Kütteperiood on alanud!
    Paned äkki mõne lingi toimiva softi kohta? Sobrasin küll aga seda modru on ka igasugust ja ilma kogemuseta tundub mõttetu neid kõiki ükshaaval proovima hakata...
    Ja näpunäiteid ma hindan, inimene õpib kuni elab...
      Mina kasutan seda: https://www.roomeqwizard.com/
      Uuema versiooni saab https://www.avnirvana.com/resources/...-installer.26/ aga vaja on konto olemasolu.
      Nimele vaatamata teeb ta palju muud kui ainult ruumi EQ-sid, vist põhilistest asjadest ainsad mida ta üle kogu sagedusriba ei oska mõõta on IM moonutus ja võimendi väljundtakistus.
        Tänud moi! Uurin asja...
          See veel, et kui REW-iga Windowsis mõõtmisele minna, siis on mõistlik kasutada helikaarti, millel on mikrofoni sisend ja 48V fantoom toide, siis saab nii sisendi kui väljundi REW-i külge ASIO draiveri kaudu. Kui kasutada USB mikrofoni, siis peab kasutama Windowsi kiiksuga draivereid aga nendega saab sisendit ühe helikaardi alt ja väljundit teise alt kasutada. Hea muidugi kui on helikaardil ka mõni diferentsiaalne sisend, mille tundlikust ei reguleerita volumi potekaga. Mikrofon peaks olema kindlasti kalibreeritud.
            Kui kasutada USB mikrofoni, siis peab kasutama Windowsi kiiksuga draivereid...
            Täienduseks ainult niipalju, et kui kasutad Umik-1 mikrofoni, siis on sul draiveritest "savi" - REW tunneb selle ise ära ja küsib ainult kalibreerimisfaili.
            Omaette teema on see, et kuskil foorumites on väidetud, et usb-mikrofoni kasutamine mõõtmisel on üldse paha-paha variant, kuid mind ei ole see seganud.
            Mõõtmisest veel niipalju, et mikriga mõõdad sa võimendi, kõlarite ja toa komplekti. Kui soovid võimendit mõõta, siis tuleks signaal võtta (loomulikult pingejagureid vajadusel kasutades, et mitte helikaarti läbi kärsatada) kas võimendi väljundist või kõlariterminalidelt.
            Tarkvara osas arvan enda kogemustest, et alustada on lihtsam RMAA-ga kui REW-ga (ise kasutan vastavalt vajadusele mõlemat)
              Esmalt postitatud Vintage Fart poolt Vaata postitust
              Geneka ja ossiga on pilt väga ilus, selline ühtlane klots jookseb alt üles nii ca 100k juurde välja ja puhtalt kuni klippimiseni 18,5V 10 oomise koormuse juures...
              Müra ei ole samuti mõõdetud aga asi on haudvaikne põhimõtteliselt, mis mind ka hämmastas.
              Kõrv ütleb küll, et asjal on jumet ja endal oleks ka huvitav mingeid mõõtmistulemusi vaadata.
              Selles osas avatud igasugustele nõuannetele ja kogemustele nii raua kui softi osas. ...kriitikal mis sellega kaasneda võib, edasiviiv jõud.
              Klots on meander st täisnurk signaal, mida muusikas ei esine?
              Mõõteriistadega digis askeldamine muudab su lamp ja kõrv kuulamise nulliks ja pärat siin foorumis häbened, et üldse sellist võimalust/soovi pakkusid Pärast mõõteandmeid, mis mõõdetud tegelt 2x vaiksemalt kui tavainimene kuulab, on sul ööuni häiritud.
                Ok, väljendasin ebatäpselt. Silmas pidasin ikka siinuspinge amplituudi. Ristkülik muide nägi ka suht viisakas välja, mõningane "ringing" frondi järel.
                Ööuni on niikuinii häiritud. Vanus juba selline...
                  ASK näiteks saab ilusti kätte kasvõi isegi enamvähem suvalise integreeritud helikaardiga (RMAA võimaldab lihtsalt helikaardi enda sisendi/väljundi ebatäpsused eemaldada, REW'iga pole kursis). Ja mis muudesse (THD, IMD, ...) näitajatesse puutub, siis vähemalt seda ikka näeb, kas/kuipalju võimendi neid lisab.
                  Sessmõttes, et ei pea tingimata mingi spets (eksootiline/kallis) helikaart/DAC/ADC olema alati.
                    Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
                    Signaalikaablite ühendamine peab olema mugav ja stabiilne, sestap ma ise olen alati kasutanud RCA-pesadega või 6,3 mm pistikutega kaarte.
                    Alustasin Behringer UCA202-ga (mis senini varuks on), kuid see on ainult kuni 48kHz diskreetimissagedusega, mugav on vähemalt 96kHz kaart.
                      2. versioonina võiks kaaluda steam punk lahendust
                        Ei tea kas see oskab vilet ka lasta?
                          Teretused foorumirahvale ja jõulurahu kõigile!
                          Täna sai siis pusitud selle soojusallika "mõõtmistega". Sain sebitud endale uudishimust Focurite´i helikaardi (Scarlett 2i2) ja moi poolt soovitet REW-i
                          Peale mõningat ponnistust õnnestus nimetatud osapooled omavahel kenasti suhtlema panna ja pärast mitmeid loomkatseid erinevate elukatega julgeks täna mõned tulemused ka siia näha tuua.
                          Mõõdetud sai mõlemad kanalid kahes tööpunktis, vastavalt 1,0Vrms ja 10Vrms 8oomisel koormusel (dummy load). Ajanappusel jäi tegemata kõlaritega mõõtmine aga küllap jõuab edaspidi.
Name:	Lch SPL 1Vrms 8ohm dummy.PNG
ID:	1108822 Click image for larger version
Name:	Rch SPL 1Vrms 8ohm dummy.PNG
ID:	1108823 Click image for larger version
Name:	Lch SPL 10Vrms 8ohm dummy.PNG
ID:	1108824 Click image for larger version
Name:	Rch SPL 10Vrms 8ohm dummy.PNG
ID:	1108825 Click image for larger version
Name:	Lch THD 10Vrms 8ohm dummy.PNG
ID:	1108826 Click image for larger version
Name:	Lch THD 1Vrms 8ohm dummy.PNG
ID:	1108827 Click image for larger version
Name:	Rch THD 10Vrms 8ohm dummy.PNG
ID:	1108828 Click image for larger version
Name:	Rch THD 1Vrms 8ohm dummy.PNG
                            Ma ütleks, et 1V juures on lampvõimu kohta väga head tulemused, kui on tundlikud kõlarid (ühe eelmise pildi pealt selgus et on) siis palju rohkem pole vajagi. 10V juures on aga näha juba, et see on võimule liig. Midagi koledat toimub 20 kHz-ist üles poole aga madala helikaardi kvantimissageduse tõttu seda ei ole näha aga see võib ka helikaardi kiiks olla. Kas saad 96 või 192 kHz kvantimissagedusega mõõtmisi teha ja ka kontrollida helikaardi loop ühenduse moonutusi, siis näeks, mis seal 20 kHz-ist üles poole toimub. Samas on näha ka kuidas diferentsiaalne skeem ilusti paaris harmoonilisi maha surub ka suurel võimsusel.
                            Kas sa REW-i kalibeerimise tegid läbi ja peale seda helikaardi sisendite potekat ei puutunud?
                            viimati muutis kasutaja moi; 22 December 2020, 22:56.
                              Tere moi!
                              Kaart on kalibreeritud 96kHz-ga aga kusagil seal REW-i settingutes oli koht (mida ma enam üles ei leia ), mis määratles mõõtmise vahemikuks kuni 20kHz. Ja vot ei leie seda enam üles.
                              Ma saan küll akna laiemaks tellida ehk siis näiteks 30kHz või rohkemgi aga THD mõõtmise lõpetab ta ikka madalamal. ASK jookseb ilusti edasi kuni ... lõpuni.
                              Kui sulle asi huvi pakub, siis võtan heameelega REW-i osas eratunde
                              Panen siia veel ühe RTA pildi ka...
Name:	Lch RTA 1kHz 1.0Vrms 8oomi.jpg
ID:	1108833 Click image for larger version
Name:	Rch RTA 1kHz 1.0Vrms 8oomi.jpg
                                Mõõdetav vahemik määratakse mõõtmise alustamise aknas REW-is, mis avaneb kui vajutada Measure, seal on Start ja End frequeny, sinna Endi tuleb ise panna 48000 näiteks.
