Tundmatu lampvõim
    Tundmatu lampvõim
    Selline jurakas mul siin nurgas. Pilt1. Pilt2. Pilt3. Üsna haletsusväärses seisus. Kõvasti on kõrvetatud, nii et paber õlis kondedki on mahla välja lasknud Näikse olevat 2 kanalit 6П14П ühetaktilist lõppu ja 2tk 6Ж3П kumbaski eelastmes. Mingi pisikeste sobitustrafode vigur on vist sisendile osavate meistrite poolt lisatud varjestatud karbis. Ilus kast muidu. Üks roheline silmgi elus veel. Kui skeemi saaks, siis ehk putitaks töökorda.
    Tundub mingi kodukootud asi olevat! Mis skeemi seal ikka vaja on, see ju nii lihtne asi seal ja kui mingi tunnikese kallal olla siis skeem ülesvõetud.
      Läks küll tiba rohkem kui tunnike selle skeemi ülesvõtu ja digitaliseerimisega. Aga siin siis üks kanal nüüd on: Skeem. Äkki keegi viitsib pilgu peale visata? Järsku mõni põhimõtteline viga sees, millest minu silm üle libiseb? Oskab keegi ka oletada miskit sellise võimu kasutusviiside kohta? Tööle saamisega läheb mul ilmselt pisut aega. Hulga juppe peaks ära vahetama, aga pole esialgu veel ideed, kuidas vanu lüüte paigutuse mõttes uutega asendada.
        Alustame siis lõpust, vaata skeemil anoodtoide - väljundtrafo - anood üle. Praegu on primaarmähis varivõre ahelas
          No nüüd sai see toiteots skeemil õige koha peale. Vahetasin ühe kanali tühjaks jooksnud sidestuskonded ja ka toitelüüdid pisut värskemate vastu ja sain kanalile hääle sisse. Tugev võrgumüra, muid häireid justkui pole. Bass on olematu. Kõrgeid saab nupust päris muhedasti keerata. Maagilised silmad küll säravad, aga kahjuks sugugi mitte muusika taktis.
