jama võimuga
    jama võimuga
    asi selline,et sai ehitatud radiotehnika u101 baasil võimendi:lõpp on tda 7294 kivide peal,trafo on estoonia oma,toite konded 20000 mikro f.originaal osad on tämbriplokk ja sisendite ümberlülitusplokk.
    viga on selles,et igasugused häired(klõpsatused)tekkivad,näiteks kui jootekolbi või laualampi lülitada või kui keegi kusagil midagi lülitab.originaal võimendil(u101) sama viga,on proovitud igasugu varjestusi ja selle ühise maa juhtmega jamatud,ikka ei aita???mida teha????niipalju on selge,et häired tulevad skeemi enne lõppvõimu,sest kui lõpu sisend tämbriplokist lahti võtta siis on täielik vaikus.
    kas peaks tegema impulsstoite??
    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=5367
      mul on korralik võrgufilter seal, trafo võimsusest on küllalt ja jääb ülegi,ekvalaiseri ja sisendite lülitusploki toide on hästi stabiliseeritud ka(LM stabilisaatorid+2200 mikroF. konded ja 0,1 mikroF.konded)lõpu osal on konded 15000mikroF.
      Kas korpuse kaudu ei saa need häired tulla?Mul on võimuga ühendatud arvuti,raadio,telekas,cd.
        Oled kõvasti vaeva näinud, mulle arusaamatu miks jätsid 101 kõige kehvemad
        plokid alles(eelvõimu ja sisend), lase üks signaal otse eelvõimu sisendisse ja
        vaata kas siis ka teeb.
          see ekvalaiser ongi eelvõim-paras käkk on jah,pole midagi paremat asemele leidnud,teised ei taha sinna korposesse sobida,muidu kui kusagilt saada oleks tuleks üldse korpuse vahetus teha ja mõne välismaa võimendi baasil midagi ehitada.
            7101 eelvõiv mõistlikum.
              ongi selline ühe kiviga k157ud2,vanemat 3-e kiviga on ka proovitud,ikka sama,sai sellele isegi plekist varjestus tehtud,asi läks natuke paremaks.
                Sama ju! :blink:
                TFK Audio
                #tfkaudio
                http://tfkaudio.blogspot.com/
                - Audioblogi, projektid jms.
                  R-101-te olen nainud nii uutemate eelvximudega, kui ka vanematega.
                    Äkki oled LM stabikad ebastabiilsesse rešiimi ajanud?
                    Ja selle tõttu need annavad suuri impulsse väikestegi häirete korral?
                      stabikad on õiges resiimis,ossiga vaatasin,ei ühtegi häiret stabika väljundis,see ekvalaiser tuleks välja vahetada,arvatavasti tulevad häired sealt,kas kellelgi ei ole mõnda head skeemi toitepingele +/- 15V???
                        Too ikka enne eelvõimendi sisendi otsad välja ja proovi kuidas siis töötab,
                        vaata siis millega koos kõige rohkem häirib.
                          y1701kogu eelvõim ja tämbri regulaatorid,volume ja balanss on ju koos ühes plokis,sellest plokist need häired tulevadki oleks selle asemele mõnd lääne kivide peal töötavat skeemi tarvis.
                            mindki hakkas huvitama, ehk keegi teab mõnda korraliku ekvat, topiks y-101 originaali asemele, ehk tda1524 sobiks??, ise ykskord tegin sellega ekva,papi tykile , ei töödanud :S ei viitsi preagu viga otsida skeemist, kui viga üldse on
                              Ints0000: 1) Kontrolli, kas häire tuleb sisse sisendkommutaatorisse või ekvasse. Radiotehnika võimudel on ju teada-tuntud jama selle sisendkommutaatori toitega, mis väljendub näiteks ka selle gramma eelvõimu genereerimise kandumises toite kaudu sinna sisendkommutaatorisse.
                              2) Kas võimu maandamine ei anna paremaid tulemusi. Äkki on jama mingi trafo lekkevoolus, mis siis sisendi kaablite varjete peal tekitab selle pingelangu, mis jällegi liidetakse sisendile otsa. Äkki aitab sisendi sisendtakistuse vähendamine? Või asjale maandatud pistiku paigaldamine ja siis võimu pistmine samasse pikendusjuhtmesse signaaliallikaga, et pistikute maad oleksid koos.
                              Btw, ega sa seda võimu Juho juures elektroonikaringis kunagi ei ehitanud? Kui nii, siis tervisi kõrvallauast
