Plaan teha PP võimendi
    Leidsin netist suhteliselt lihtsa skeemi (ülevalt neljas) ning tahaks taolise võimendi kokku panna. Kõik jupid on endal kohe võtta, aga küsimus on selline, et kas Rigonda 102 väljundtrafod sobiksid sellele, või peab midagi seal ümber muutma. Kahjuks ei oska midagi täpsemat nende trafode kohta öelda, kuna mingeid andmeid seal peal ei ole. Äkki keegi omadest kogemustest oskab öelda.
    Kasutades ülalpoolmainitud skeeme ultralineaarlülituses ei pea midagi muutma. B-)
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      Selge, hakkan vaikselt ehitama...
        Mul tuleb trafost 220V, mis alaldatud pinge saamiseks tuleb korrutada 1,4 (õigus?). See teeb 308V, skeemis on ette nähtud 300V, kas see vahe muudab midagi või pole sellest hullu?
          Arvan et koormatult jääb ikka alla 300V.
            Vaatasin enne veits valesti...aladatuna tuleb hoopis 288 V. Kas see 12V mis puudu jääb mõjutab asja tugevasti? Mis pingega tuleb neid lampe kütta?
              Käima läheb ta kindlasti. Pärast ajad tööpunktid paika, kui vaja.
                Madalam toitepinge ei mõjuta ses skeemis midagi(kui välja arvata anoodvoolud).Kõik lambid ammutavad 6,3V toitepinget(voolud saadaval datasheetidel, Google abiks).
                Projektide pildid
                  Mul tuleb trafo pealt 15V, kas ma kütte jaoks 2 lampi jadamisi ei või ühendada ning ülejäänud voolu takistiga maha võtta? Nagu ma aru olen saanud ajab seal vool lihtsalt niidi kuumaks ja heli ei tohiks see ju siis mõjutada.
                    Kui lampidel oleks võrdne küttevool, siis võiks kaaluda sellist varianti. Kui on erinevad, siis põleb väiksema vooluga lambi küte varsti ülepinge tõttu läbi.
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
                      2 ühesugust on eelastmes ja 4 ühesugust lõpus, nii et peaks saama küll.
                        Põhimõtteliselt kui sa kasutad stereovõimendi kütteks, seda trafot siis sobib.Lamp 6N2P tarbib voolu 0,34A ning 6P14P 0,76A.Lampide küttepinge peab jääma vahemikku 5,7...6,9V.Lambi küttepinge langedes siiski väheneb ka temalt saadav väljundvõimsus.
                        Projektide pildid
                          Soovitaksin kütta alalispingega(läbi stabika).Peaks vähenema ka võrgumüra.
                            No see variant kehtib tundlikkes võimendites(mikrofonivõimendid, jt).Alati on variant panna potekas toiteahelaga rööbit ning liugur vastu maad(-).regulleerimisega tehakse kindlaks, kus müra kõige väiksem on.
                            Projektide pildid
                              ...mõtlesin seda,et stabikas lihtsam ehitada kui trafo mähist ümber kerida - muidugi ka reostaadiga variant(olles piisavalt võimas) B-)
