Lampvõimu ehitamine
    Teoreetiliselt võimalik, kuid ise seda asja küll ei sooviks teha, veelvähem soovitada.Seal tuleks veel ümber arvutada tagasiside, ülekoormuskaitse, jne.Lihtsam on ise valmistada impulsstoiteblokkvastavate sekundaarpingetega.
    Projektide pildid
      Jah olen , sest ma nagu olen neid parandanud ka, sa yldse tad et feriidi puhul tuleb keeru kohta päris üks volt, see pole raud ju kus mingi 0,1V keeru kohta, a mida ma ei oska on selle kiipide osa.
        To Cheopps -> Kas oskaksid mõne lingi ka joonisele äkki anda, suht tume maa selles suhtes korra proovinud ehitada ja sain kärsanud transistorid aga joonis oli ka natuke puudulik.
          Linke ei oska anda, kuid on mõned targad raamatud:
          L.Abo"Raadio lülitused" peatükk 8.Toitelülitused(impulsstoiteblokkide arvutused ning ka reaalsed näited)
          L.Abo"Raadioseadmete üksikosad"peatükk 11.Trafod ja paispoolid(ülevaade südamikest ning samuti arvutus näited)
          Oman ise ka lihtsat skeemi, kuid ülesse panen alles lähipäevil.
          Projektide pildid
            Esimene katse õnnestus suht hästi, harutasin traffo lahti kerisin uuesti, 12V kerisin uue, 5V mähise jätsin kerimata, sest ei näinud tema vajalikkust kuna toitekas ise ei vaja 5V(trykkplaadil kyl ei pannud tähele), kerisin siis ka 240V mähise mille pärast tõstan pingekorruti abil 480V, primaar oli 40 keeru, 12V sekundar 7 keerud, 5V sekundar 3 keerdu, seega keerukohta umbes 1,6 V.Aga kuskil oli jama sest 12V asemel tuli 24V välja:S
              Tagasiside läks nõdraks...
              Projektide pildid
                Asi hakkas tööle, olin faasid sassi ajanud ja kiipide juurde viivase viiku jooksis vastandfaasis signaal. pinge sai nati suur kyl algul ja pidin maha kerima, a töötas
                  Vs: Lampvõimu ehitamine
                  Lamppe saab kah läbi 2uF kondentsaatori kütta vooluvõrgust, kui lampidest on kahju võib kah kaitsme vahele panna. 2uF kondentsaator käib 220V kohta, pole proovinud aga näinud küll olen aga prooviks järgi.
                    Palun võta aru pähe, enne kui sa end ära tappa jõuad!!
                    Esmalt postitatud RaunoK poolt
                      Teoreetiliselt ju saaks, aga ei tohi mingil juhul! Peab olema täiesti kindel galvaaniline lahtisidestus elektrivõrgust. Kütteniidi ja katoodi vaheline isolatsioon pole seda kindlasti.
                      Ära mängi oma noore eluga, et midagi otse võrgust (ilma võrgutrafota)
                      toita tahad. Sellised asjad lõpevad enamikel juhtudel väga halvasti!
                      PS.
                      Lampe, mitte aga lamppe.
                      Kondensaator, mitte aga kondentsaator.
                      2µF kondensaatori mahtuvustakistus on 50Hz puhul 1590Ω.
                        Õpetlik pilt, kuidas peaks olema tehtud lampvõimu montaaž. Tegemist on tööstuslikult toodetud aparaadiga. NB! Ei midagi liigset, ei mingeid trükkplaate!
