D-klassi hiinakad
    Vaata seda teemat https://www.diyaudio.com/forums/clas...esign-etc.html
    seal on selle kiviga seoses igasugu huvitavat infot kirjas.
    Kui ossiga väljundist enne filtrit PWM signaali amplituudi vaatad, siis kas see on samuti ainult 13V?
    Amplituud muidugi mitte 13 V aga 13*1.41 V või natuke rohkemgi?
    viimati muutis kasutaja moi; 18 June 2021, 08:09.
      Lükati dispute tagasi et viga ikka kõlarites ja minu süüdistused alusetud. Masendav on lollidega vaielda kui otse öeldakse et minu kõlarid on liiga võimsad antud võimendile. 1kHz siinust, oss ja 4 oomine koormus nende jaoks vist kosmoseteadus.
        Video tegid neile milline koormus ja mis signaal sisse läheb ning välja tuleb ossil?
        Väljundsignaali klippimine on ossil näha?
        Kui ossiga väljundist enne filtrit PWM signaali amplituudi vaatad, siis kas see on ainult 13*1.41 V?
        Sisendsignaal ei või liiga nõrk olla?
          Pilte saatsin ja vägagi täpse kirjelduse kuidas mõõtmist läbi viisin. Signaal läbi bluetoothi. Subwoofri väljunvõimsus okei, muidu ei nuriseks aga stereoväljund kole mannetu. Enne väljunfiltrit pole veel mõõtnud.
            Need seal on kõik youtube inimesed, neile mõjub ainult video.
            Proovi ikka RCA sisendite kaudu.
            Kui seal võimus on kasutusel lisa tagasiside, siis on võimsusvõimendi pingevõimendus tavalise 26 dB asemel 15 dB ja see võib mõnel juhul määrama hakata kui suure võimsuse saad väljundis, eriti bluetooth kaudu, kus signaali nivoo maksimumil on DACi väljundi maksimum ees. Seda muidugi kui eelvõimendi võimendus pole piisavalt suur.
              TPA3255 kivis on kokku 4 kanalit.
              Paistab, et kaks kanalit on eraldi "stereo" väljunditeks (andmeleht lk 26) ja ülejäänud kaks on kokku sillatud üheks "subwoofer" väljundiks (andmeleht lk 22).
              Väljundvõimsused antud toitepingel loogilised.
                Mis tollest võiks arvata? Yamaha wxa-50
                  Võimendi tehnilisest küljest saad kõik teada sealt: https://www.audiosciencereview.com/f...ming-amp.7964/
                  Sees on seal IcePower 125ASX2 võimendi moodul.
                  Samas sellisel aparaadil on väga oluline ka UI (või tuleks seda nimetada äppiks) headus ja kuidas seda parandatakse ning täiendatakse, selle kohta on natuke raskem infot leida.
                    Järgmine hiinlane kodustatud. Seekord siis 90W väljundisse ilma erilise moonutuseta 4 oomil 1 kanalit mõõtes. https://www.aliexpress.com/item/1005...21ef1802DoNKsQ
                    170 euri sellise võimendi kohta enam ei tea kas odav või kallis aga sellised võimendid on lihtsalt millegipärast lahedad. Alumine hiinakas ca 2x40W + 140W, isegi mängib the box pro achat 104 ja ld system sub 88(tollele supakale tuli veidi summutust juurde lisada, kumises veidi imelikult, nüüd okei) kõlaritega päris normaalselt.
                      Peale Topping PA5 turule jõudmist on TPA3251 kiviga võime tohutult haipima hakatud, teadmata kui palju standardsest lahendusest erinevalt on TPA3251 kivi Topping PA5-s tööle rakendatud.
                        Tiidu, kuidas helikvaliteedi vahe neil on Aiyima A03 võimendiga? Juhtumisi sai ka tellitud A03, millele leidsin 20V 8,5A toite. Praegu julgen rahul olla.
                          Hea teema jälle jätkub. Siin foorumis on kindlasti palju teisi isikuid kes oskavad palju paremini d-klassi hiinakate helikvaliteeti hinnata. Ma mingil hetkel lõin üldse käega ja nüüd on mul põhikõlariteks LD Curv 500 PS. Kõik muu on sekundaarne, aga lähme teema juurde tagasi.
                          Too hiina 2.1 võimendi oli ööpäev sees ja tööjuures- tuli üks tuntud seltsimees oma kodukino kõlarit testima. Kohe kui ma võimendilt kõlarijuhtmed lahti ühendasin, tuli valget suitsu välja. Pms väljundfiltrit olev 1uF kondekas oli juba tootmises vigane olnud. Too kondensaator otseselt põles lühisesse ja võttis valge suitsu välja. Sai kondekad vahetatud aga vigase kanalil kõlari kõrgssagedus aamen. Huvitav miks? Antud võimendil tegelikult kõlarikaitse relee süstem olemas aga kas ta ka rakendub kõrgsageduse puhul? vaevalt. Peaks analüüsima miks too kõrgsagedusvaljukas otsad andis. Päris nii ei tohiks olla kui d-klassi võimendil väljundfiltri kondekad nn ära vajuvad, hakkab kõlarite kõrgsagedused küpsema.
                            Lihtsustatult on D-klassi võim impulsslaius muundur, kus impulsside põhisagedus (kuskil 200 kHz kuni mõni MHz sagedusega) välja filtreeritakse, kui filtri kondekas ära sureb siis, lastakse põhisagedus peaaegu otse ja täisamplituudiga (mingi induktiivsus ilmselt ikka jääb filtriks) kõlaritesse ja see võib olla nii suure võimsusega küll, et kõrged maha põlevad, eriti kui kõrgete enda induktiivsus on väike.
                              Kui mul oleks digivõimu vaja, siis ma ostaksin selle:
                                Ise kuulasin ValiHelis Marantz 40 võimendit ja jättis meeldiva kogemuse. Kui õieti aru sain peaks ka digi võimendi olema https://www.marantz.com/en-us/produc...fiers/model40n . Ise ostsin ka huvipärastka Brzhifi tpa3255 võimu kuna tuttaval sarnane akudelt mängib ja tulemus üllatas
                                viimati muutis kasutaja audiohoolik; 31 July 2022, 14:54.
