probleem võimuga
    probleem võimuga
    :huh: probleem selles et löpu transid on kül korras kuid üks transi läheb kohe peale sisse lülitamis kuumaks ja heli ei tule ka läbi ja midagi ei tundu läbi kah kärssand olevat .
    Mis võim ???
    Äkki jõudevool paigast ära. Või ikkagi mingi transs läbi .
      mingi estonia taoline uuem leiutis
        väga informatiivne vastus 5+ :wub:
        www.sansui.us/AU-9500.htm
          kas mitte võim ei genereeri?
            Originally posted by martinj@Jul 21 2004, 21:20
            Mis võim ???
            olen mingit transistoritega võimu parandanud...praegu meenub, et endal olid probleemiks transistorid...need pidid ikka päris sarnaste parameetritega olema, et lihtsalt asendada, muidu tõesti hakkasid kõrbema - hääl ja kõik oli, aga kõrbesid. NB! veel soovitan üle vaadata kõik ühendused, järsku on mõni jalg trükiplaadilt lahti, või on mõni rada katkenud. Edu parandamisel!
              Vaevalt, et asi ühendustes. Kui signaali läbi ei tule, siis on ikka kuskil mingi trans võimendusahelas katkenud. (kui signaal tuleks ja siis läheks kuumaks võiks arvata genereerimist või liiga suurt jõudevoolu; surnud võimud ei genereeri :P). Enamasti siiski põlevad võimu transid nii maha, et midagi kõrbema otseselt ei lähegi. Alusta sellest, et tee endale selgeks testriga transside mõõtmine ja siis alusta sellest. Suhteliselt hea õpetus oli martinj kodulehel http://www.dcc.ttu.ee/martin/
              Transistorid hakkavad töötaval võimul kõrbema, kui on jõudevool liiga suur, alaliskomponent sees või asi geneb. Enamus võimudel annab piisavalt reguleerida väljundi nulli, et kompenseerida õlgade transside erinevus. Üks erandeid on estonia võim, millega tuleb tõesti palju transse läbi vaadata ja korralikku paari otsida.
              Digital on ka mingit võimendit parandanud ja neis juhtusid ka olema transistorid läbi... ja siis veel mõnda võimendit... ja veel... :P
                ma aarvan, et mul on sama probleem, peab transse kontrollima hakkama.
                tel 53729764
                  alustaks äkki selle läbi lugemisest:
                  http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...mp.html&lng=est
