Originally posted by v6sa@Jul 6 2004, 22:46 Sain suvel aega et teostada oma võimendi projekt. Kaks päeva möllas ilusti, küll aga peale unise peaga jamamist muutus seis üsna negatiivseks
Väike kommentaar: Omavastutuse jutt ei lähe kokku tabeliga , ülemine 90W
rida kustuta ära. Trafo soovituslikud pinged oleks 8oomi korral 25-26V ja 4oomi
korral 20V. Kuna vene keel paistab arusaadav olema, võiks http://www.ussrhi-fi.ru
foorumis selle kivi teemasid lugeda.
Esimene alaldi üle 20W võimule mõttetu, ei päästa ka 10000 lüüdid.
Trafo mähises arvestatakse traadi lubatavaks voolutiheduseks alumistel mähistel
2A/mm" ja ülemisel 2,5A/mm", trafo võimsuse ülempiiri määrab trafo südamiku
suurus ja materjal. Sellele võimule piisab 100- 120W trafost.
4400 lüüdid sub.võimule vähe, 2x4700 õlas paras, eriti pildil oleva trafo puhul.
Plaatradika halvaks omaduseks kivi ülekuumenemise oht, enne kui soe jõuab
äärde võib kivi üle kuumeneda, mina tõstaks kivi 1/3 radika kõrgusest ja kõrvale
lisaks AL profiilist mõne ribi.
Originally posted by Jyrka@Jul 7 2004, 07:32 Trafo soovituslikud pinged oleks 8oomi korral 25-26V ja 4oomi korral 20V.
Optimaalne see küll pole (kui muud tingimused normis on).
Ise küll ei julgeks ölelda et juba üle 20W pärismõttetus on. 1*20W kannatab selline asi ilusti. Ja kui ikka lüütide mahtuvust kordi rohkem on, siis piisab TDA7294-le ka. Mõtte kaotab asi muidugi siis, kui neid lüüte odavalt/tasuta ei saa (seda võibolla Jyrka silmas pidaski).
