Võimuks siis Luxman lv-105 ja küsimus ka lambid tuleb siis vahetada, kui need enam ei tööta või on neil ka mingi periood, peale mida peaks veel korralikult töötavad lambid ära vahetma?
Millal tuleb lampe vahetada võimul?
Lampide puhul jälgitakse siis kahte asjaolu: emissioonvool ning küte.Kui üks neist õled annab, siis lamp on kasutu.Emissioonivoolu mõõdetakse spets seadmega ning võrreldakse tehaseandmetega.Kütteniidi korrasolu saab kontrollida vastava toiteplokiga.Testriga ei saa määrata kütte korrasolu, kuna pole võimalik määrata kütteniidi eriosade vahelist lühist.Lampide garanteeritud tööiga on sõltuvalt tüübist 500...5000h, mõnedel ka kuni 10 000h.Lambi tegelik tööiga võib olla ka kuni 10x pikem.
Isiklikult olen kohanud töötavaid lampe, mis valmistatud 1951 aastal, ning mittetöötavaid, mis valmistatud aastal 1990.Põhimõtteliselt on lampide juures kriitiline nende säilitamine pikemat aega.Üle 10 aasta kasutamatta seisnud lambid on enamasti oma emissiooni osaliselt kaotanud.Mida rohkem lampi kasutatakse, seda pikem on tema eluigaThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
siis on mul probleem. kuda neid töökorras saab hoida. arvesta sellega et mul on neid terve sahtlitäis. h34r: hoian kütte peal?siis kus k****di :angry: kohast ma selle trafo(u 400va) ja umbes 30-40 pesa hangin. või tuleb ka anood-tüür-katoodpinge ka peal hoida? jube kui palju voolu läheb. talvel hea tuba kütta-Artificial_Intelligent-
Lampide elus hoidmine ei tasuks end ära, ning loomulikult poleks mõttekas.Kui lampe aga kasutusse võetakse, siis tuleb neid jah mõne tunni jooksul hoida nimirezhiimis, st. kõik kütted ning elektroodide pinged peale.Lamp võib ellu ärgata kohe või alles mitme tunni pärast, samuti võimalik, et mitte kunagi.Esialgu antakse elektroodidele nimirezhiimidele vastavad pinged peale(läbi takistite loomulikult).Kõige parem potede abiga, kuna hiljem hea voolu suurenedes pingeid korrigeerida.Kütteks võib kasutada halogeenvalgustite impulsstoiteplokki(nt. mingi 150..200W, kaks lampi paned jadasse 12,6V toitepinge saavutamiseks).Reeglina vananevad ainult võimsad lõpulambid(6P3S, 6P14P, G-807, jt.).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Ega indikaatoreid ellu ka ärata enam(luminofoor on surnud).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Loomulik vananemine.Vaakum ei aita UV kahjuliku mõju eestThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Ei neela nii palju kui oleks "vaja"(kardinad on alati eri värvi eri külgedelt).No muidugi on vananemisprotsess aeglane ning sõltub erinevatest teguritest(temperatuur, kasutus rezhiimid, lambi enda vanus ning ilma kasutuseta seismise aeg ning koht, jne.).Kui indikaator ikka normaalselt helendub nimirezhiimis, siis pole probleemi.Aga kui helendus ei ole piisav, siis ei aita tema vanaduse vastu enam midagi...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
no logiseva sokli vastu aitab sokli mahajootmine ning siis uuesti liimimine ning kinni jootmine.
Ps. Millegi pärast just need vanemad indikaatorid(`50...60` aastad) ei riknegi nii kiiresti(sagedasti).Omal olemas ca 8 lampi aastast 51..56 ning ainult 1 on õhtul.Samas aga lambid, mis pärit 70ndate keskelt, on eranditult surnud...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
