lampvõimude trafod
    Originally posted by jan@Mar 30 2005, 22:53
    Gaini on aparaadil tõepoolest üüratult, 6N1P-d on eelvõimus oluliselt vaiksemad. Võrreldes 1980. aastate 6N2P-EV ja 60.-70. aastate "tavalisi" 6N2P-seeria lampe langes liisk viimaste kasuks. Tundusid tol hetkel kuidagi sümpaatsemad ja soojemad.
    Kui jutt käib ikka sellest ax84 skeemist, siis selles ei ole 6N2P otseselt asendatav 6N1P-ga (V1 ja V2 esimene triood), võimendus tuleb kordades väiksem ja ilmselt seepärast tundus ka müra madalam.
      Originally posted by Tony_T@Mar 30 2005, 23:20
      Alaldada pole ilmselt vaja, sul seal iseenesest hum reduction- lahendus kasutusel.
      See kütte müra vähendamine on natuke kehvalt minu arust tehtud. V2 teise trioodi ja lõpupentoodi jaoks on pinge (võrdne pentoodi katoodi pingega) natuke madal.
        Tervitus!
        Tegelikult soovitasingi valida 6n2p`de hulgast madalama müratasemega isendeid. Kui kasutada näit. 6n1p`sid, siis gain langeb pea 3 korda. Ja sound muutub kah kindlasti.
        Minumeelest kah. Ilmselt loobuksin sellest variandist, mis originaalis ja tõstaksin kütteniidid ~30V "massist kõrgemale".
        Aga ma sain aru nii et sellega probleeme pole.
          mina olen proovinud ka 6n2p-ev-ga . Müratase on 6n2p-st tunduvalt madalam. Aga see lamp "ei kosta", tundub kuidagi lame ja tuim. Kel on huvi võin 6tk ära müüa.
            Originally posted by jan@Mar 30 2005, 19:27
            Mis siin naljakat on? Kui Sulle ei meeldi keskmisest suurem draiv, siis ei ole see kohemaid s_tt. Tõsi, on vähe tõeliselt häid high-gain võime, mis säilitaks hea heli ka gaini nuppe kagusse keerates. Aga nad on täiesti olemas ja mitte tingimata ruutdetsimeetrise südamiku pindalaga väljundtrafoga.
            Sorry, ei tahtnud ilkumisega kedagi solvata, aga isiklikult meeldib ikkagi väikese võimsusega võim, mida tüüritakse just niipalju, et tekiks kergelt ületüüritud lõpu ja eelvõimumoonutuse segu, mitte ei aeta lõppu alalisele lahti.
            Ja selle suure südamiku koha pealt "süüdistatakse" just Matchless'i selle omamises, millest tuleb ka selle võimu hea kõla sügavama draiviga mängides. Billy Gibbons minuteada kasutab just Matchlessi võime, ning tema saundi kohta ei saa kuidagi öelda, et see kehv oleks. Ning moonutused pole samas eriti väiksed ka.
            Selle võimsuse osas on sul Jan tuline õigus - enamuse eesti pubinurkade jaoks piisab 5-7W vanakooli lambisoundist juba. Peaasi, et trummidest võim üle kostaks, ning alati saab panna ju võimule mikri ette, kui väheks jääb. Tuttav taheti just laevalt koju saata selle eest, et tema Fender Twin Reverb liiga palju karjub, niisiis otsis ta välja kunagi isa ehitatud 6P14P vastastaktlõpuga võimuhakatise ning kasutab seda, kuigi ka see olevat liiga vali.
            Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
              Küsiks veel igaks juhuks ühte asja:
              Kas väljundtrafo südamiku pindala võetakse ühe südamiku külje järgi, või terve südamiku (4külge) järgi?
                Südamiku pindala on üks külg korda teine külg, ehk kui su südamiku ristlõige on 3x3 cm, siis on pindala 9 cm2. Tegelikult tuleks arvestada ka rauatäitetegurit, mida õhem plekk, seda väiksem see on (plekkide vahelise isolatsioonikihi paksuse suhe suureneb), 0.5mm plekil oli see mälu järgi kusagil 92% läheduses, õhemal plekil vist isegi ainult kuni 78%. Vastavalt sellele tuleb ka südamiku ristlõikepinda suurendada.
                  Kui ma kasutaks antud skeemis, TC 180 transformaatorit, siis tuleks feedback ühendada 8 Oomi väljundi pealt. Kas see muudab midagi? Skeemis läheb feedback 16 Om pealt.
                  http://www.drtube.com/schematics/orange/grmk2or.gif
                    Jah, muudab küll. Tagasiside väheneb, selle kompenseerimiseks vähenda R18 väärtust. St. poole väiksem takisti sinna.
                      Tänud!
                        Vastuse Lemmy kunagisele küsimusele leidsin vene saidilt: Siit. Ehk siis, et keskväljavõttega väljundtrafot saab asendada kahe väljavõtteta trahvoga. Ühendamise skeem on väikselt toteploki skeemi kõrval. Minul mõte liigub PP 2x 6p14p lõpu poole kahe vene telku väljundtrafoga. Kidravõimu tarvis siis.
                          Telku trafod jäävad kahele 6p14p-le jalgu. Õige trafoga saaks palju rohkem võimsust kätte.
                          Sobiks kasutada trafot TC-250 ja ei pea isegi ümber kerima.
                            Lisaks viite veel ühele võimalusele
                            http://audioportal.spb.ru/diy/andreev/pp-6f3p/
                              Kahe trafoga saab asja aetud ju siis, kui nende südamikud otsakuti kokku liita, et tekiks ühine magnetring, umbes nii: http://audioportal.spb.ru/diy/andreev/pp-6f3p/ Jabur konstruktsioon imho
                              Niisama ainult elektriliselt ühendades tekib justkui 2 Single End väljundit, millede trafod PP-lülituses lampide taga ilmselt kiirelt küllastusse jooksevad ja millest siis heli eriti tulla ei saa. Ei hea :huh:
                                Smuugeldasin endale ühe järjekordse trafo ja avastasin, et raamatu järgi on tegu estonia lampraadio väljundtrafoga. Kõik andmed justkui klapivad, v.a. et minu raamat ei näita ultralineaarmähise väljaviike, aga trafol on. See peaks siis 2x6P1P lõpuga sobima. Panin testri peale, aga primaari õlgadel on takistus tiba erinev. So. siis ligi 10%. Kas see on nüüd märk sellest, et trafo on õhtal või hoopis tegu omaaegse mähiste kerimisveaga? Kas on mõtet üldse seda rauda kasutama hakata kitarrivõimu tarvis. Ristlõige 16x32. Oskab keegi öelda, mis takistusega valjukad sellisele trafole originaalis otsa käisid?
