...
                            Sai siis eile ära ostetud kõik vajalikud adapterid, kaablid. Ressiiverist sub out (RCA) vedasin kaabli võimendi input (RCA ühenduse otsa panin XLR adapteri) ja võimendi output`st (4NL ühendusega) vedasin kaabli supakasse. Võimendi tagaküljel oli 4NL ühendamise õpetus sillatud variandi korral ( 1+ ja 2+ ühendus). Kui keerasin võimendi vol nupu ca poole võimsuse peale, kostis supakast selline tumm hääl, aga bassi ikka põhimõtteliselt polnud. Algul arvasin, et tegin ühendused 4NL pistikule valesti. Kookisin pistiku uuesti lahti ja kontrollisin üle... kõik oli õigesti tehtud. Milles viga võib olla? Oskab keegi öelda? Mõistus täitsa otsas.
                              Esimene mõte, mis selle jutu peale tuli, on küsimus, kas sa ressiiveri seadetes ikka ka ära märkisid, et supakas kasutuses on. Muidu ei anna ta sealt sub outist midagi sulle.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 10 February 2018, 00:21. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
