Inrush current piiraja
    Vs: Inrush current piiraja
    Pehme start ei muuda asja. Kui võimendi on liiga piiri peal, siis võib ta muusikalise signaaliga täpselt sama moodi maha põleda kui sisselülitamise hetkel. Koormusel võib ju toitepinge veidi langeda, aga Beethoveni pika pausi ajal kruvib ikka üles.
    Vähemalt mulle jäi mulje, et üritad võimendit toita räige ülepingega ja loomulikult annab ta siis mingil just endale sobilikul hetkel saba.
    vott ma ei oskagi kommenteerida. 120VA tafo. Kivideks siis 2xLM1875 (teoorias 40W max läbilase) ja LM3886 (+/-25V juures 60W). Alaldiplaadiga tulid kaasa 35V 2200uF kondekad (need vahetasin 25V 4700uF vastu ja pole veel katsetanud uute kondekatega) ja alaldikivi peaks 35A 1000V olema. Koormus väljundis 4GD-35+10GD-36 seerias 4+4 oomi. Bassikas 50GD ehk 8" S50 element 4 oomine.
    Võimalik, et tekitan siin paanikat, kuna LM1875 moodul on +/-25V peale mõeldud ja lasi +/-35V ülepinge/voolu enne lühisesse jooksmist väljundisse käivitamisel. Äkki 25V kondeka pangaga ei teki seda olukorda. Ja äkki tuleb püksi ja äkki saab jõuludeks jälle sokid.
    Igatahes, hetkel tõmbaks teemale pidurit (läheb vaikselt OT-ks ära). Kui mingi reaalne tulemus sellest primaari "soft-stardist" tuleb, siis võib edasi minna. Seniks kogu foorumile häid jõule ja uut aastat. Hoidke zener pinge peal
      Alaldiplaadiga tulid kaasa 35V 2200uF kondekad (need vahetasin 25V 4700uF vastu ja pole veel katsetanud uute kondekatega) ... Äkki 25V kondeka pangaga ei teki seda olukorda.
      Mis selle alaldi väljundpinged on?
      Kondekate vahetus ei muuda väljundpinget, miks Sa need vahetasid?
      Pigem lendavad need madalama pingega kondekad lõhki või jõuab ülepingestatud kivi varem suitsu välja ajada.
        tühijooksul mõõtsin +/-37V. LM1875 läkski lühisesse selle kõrgema pingega. Kondekad jäid ellu LM1875 mooduli peal (vähemalt mahlasid välja ei tulnud). Seetõttu 25V kondekad valisin, loogiliselt mõeldes et äkki 24V trafo, 25V aladi ja ülejäänud komponendid jäävad elama
          Kui trafo väljund on 2x 24V vahelduvat, siis on seda antud võimendite toiteks liiga palju (alaldi väjundpinge on ligikaudu 1,4 x sisendpinge).
          Tuleb otsida teine trafo või olemasolevalt maha kerida. Sõltuvalt pingest (+varu) tuleb valida alaldi kondekad.
          Antud trafo jaoks on isegi 35V kondekad liiga madala pingega, pigem võiks seal olla 50V kondekad.
            https://www.sowter.co.uk/rectifier-t...alculation.php kõige vajalikum artikkel, mida oleks kohe alguses vaja olnud. 24Vdc jaoks peaks trafo sekundaar olema 17V või veel parem 15V.
            https://www.elfa.se/en/ring-core-tra...=10&track=true asenduseks
              Kustutasin, kuna teemaalgataja pole toiteploki ümbrise/karbi füüsilisi mõõte avaldanud.
              viimati muutis kasutaja martk; 21 m 2019, 21:10.
                Mõõtudelt suurem: 95 vs 115mm diameeter. Ruumi pole
                  Võid valida ka teisi Diameetreid.
                  Tellid ka Oomist:
                  Püsikliendile odavam.
