küsimus raadiolampide kohta.
    Vs: küsimus raadiolampide kohta.
    Esmalt postitatud fre poolt
    Minuteada tootmise käigus peale õhu väljapumpamist jääb ballooni
    sisse veel veidi (tegelikult ikka suur arv) hapnikumolekule ja nende
    hulga vähendamiseks pannakse suur osa nendest veel reageerima
    selles "taldrikus" oleva ainega. Mis aine see on ja kuidas see just
    "süüdatakse", ei oska täpsemalt öelda, aga klaasballooni sisepinnale
    tekib protsessi käigus sellest läikiv metallikiht. Läige kaob jälle ära
    (tekib valge kiht) kui lambi vaakum rikutakse.
    Päris asjalik kommentaar!
    Selle illusiooni saab rikkuda kui lõhkuda klaasballoon! - siis on asjad mustvalges
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      kas täna päeval ka toodetakse raadiolampe, kas neid ise ka on võimalik teha kui endal oleks klaasi meistri oskused?
      Lihtsalt huvi pärast küsin.
        Esmalt postitatud RaunoK poolt
        Sa oled ikka päris naljamees! Mis lampidesse puutub siis neid toodetakse ka tänapäeval. Mis lampide ise tegemisse puutub siis kõik on võimalik,isegi inimene tehakse valmis pimedas põlvede vahel ja ilma tööriistadeta, rääkimata lambist.Peavad olema vastavad seadmed, materjalid, tehnoloogia ja kõik on võimalik. Klaasimeistri omadusi pole vaja, seda teevad masinad.Väike nali !
        Mina olen kõik ise teinud, ainult vahest ei tule hästi välja. Läbipõlenud pirnidel vahetan kogu aeg hõõgniiti ja ühtegi uut ei osta. Kodus on võimalik ise kõike teha.
        viimati muutis kasutaja humax; 10 m 2007, 18:12.
          Algusaegadel (loe: varsti juba 100 a. tagasi) oli lampe, mida sai remontida ja toimisid ka vastavad töökojad. Tollal olid raadiolambid sedavõrd kallid (lamp võis maksta tubli töömehe kuupalga), et ilmselt oli sellisel tegevusel mõtet. Tänapäeval on lampide hinnad keskmiselt vahemikus 10-100 EEK, pole nagu mõtet ise pungestama hakata. Vaevalt ka midagi uut lambivallas ise leiutada suudaks. Kui on huvi teada saada, millest on tehtud raadiolambid, siis võin annetada peotäie õhku sisse imenud lampe õppimishimulisele noorsoole lammutamiseks
            Miks mitte ? Vaakumpump ja kaks metallsfääri, sinna keskele pistab katkise lambi sisu. Õhk välja ja saabki katsetada, mitme torri juures on parim sound.
            Investeering kipub ainult suur olema, vaakumpump on kallis raisk.
              Esmalt postitatud KaruTEC poolt
              Sarnane konstrui oli kasutusel EV-I ajal püstitatud Türi raadiosaatjas. Saatjalambid olid u. 1 meeter läbimõõdus metallkuplid, mida aeg-ajalt võeti lahti lambi sisu puhastamiseks. Vaakumpump - hinna sees... Saatja olnud moodsaim Euroopas ja aasta oli siis 1938.
                Tervist. küsiks ise kah ühe rumala küsimuse siia teemase.nimelt mis erinevus on (6SN7) ja (6SN7 gtb) kas on otstarbekas seda viimast kasutada faasipöörajana ,jutt käib sovteki 6SN7 kohta mida saab tellida elfa,st.
                  Esmalt postitatud GU50 poolt
                  Mida seal puhastada oli ja mis sorti mustust sinna ikka tekib? Seal on ju vaakum.
                    Keegi siin küsis et kas raadiolampe ise teha saab. Saab küll kui selle video läbi vaatate ja šnitti võtate.
                    http://dailymotion.alice.it/video/x3...pe-triode_tech
                      Kui varem oli selline korralik diffusioonpump oma 0,5 m3, siis praegu on turbomolekulaarpumbad nagu pooleliitrine purk.
                      Kirjeldan ühte, masspektromeetrit, peaaegu nagu raadiolamp. 20x50x70 cm kast. Osa sellest õhutühjaks pumbatav.
                      Kuskil poole tunniga saab kinnise riista sisu nii puhtaks et annab mõõta. Eelvaakumpump muidugi ka töös.
                      Kui aga kõik lahti võtta, siis võid vaadata neid võresid ja plaate ja dinoode kus siis kogu see melu käib. Võid vahetada, kui põhjust näed.
                      Kuna sinna riista, lastakse sisse molekule, siis aegajalt on vaja ka puhastada. Siis, et uuesti korralikult puhtaks pumbata kulub ikka kena öö ära. Muidu on vett täis.
                      Kas nüüd võimendajalampi tasub ise teha seda ei oska öelda. Poest ostes tuleb vast tera odavam. Kui nüüd teaks, mispoolest see omatehtu parem peaks olema siis vast jah.
                        Tere!
                        Tellisin Venemaale augustiks turismireisi Petseri-Pihkva-Novgorod. Tont seda teab, palju seal omapäitsi kolada aega antakse. Aga kui kellelgi on lampide või trahvode suhtes mingeid eksootilisi soove, andke teada, hoian silmad lahti. Võib-olla saan kellelegi kasulik olla.
                          Katood teadupoolest tasapisi aurustub ja sellelt kuuldavasti eraldub vahetevahel isegi mingeid osakesi, elektronid vist oli nimeks. Need siis sadestuvad kuhugi millelelgi, anood vist oli nimeks. Igasugune vabalt heljuv aine olevat paha-paha elektrovaakumlambis. Võibolla sellepärast kasiti neid lampe..?
                            Esmalt postitatud voltmeeter poolt
                            Tellisin Venemaale augustiks turismireisi Petseri-Pihkva-Novgorod. Võib-olla saan kellelegi kasulik olla.
                            Vene toll korjab sul tagasitulles piiril kõik asjakesed, mis natukenegi elektroonikat meenutavad, ära. Et Eesti Vabariik ei saaks sõjalisi eeliseid Venemaa ees.
                              venemaal võid pirni silma alla väga kergesti saada
                              aga viin on seal odav...
                              ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
