Lõppvõimendi BIAS paika
    Tere
    Võimendi Aiwa XA-003. Skeemil kirjas, et pane testrijuhtmed testpunktile "across" ja reguleeri seadetakistitest 3V.
    Ma ei saa aru, mille suhtes see 3V peaks tekkima ? Maa suhtes on seal 0,025V kummalgi kanalil. Ja kui vanadest õpingutest mäletan peaks seal üldse "0" olema ?
    Annab keegi nõu mille suhtes ma selle 3V peaks saama ?
    Tänud
Name:	Aiwa XA-003 end.jpg
Name:	Aiwa XA-003 testpoints.jpg
    Vs: Lõppvõimu BIAS paika
    Esmalt postitatud TRX poolt Vaata postitust
    T Skeemil kirjas, et pane testrijuhtmed testpunktile "across" ja reguleeri seadetakistitest 3V.
    Skeemil on kirjas:
    across test points TP1, 2
    Ma torkaksin testri juhtmed TP1 ja TP2 vahele.
      Lisaks peab pinge olema nende punktide vahel 3 mV mitte 3 V.
        Ehk siis kirjaviis kummaline ja võiks olla 3,0mV +/-0,2 ?
        Miks ma peaks mõõtma kahe kanali vahet ja mul on kaks potekat kummagi kanali jaoks. Kui mul oleks monovõim , mis punktist ma sel juhul mõõtma peaks ?
          Re: Vs: Lõppvõimu BIAS paika
          Sul on seal 5w suured takid (R83/R84). Ühes kestas 2 tükki. Vaata plaadijoonist. Seal näitab, et TP-d on selle kolme väljaviiguga taki ühe haru vahel. Ei ole eri kanalite vahel. Kirjaviis 3,0 +/-0,2 mV ei ole kummaline. Kui radiaator kannatab, võiksid natuke kuumemaks keerata. 13mA pole teab mis jõudevool. Suurem jõudevool= parem heli.
          viimati muutis kasutaja vuss; 30 December 2018, 13:43.
            Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
            Skeemil on kirjas:
            Mõõta tuleks TP1- ja TP1+ vahel ühes kanalis ja TP2- ja TP2+ vahel teises kanalis.
              See viimane oli tõesti abiks soovitus, peab lugema õppima. Ei märganud neid + ja - nende TP -de juures. Aga 30mV ei saa ikka kätte. Palju suurem , ca 2x ja mõlemas kanalis suurem. Poted mõjuvad suht vähe.
                Siis säti samasugused väärtused mõlemasse kanalisse ning las olla, kui midagi muud viga ei ole.
                  Kuumavõitu nagu on , sound on korras.
                    Aiwal kirjas, et
                    Power output: 40 watts per channel into 8Ω (stereo)
                    3 mV takisti otstel on suht olematu, kuumaks lähevad võimsamate võimendite lõputransid kui on 30 mV ja enam.
                    Ja kuumust võiks mõõta mõõteriistaga, käe/näpu jaoks tundub 55C juba tulikuum.
                      Vs: Lõppvõimendi BIAS paika
                      Across tähendab 'üle', vahele', mitte ei ole testpunkt nimega "across".
