Kas Brig 001 saab sillata
    Olemas siis Brig 001 ja kõlariks (supakaks) Audes 75W104-8. Mure selles, et kõlar mängiks rohkem kui võim välja annab. Kas saab seda võimu sillata?
    <_< sa tahad väita et brigi 100w ei toida su audest ära? Loll jutt.
    S A C
    Siberian Audio Concept
      Originally posted by Allar88+Jun 13 2004, 21:53--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Allar88 @ Jun 13 2004, 21:53)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-kaller@Jun 14 2004, 00:50
      <_< sa tahad väita et brigi 100w ei toida su audest ära? Loll jutt. [/b][/quote]
      Ei toida jah
        ja milles see seisneb?
          seletage mis sildamine on? kas see nagu (stereo)võimu, siinkohal, kanalite kuidagi kokku ühendamine? mingi skeemi alusel? tuleb mono heli välja ja kahekordse võimsusega?
          kas ja kuidas seda üldse tehakse?
          :huh:
            Arge unustage, et Brig 001-te on kahte varianti&#33;&#33;&#33; Yks on txepoolest 2x100W ja sellest peaks ainult kurdile vaheks jaama ja teine variant on 2x50W, kui sul on see teine siis on selge miks sul vaheks jaab.
            Vaata kas sinu eksemplaril esipaneelil ylekoormuse tulukesed on ja mis aastal valmistatud (taga kirjas)?
            Endal hetkel mxlemad olemas nii, et hea vxrrelda.
              Ülekoormus tulukesed on olemas ja väljalaske aasta on 1987
                Siis peaks sul ikka 2x100W olema, aga ma lugesin sinu esimese postituse labi ja sealt jai silma, et sinu element on ju 8 oomine siis pole seal 100 watist haisugi, see vximsus on 4 oomise koormusega. Muretse kas nelja oomine element vxi teine samasugune Audes veel juurde.
                Ma muidugi ei tea kui suurt tymmi sa kodus teha tahad aga minu arvates on selle Brigi vximsusest kodustes tingimustes enam kui kyll.
                  Kahjuks ma arvan, et ei ole, sest eile tegin sellise katse, et ühendasin s-30 taha ja keerasin bassid maha ning lükkasin võimu põhja. Tulukesed hakkasid veits põlema. Hääl oli üpris kõva, aga aru küll ei saanud, et oleks kõlarid ületagunud
                  Kui võimu põhja keeran siis raginat ei teki ega mingeid muid kahtlaseid helisid.
                  Võim ei tohiks ju katki olla?
                    Kas mxlemad kanalid mangivad vxrdselt? Ma ei oska midagi arvata sinu vximendist, minul igal juhul on nii, et S-30B (8-oomised) paneb kxlaritel ylekoormused ilma pingutamata pxlema.
                    Vaata mis transistorid taga radika peal on, kas 818GM-819GM vxi KT808A?
                      Transistorid on KT819GM 8701 ja KT818GM 8701
                        Kxik viitab, et tegu ikkagi 100watise versiooniga. Ei oska soovitada muud, kui valjundvximsuse ara mxxta, siis saab teada kas vxim aretab vahem vxi on sulle lihtsalt vahe.
                          aga mis aparaadiga signaali tekitad võimendisse?
                          www.sansui.us/AU-9500.htm
                            Muideks vaga vaart mxte&#33; Txepoolest kas vximendil endal lahevad ylekoormus tulukesed vilkuma/pxlema?
                              Signaali lasen arvutist
                              Kui kõlareid taha ei pane ja keeran volume lõppu, siis hakkavad küll tuled põlema
