võimendi tda 1562 -ga
    selline asi, et sain skeemi japanin kokku, rasket ei midagi, mõned konded ja kõik. teeb häält ka. ainuke asi on kahtlane, et sisselülitamisel, tõmbab valjuka sisse ja nii jätabgi, eriti nagu ei võngu ega midagi. mis sellevastu aitab? või on tegemise käigus midagi valesti läinud??
    muidu 8" audes mängipeaaegu.
    Kui valjuka tõmbab sisse, on väljundis alalisvool. Kui kaua nii hoiad, kärssab valjukas läbi. Halvimal juhul on TDA ise tuksis, aga riputa skeem...saab ehk midagi targemat arvata...
      Seda ma ise ka tean, et alalispinge on väljundi. aa kust kohast ta sinna tuleb?
      http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...UM_TDA1562.htm
      http://zps-electronics.com/audio_stann/1x70s.gif
      sellise asja leidisn ka, siin vahe ainult kondekates ja 8-nda jala diagnostikas
      kas mõjutab ei tea
        Skeem tõesti lihtne...kui õieti kokku laotud, peaks ju toimima. Vaata 4000 mikriseid kondesid või võta prooviks üldse ära, kui ilma toimib, siis nende viga.
          ilma lüütideta sama asi. mõtsin testriga ja tuli umbes 9v väljundisse seda alalispinget. huvitav milles on jama, kivi äkki tuksis? teist tahaks teha veel juurde ja siis võiks osta teise kivi prooviks. aga äkki on odavama lahendus olemas. tahaks ikka enne saada täielikult tööle, kui teist hakkan juurde tegema
            7ja 11 jalal peab pinge võrdne olema, kui sisendi konded ka ei leki siis tuleb
            uus kivi muretseda, Vene foorumites hoiatatakse võltskloonide eest.
              pinge on erinev jah, ja muutub ka, vaikselt nagu väheneks erinevus aga mitte 0-ni.
              muide kuidas need konded sisendis saavad lekkida? mul on elektroonika omandamisest mõni aeg möödas
              väljundisse jääb ikkagi 0,8 volti
                Kuna võim ei asu minu töölaual siis tuleb kohvipaksu pealt arvata, ühepoolse
                toite korral on see võimalus olemas ja rämpsu leiab nii idast kui läänest.
                Südame rahustamiseks lase 1 ja 2 jala küljest kondede otsad lahti ja mõõda
                siis väljundotsade pinged üle.
                Sai just üks korras võim üle mõõdetud, mõlemil väljundi otsal ilma signaalita 5,02V.
                  kui pann väljundisse konde, siis võtab natukeseda alaliskomponenti maha?
                  proovisin, natuke vtab aga migni 0,4volti jäi ikka, muiud kuidas see mõjub? sagedusribale mõjub kindlasti
                    Pead ei anna, aga BTL (sild-) võimule väljundisse vist kondekaid ei või panna...kunagi isegi proovisin, aga mingi jama tuli. Tundub, et alalispotensiaalide erinevus juba ise tekitab moonutusi...aga veelkord: see ainult isiklik arvamus...
                      Arvan ikka, et aeg kivi vahetada, üldiselt 1562 originaali loetakse heaks kiviks.
                        mnjah :S usalda nyyd neid lihtsaid skeeme
                        aga seda ma võiks proovida, ehk samad jamad h34r:
                          panin selle jubina nüüd autosse, lõppu panin ühe kondeka ka, see võttis natuke seda alaliskomponenti maha
                          audese 8" valjukad paraleeli külge ja väga hästi mängivad sellise väikse asja kohta. jahutuseks panin ühe duroni radika ilma vendita, ei lähe üldse kuumaks, soojaks ainult.
                          nüüd peaks sellist proovima mõne suurema valjukaga, aga bassika jaoks seda võimendit küll.
                            nüüd sellie asi, et pann 2 seda kivi ühele plaadile
                            väljundid ja sisendid on erinevad, toited on üks.
                            vana kivi tötab ok, uus kivi ei taha töötada hästi. mängib vaikselt ja migni krabinaga. kui näpuga katsude nr.2 jala siis krraks viskab normaalseks ja kohe vajub tagasi jamaks. ja kivid on ühel radikal, isoleerimata.
                            midagi ma näppisin ka kuskil seal jalgadel ja siis töötas õhtu jagu korralikult, hommikul jälle jama.
                            mis teha?
