tavapärasest võimsam lampvõimendi
    et on olemas kodus starsoundi woofer,1,5kw rms võimsusega (kaks 2ohm mähisega)
    ja element nõuaks nagu võimast helivõimendit
    nagu olen ka uurind..siis pidavat saama generaatorlampidega päris hea võimsusega võimendi valmis ehitada siis küsiksingi et üldiselt palju peaks eelarvet olema umbes et sellinne "keevitus aparaat" valmis ehitada ja kust saada lampe üldse selliseid...sugulasel pidavat olema selliseid aga ta ei taha loovutada
    kritiseeringuid paluks mitte..lihtsalt..uuuriks asja kõigepealt
    ette tänades!
    mida sa lohh vahid
    No võid ju laduda näiteks terve posu 6П45С paralleeli, peaks pauku tulema küll nii mis hirmus. Kunagi oli neid oomipoes müüa, mingi 40 EEKu maksis veel tükk. Kust neile aga pesi saada, on juba teine küsimus.
    Toitetrafo tuleb ilmselt lasta kedrata, Benor küsib selle eest ehk 500+ krooni, pole nende viimaste hindadega eriti kursis. Väljundis saad ehk hädapärast susserdada midagi suurema värviteleka toitetrafo südamikule, kuigi head nahka sealt ei tule.
    Hinnalt tuleb sul ilmselt odavam otsida mõni sillatavasse lõppu sobiv pula ja selle baasil midagi kokku keevitada.
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
      Tagasihoidliku hinnangu kohaselt 5..10 KEEK pluss ohtralt aega.
        oehjah...
        et siis põhimõtteliselt..suht kulukas investeering...
        kui mingi paari K.eek kanti jääks..siis oleks mõeldav isegi
        mida sa lohh vahid
          No alles ma nägin netis 1kW lampvõimendit, kus olid PP skeemis kasutuses GU-81M lambid.Hinnaks on neil 360.- RETis.Pesasid samuti ei oska öelda, kust saaks...Eelastmed peavad siis ca. 1/20 väljundvõimsusest arendama.Trafod peavad olema ka vägevad(toitesse tuleks panna siis 2,5kW gabariitvõimsusega trafo, väljundisse umbes samasugune).Kui kõik ise teha, siis peaks kusagil 3...4kEEKiga hakkama saama.
          Projektide pildid
            selge..tänud kes viitsisid vastata..sain siis ülevaate asjast
            põhimõtteliselt..võib teema ammendada
            B-)
            mida sa lohh vahid
              Pole vaja kurvastada, sest nüüd on Sul raha, et osta Morgan Jones'i Valve Amplifiers. Raamatu ostmiseks kulutatud raha saad võimendite ehitamisel kindlasti tagasi.
