Lambine fonokorrektor
    Tere
    On olemas mingi 6 vanemat lampraadiot ("veneaegset" sakta, rekord 311 jms, ning toidukotitäis erinevaid lampe)
    Leidub ka karbitäis 6H1P , 6H2P , 6H24P 6H3P ja kui sorida siis ehk muudki.
    Mõte ehitada fonokorrektor vinüülplaadi mängijale. Millist skeemi te soovitaksite "vene" lampide/trafode baasil, et antud kolahunnikust kokku monteerida asjaliku heliga fonokorrektor?
    Kas manuses olev skeem on adekvaatne?
    Olen vaadanud, et 12ax7 lampide baasil skeemil võiks samuti kasutada vene lampe, on kellegil kogemusi?
    Suur tänu kes suunaks mind.
    Adekvaatsus sõltub sellest, milline eelarve on ette antud inseneridele ja mida toote tellija ootab. Täpselt nii hea hea saad, kui palju oled valmis panustama. Skeemile otsa vaadates on tegu kõige lihtsamaga, sisuliselt mikrofoni eelvõim juurde lisatud filtriga. Lambi eluea muutudes on muutumas ka sageduse karakteristika, muutub pidevalt üha bassisemaks. See eest algajale lihtne kokku laduda Rekord 311 jms kooslustega kasutamiseks käib kah. Paremad, skeemid on juba sellised, mille filtri eelnevas astmes on srpp aste või katoodjärgija. Nende väljundtakistus muutub ajajooksul vähe, mis ei mõjuta filtri tööd nii palju, katoodjärgija puhul veel vähem, mille pärast ei ole ka lampide vahetamine aja jooksul teiste vastu nii kriitilise tähtusega.
      Tere
      Nu mõistlikkuse piires euri kulutada poleks ka kahju, kui sellest reaalset tolku ka on soundi mõttes.
      Lihtsalt 900 eurot ma küll välja käima ei hakka mida kohalikud soolapuhujad küsivad, tundub nonsense.
      viimati muutis kasutaja Zitikaz; 03 April 2023, 23:48.
        Kui sa soolapuhumise eest kardad raha välja anda ei maksa lampide poole vaadata. Väga korraliku opakatel korrektori leiab mõistliku raha eest: https://www.cambridgeaudio.com/usa/e...hi-fi/alva/duo
        viimati muutis kasutaja moi; 04 April 2023, 22:43.
          saab veel mõistlikuma hinnaga
          Phono Preamp With the DeeJayPRE you can connect a turntable to a conventional line input such as a mixing console, a sound card or a tape deck. The DeeJayPRE is a phono preamp with built-in RIAA equalisation and is simply put between turntables and...
            Proovimiseks: https://www.elfafoorum.eu/forum/%C3%...di#post1125999
              Kui ikka huvi on, siis proovida võib. Antud skeem iseenesest võib isegi töötada. Korrektsiooniahehela paikapidevust oskavad pädevamad kommenteerida. Esimesena jääb silma sisendtakisti 100koomi. Koos lambi seisendtakistusega võib isegi olla standtartne 47koomi. (Läheb vodoo või isoteerika valdkonda, aga MM helipea puhul olen endale sobivaks leidnud 38koomi). Olemasolevatest lampraadiotest saab ära kasutada võrgutrafot ja mõningaid elektrolüütkondelid, eeldusel et need on korras. Vinüülikorrektor eeldab väga hästi silutud (stabiliseeritud) anoodpinget. 12ax7/ECC83 asemel saab 6N2P-d kasutda küll, eriti 6N2PEV-d, erinevus ainult küttepinges.
              Ise kasutan viimased aastad hiinlaste Little Bear korrektorit 6N2P lampidega. https://www.vinylengine.com/turntabl...ic.php?t=67059
              Vinylengines üle 80 lehekülje sellest. Kasutusel audiofiilide poolt vihatud tagasiside korrektsiooniahelat, aga mulle meeldib kuidas see kõlab ja ülejaanud ei ole ole oluline.
              Googel ja "tube phono preamp" ning pilte ja skeeme nagu seeni pärast vihma.
              Kunagi tegin selle skeemi järgi: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/rca.htm
              Lambiks 6N2P
              viimati muutis kasutaja kalju; 05 April 2023, 13:35.
                Tere Moi
                Mis oli Sinu postituse mõte, kogud neid?
                Jälgin Elfafoorumit tema sünnist, lihtsalt ma olen pidanud targemaks lugeda kui postitusi koguda.
                Kas DIY on tänapäeval moest väljas või tundsid ennast puudutatuna soolapuhujana? Mulle pakub isetegemine/protsess kohati rohkem rõõmu, kuid tundub, et nii ongi, et viimasedki jooksevad siid elfast minema alla käinud suhtumise tõttu.
                Mul on konkreetne küsimus, konkreetne soov-huvi, endaarust ebaviisakalt pole eelnevat postitust samuti ülesehitanud aga ei, mingitel vendadel vaja ikka pasandada.
                Tänud teistele, kes kaasa mõtlesid.
                Pisikese vihjenoppe siiski sain millest edasi liikuda.
                  Sinust on raske aru saada. Tahad ise ehitada aga teisi ise ehitajaid pead soolapuhujateks.
                    Ole kena ja seleta kuidas Sinu 2 postitust aitavad kaasa sellele ehitusele ?
                      Ega vist ei aitagi.
                      Ma pole siiani päris täpselt aru saanud millist korrektorit sa tahad ehitada, asjaliku heliga või, et häda pärast mängiks.
                      Võibolla mõtlen liiga palju ette ja üle.
