Troid traffo arvutamis valemit vaja
    Tähendab mul oleks vaja troid traffo arvutamis valemit, ma ei mäleta täpselt, et kas se oli w1/w2=U1/U2, se oli vist minngi muu aga mitte troid.
    ligikaudselt on asi nii:
    s=1,3*[(P)ˇ1/2]
    W=(45*U)/s
    d=1,13*[(I/3)ˇ1/2]
    s- sydamiku aktiiv ristlõige - saad ainult tabelist(kui ytled mähisealuse akna mõõtmed sis võin ytelda sulle selle
    P-trafo soovitav võimsus
    W-vastava mähise keerdude arv
    d-traadiläbimõõt
    I-vastavast mähisest tahetav vool
    U-vastavast mähisest tahetav pinge
      Toroid ikka
        hmm... see nagu universaalne... a suht ebatäpne sest seal mingid osad suurused umbkautselt pandud...
          Ise mähkimiseks on need piisavalt täpsed valemid. Trafo tuleb ju nagunii mõningase võimsusvaruga teha.
            mul yks isiklik huvi ka ... mis juhtub peale trafo kuumenemise veel, kui yhendada talle järgi suurem võimsus kui lubatud... kas see mõjutab kuidagi võimendi enda tööd ka(võimsuskaod, moonutused)?... jutt ei ole suurest vahest: trafo umbes 40w... võimendi tahab 50w toidet?
              Kui tarbitav võimsus on trafo nimivõimsusest suurem, siis järelikult (piltikult) üritab trafo "pumbata" läbi mähisetraadi ajaühikus rohkem voolu, kui mähisetraadi ristlõige seda võimaldab. Tulemuseks on traadi ülekuumenemine, isegi läbipõlemine, lakikihi kõrbemine jms.
              Kui tahad efektset tulemust näha, siis lühista trafo sekundaarmähise otsad ära (koormuse takistus null, voolutugevus I=U/R ehk teoreetiliselt lõpmatu) ja näed, kuidas krempel tossama hakkab. Muidugi, kaitsmete olemasolu puhul annavad need kõigepealt otsad.
                Kui sul on tegemist vene trafoga näiteks TC-40xx siis see läheb 50W juures
                soojaks, aitab vabam õhu vahetus, midagi hullu ei tohiks juhtuda. Eeldan, et
                neli viimast sõna korrektsed, 25W võim vajab 50W toidet.
                  võim see sama melodia... 2x10w nom... 30 volti tuleb trafost ja 0.8A kanali kohta teeb umbes 50W ju??? palju originaal trafol watte on sellest pole õrna aimugi...
                    Melodija originaaltrafo on 70W.
                    50W trafoga ei juhtu miskit hullu, sest ega siis võimendi pidevalt max voolu ei tarbi (kui just sellist musa ei kuula, et kellad pidevalt punases). Toitepinge muidugi kõigub rohkem, kui suurema trafoga.
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
