Hiina eelvõimendi
    Hiina eelvõimendi
    Tere!
    Sooviks arvamusi selle hiina eelvõimendi kohta: https://m.aliexpress.com/item/328110...g1556032464695
    Sai selline kunagi tellitud kaugelt Hiinast. Kuna omal mingit “adekvaatset” helisüsteemi pole siis ei oska ka hinnangut anda. Mingeid mürasid ja undamisi ei täheldanud ja minu kõrvale ei tundunud paha. Kui opakad ja lüüdid viisakamate vastu vahetada siis on sellest ka mingit kvaliteeti oodata?
    On kellegil kogemusi, arvamusi?
    Vs: Hiina eelvõimendi
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NE5532-D.PDF
    n
    eed kollased kondekad on arvat low ESR (võimalik et isegi müravabad)
    7812 7912 on pädevad vidinad ? aga ma ei taipa miks nad peavad lüüte soendama (toode on mõeldud kasutamiseks polaaraladel ? kus lüüdid külmuma hakkavad)
    Google (random search) ← ei anna soovitud tulemust /// → annab soovitud tulemuse → https://www.audiophonics.fr/en/pream...l-p-12147.html ←from← https://www.audiophonics.fr/en/preamp-module-c-417.html
    ________
    aravatavasti on NE5532 suhteliselt tasemel skeem 5nV√Hz millel pole palju samas hinnaklassis alternatiive ... ((ma ei tea kas seda saaks asendusena kasutada → LT1115 (pdf) ← näidisskeemid kasutavad lisana LT1010 võimsusvõimendit ?? ))
    viimati muutis kasutaja ci139; 24 April 2019, 22:21.
      Esmalt postitatud pahatoi poolt Vaata postitust
      ...Kuna omal mingit “adekvaatset” helisüsteemi pole siis ei oska ka hinnangut anda.
      Mis peaks selle harjutuse eesmärk olema?
        Soov teada kui kvaliteetne see tükk on. Omal pooleli 2 projekti, üks LM3886-ga, teine stk4046XI-ga. Mõte oli mõlemale eelvõim ette istutada, kuid ei soovi, et kvaliteet eelvõimu taha pidama jääks.
        Need 12V stabikad on mul plaan koos dioodidega ära võtta ja toide eraldi plaadile panna.
          Aga mõõda ta RMAA-ga üle ja anna tulemustest meile ka teada. Eks ta heli peaks ikka läbi laskma, võimalike modimiste (pingeregulaatorid, toitepinged, opvõimendid, kanalite füüsiline eraldamine jne) tulemuste kuuldavus sõltub ilmselt paljuski sellest,millist heliallikat kasutad ning milline on kogu järgnev audiotrakt.
            Ma lootsin, et kellegil on kogemus või on tõesti ka mõned mõõtmised teinud. Ise ei oska.
            Heli laseks igasugustest allikatest aga peaks jääma võimalus, et tulevikus kvaliteetse allikaga hätta ei jääks.
              Ise ei oska.
              Küsid foorumist nõu, antakse nõu, õpid selgeks - tegemist on (eelvõimendite puhul) suhteliselt lihtsa toiminguga.
              Vaja on ainult "normaalsemat" helikaarti - ise alustasin Behringer UCA202-ga ning viimased aastad olen kasutanud Creative E-MU 0202 (selle draiverid on ainult aegunud ning funktsioneerimine tulevikus ei ole tagatud kui ühel hetkel Microsoft otsustab aegunud seadmete toe Windows 10-s näiteks turvakaalutlustel kinni keerata).
              viimati muutis kasutaja madis64; 25 April 2019, 10:02. Põhjus: kirjavead
                Oodata on. Aga kas tuleb, on iseküsimus. Kui lüüt vahetada kilekondeka vastu signaaliteel, on reeglina positiivne muutus täiesti olemas. Erinevalt kondekatest, on opakatega on keerulisem, kui ei ole eraldi soketit alla pandud. Kivi vahetamisel kuluv aeg ei lase objektiivselt võrdlevalt kuulata kui kive tuleb vahetada jootmise teel. Peale selle on reziim kuhu opakas satub, mõnele paremini sobiv, mõnele halvemini.
                  Palju rohkem määrab ära see ,kuidas on veetud trükirajad, kuidas on eraldatud toitevoolud signaalivooludest.
                  Olen näinud selliseid "disaine", mis peavadki undama.
                    Seda valesti veetud radade probleemi olen ise tunda saanud: https://www.elfafoorum.eu/threads/77278-Pinge-küsimus
                    See oli mu esimene isetehtud kivivõim, sai vist 4 erinevat trükkplaati tehtud lõpuks
                    Mingil ajal proovin ne5532 vahetada opa2314 vastu, vaatan kas on minu helisüsteemiga vahet kõrvaga kuulda.
                    Mis mõjutab helikvaliteeti REAALSELT kõige rohkem antud valikutest - sisendkonde, toitelüüdid, liig peened toitejuhtmed, liiga pikk signaali teekond(palju lüliteid ja muud jura) või on midagi olulisemat? Ei pea silmas transside/ kivide kvaliteeti ja küsimus kehtib üldiselt võimendi mitte ainult eelvõimendi kohta.
                    Tänud!
                      Kõik need elemendid võivad signaalile halvasti mõjuda - mis kõige rohkem, sõltub konkreetsest olukorrast . Ükski element signaaliteel ei saa sisendisgnaali mitte kuidagi paremaks teha...
                      Asi algab toitest, kanalite skeemitehnilisest eraldusest, komponentide valikust, järgneva audioahela tundlikkusest ...
                        Kas jutt sellisest lahendusest?>
                          Martk, kahjuks jään praegu vastuse võlgu - ei ole plaati käepärast. Kindlasti vaatan üle kui ligi pääsen.
                            Mis mõjutab helikvaliteeti REAALSELT kõige rohkem antud valikutest ...
                            REAALSELT mõjutab kõige rohkem see ,mis on tagasisideahelas.
                              Esmalt postitatud ci139 poolt Vaata postitust
                              Põhimõtteliselt õige, kuid voolud on ju väga väikesed: Op= 2 X 8mA + 12V stabikas ise 5mA.
                              Teise põlvkonna Op-il NE5532 pole häda midagi.
