Mingit soundi ei saa. Ega lamp iseenesest ei tähenda veel kvaliteeti.
Lampvõimendi
Kaldun arvama, et kui selle Rekordi väljundtrafo ümber arvutada/sektsioneerida ning pingevõimendi ka lambil teha(kui originaalis pole),siis peaks mingi aimu saama SE võimendi helist võrreldes transvõimendi omaga(sama võimsaga).Mingit pumpsumasinat sest ei tule, kuid praktika mõttes võib proovida ning hiljem, kui kogemused tulevad, juba täielikult ise projekteerida SE või PP alates lampide valikust kuni toite-/ väljundtrafode arvutamiseni/kerimiseni.Loomulikult tuleb igal juhul koguda aega selleks ning mitte unustada rahalisi võimalusi.
Mis puutub üldiselt nn. modimisse(sh. kui see vaid mõne konde/pesa vahetusega piirdub), pole minu arvates mingi näitaja, mis vääriks antud foorumis ära märkimisi....The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Rekordil on ainult lõpp lambiga, sellele eelnev on trannssidega. Ise mõtlen et mingit erilist kvaliteeti ei saa, aga seda kokku pannes saab ju odavalt lamp võimu ehitamise kogemusi. Toide, drossel, väljundtrafo ja muu olemas ju. Mittemidagi ei pea ostma. IMO nagu kiviprojektidega võiks ju ka tda2003 ga alustada, mitte stk4048 st viimast võtta.
Mul tuli muidu üks asi meelde, käisin kunagi ühe elektrooniku juures, tollel oli mingi Leningradi raadio ühendatud Estonia 4 (võin eksida) suure eraldi kõlariga, ma pold tükk nii mahedat saundi kuulnud. Tüüp rääkis et see oli olnud üks viimaseid asju mille eestlased RETis välja olid mõelnud, peale seda olid polkovnikud üle võtnud.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Originally posted by humax@Feb 21 2005, 17:24
Räägitakse AUDESE lampvõimust, kas on vihjet kusagil, et saaks seda skeemi näha?
Sully poolt pakutud skeem on üks paljudest Priboi moderniseerimise lahendustest, neid on vene saitidel mitmeid.Enam ma ei otsi mingit analoogset skeemi, kus lõpud on lahendatud 6R3C baasil ja tee selle Priboiga mida iganes ikka jääb plekine maitse sellest tükist. midagi pole parata, kui ikka head väljundtrafot pole siis ei tule midagi välja ja modi teda kuidas tahes.Nüüd juba julgen seda kõva häälega öelda.Proboi on Priboi.Tippu ei küüni!!!
Terv.
tunnistan, et ei ole lampvõimenditega väga kursis, kuid kas sellisel puhul poleks iseehitajale lihtsam ehitada võimendi mitmeribaline (nagu ka transvõimendite puhul vahest kasutatakse)? siis ka väljundtrahvole esitatavad nõudmised oluliselt leebemad.
Soovitus: kui tahad raha kokku hoida ja siiski kogu võimendust lampidel, otsi üks odav ja küllaltki võimas lampvõim, ilmselt siis pentood, P-P, nagu näiteks Priboi ja jäta see madalsageduste jaoks. Siis ehita juurde teine, väiksema võimsusega, aga oluliselt parem/rafineeritum, näit. DHT, SE (Directly Heated Triode, Single Ended).
Kasuta aktiivfiltreid ja sa saad muusikat kuulates "kõrgemale", kui iganes varem
Kõlarid peaksid kah head olema, muidugi.
PS. See on umbkaudu asi, mille suunas ma praegu töötan.
