Mono 25
    Mono 25
    Kas keegi on kasutanud Bulgaaria lampvõimu Mono 25 kõlarites olevaid sobitustrfosid SE võimu(6П3С lõpuga)vmt.tarbeks ja mis on olnud tulemused?. Kõlar ise on 12,5W (Pnom)
    Ligikaudse arvestuse kohaselt peaksid need enam-vähem sobima eelpoolkirjeldatud lambiga.
    Trafod ise tunduvad küllaltki kvaliteetselt ehitatud ja välitingimustele arvestatult pigitaolise möginaga üle valatud.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
    Mono-25 andmed on:
    võimsus 25-34W
    riba 20-20000 +-2,5db
    müra -60db
    mikrof sisend -58db
    VÄLJUND PINGED 120V JA 30V vastavalt 36 ja 576oomi koormusel.
    Seega võimendit kasutati kõrgepigelise väljundiga ja liinide toiteks.See tähendab seda, et abonent kõlaritel olid sees sobitustrafod, ja kastamiseks mõeldud raadiosõlmedes.Klassikaliseks kasutamiseks ms. võimendina ei sobi. Väljundtrafo väljundis peab olema koormus 30V väljundi kasutamisel takistus 36oomi ja 120V väljundi kasutamisel koormus 576 oomi.Kasutati seda võimendit vanades telefonijaamades ka pikkadel liinidel, liinivõimendina.Mis puututab lõpulampide 6P3C kasutamist siis need lambid head tulemust ei anna. Langeb väljundvõimsus ja suurenevad ebalineaar moonutused. Seda võimendit kodustes tingimustes kasutanud ei ole , kuna ei sobi koormuse sobitus. Küll aga, kui neid on kaks tükki ja väljundtafod ümberarvestada ja ümberkerida, ning kasutada originaal skeemi ja originaal lampidega siis saab hea tulemuse. Võimendi ise, nii nagu teda kasutati oli hea ja vastupidav.Varemalt oli liinide sobituseks standart 600 oomi ja selleks sobis see võimendi suurepäraselt. Mis sobitustafode trafode kasutamisse puutub siis neid pole ka kasutanud ,kuid heast materjalist on nad kindlasti. Kirjanduse andmeil SE lõpu trafoks ei sobi. Mähiste andmed on 600k.traat 0.1mm ja 410k traat 0,12mm.
      Tänud infi eest!
      Trafol mis kõlarist pärit,peal pingejagur - 240V/120V/30V.Mõtlesin seda 240V (st.
      kõik primaarmähised järjestikku)ühendada anoodkoormuseks.Alalisvoolutakistus ca 220 oomi.Olemas üks jupp aega tagasi ehitatud stereo SE millel olid lõpus TVZ trafod
      ja mille primaarmähise al.voolutakistus on 240 oomi.Sealt(TVZ) ei ole midagi ka tahta (ca 2,5W+nahatäis moonutusi).Kuna need bulgaarlased mulle juhuslikult pihku sattusid siis otsustasin need nö.augu täiteks ära kasutada.
        Mul puuduvad andmed, kus on trafo kasutusel pingega 240V,ilmselt on see mingi uuem modifikatsioon.Sellepärast ei oska ka midagi öelda. Ühte ütlen küll .mille kohta on kogemus olemas ,kõik need trafod, mida on kasutatud heltehnikas ja toodetud Bulgaaris on hea kvaliteediga plekimaterjalist. See , mille kohta kirjutasin trafo andmed selles kõlaris oli kasutusel kuus valjukat.
          ...üritan siis lähitulevikus tulemustest informeerida B-)
            ...Asi toimib väga hästi....Võimu 315V peal passiivkoormuse(8oomi)juures väljundis(ilma eriliste moonutusteta) 4,2W!!!Sageduskara ei ole veel jõudnud paika ajada aga akustiliselt võrrelduna vene TVZ-ga - öö ja päev bulgaarlase kasuks.
