2x6p14p kitarrivõim
    Vs: 2x6p14p kitarrivõim
    Tekstist jäi arusaamatuks väljundtrahvo parameetrid. Kui teemaalgataja või keegi muu hea inimene need kirja paneks oleks väga tänulik.
      Minul on kasutusel Estonia 55 lõputrafo. Plekk 16x32. Primaar originaal 800/800 keerdu 0,18 jämedusest traadist. Sekundaari kerisin uue: 4 oomi väljund 36 keerdu, 8oomi väljund 50 keerdu ja 12 oomi väljund 62 keerdu ja traadi jämedus umbes 0,5. Kahjuks on rulli pealt maha kustunud, mis täpselt. Juhusliku kokkusattumusena on nii, et tirisin just hiljuti selle projekti uuesti päevavalgele. Viimati oligi see probleem, et tundus nagu hakkaks väljundtrafo sekundaarmähis suurema võimsuse juures liikuma ja plärisema. Vahatasin asja üle aga pole jõudnud proovida, kuna pole ka sobivat kõlarit hetkel käepärast. Esialgse hinnangu kohaselt on lugu nii, et kuna kidravõimu klippima ajades võib tema võimsus ka 2x suurem olla, siis antud plekid jäävad vägisi väikseks (15w on sellele plekile liig). Seni kuni distortioni peale ei keera, seni on heli ok. Distortioniga tekkivad ebameeldivad moonutused on vist põhjustatud just väljundtrafost. Kindel pole. Üks variant on proovida TC180 kasutada.
      viimati muutis kasutaja vuss; 18 April 2007, 12:33.
        Uute loomkatsete tulemus järgmine. Krdi väljundtrahvo lõriseb täispaugu pealt ikka jube hullusti. Ilmselt primaarmähised ka rabelevad sees täiega. Korpus võimendab üles ja tulemuseks on parasiitkõlar. Lootsin, et pääsen ainult sekundaari vahele parafiini sulatamisega, aga nüüd muud midagi teha ei oska, kui vaha juurde korjata, et saaks mähisepooli ikka üleni sisse uputada.
          Ega Sul polegi sealt midagi loota, sest konstruktsiooniliselt on asi valesti valitud, põhilised punktid:
          1.Minu proovitud paaris 10gd-30 olid eriti tuimad ja üksik 10gd-36 analoog jäi lahjaks
          Selleks otstarbeks ei kõlba üldse. Sobiv on suure helirõhuga lairiba valjuhääldi.
          2.Minul on kasutusel Estonia 55 lõputrafo
          On arvestatud lambile 6P1P, sobivam asendus on 6P6S, mitte aga 6P14P!
          Moonutuste vaba võimsust sellest trafost üle max 6W ei saa. (praktiline kogemus). Jääb arusaamatuks, kui räägid 15W võimsusest? Seal siis ainult moonutused ongi, sellise võimsuse korral. Reaalne on 320V -340 V ja 12W, südamik peaks olema 25x32.(praktiline kogemus)
          3.Halb skeemi valik. Oleks pidanud võtma lõpu osaks, klassikalise, jaotatud koormusega faasipööraja skeemi.näit. (Estonia 55 lõpu osa faasipöörajast alates.) 6P14 on selleks otstarbeks halb valik, parem valik on kas 6P6S, (väiksel võimsusel 10W) G-807 keskmisel 25 W) GU-50 (võimsusel 50W.) Vene lampidest. Äärmisel juhul 6P3S .Väljund trafo on väike, kui tahad suuremat võimsust, kui 6W. Asja parandamiseks võta klassikline skeem ja vaheta 6P14P 6P6S vastu välja, või otsi teine trafo, mis on arvestatud lambile 6P14P. Anoodi koormused on suuresti erinevad. On olemas kaks erinevat asja, millel on ühine sokeldus, kuid erinevad nimed, üks on EL-84 ja 6P14P. Vahe on olemas ja ikkagi ma neid ei valiks. Ma pole selles veendunud kui kasutada kidra võimus, kuid madalsagedusevõimus muusika kuulamisel siis kindlalt ei. Võimendis võib kasutada neid kõiki, selles ei ole kahtlust.Kuid kuidas need lambid kõlavad ja kui dünaamiline on nende helipilt see on teine teema. Mõtlen ikka sellist võimendit, kus pole konstruktsioonilisi möödalaskmisi.
          viimati muutis kasutaja humax; 19 April 2007, 11:14.
            Lisaks veel, et tegelikuses on asi väga lihtne. On vaja tesrit, heligeneraatorit, ossi ja ekivalent takistit koormuseks ja elementaarset oskust nende kasutamiseks. Halba ei teeks ka oomi seduse teadmine.
              Esmalt postitatud vuss poolt
              Peale kerimist on soovitav trafo parafiinis läbikeeta ja siis kokkupakkida.See tähendab seda, et trafo on üleni parafiinis ja keedetakse 10- kond minutit, ehk veendumaks, et mass on jõudnud sulada ja korralikult imbuda trafosse.
                Mõtlesin selle teema üle natuke. Kui ikkagi soovid kasutada 2x6P14P lampi siis otsi vana kola seest kas SIMFONIA, BELARUSS 110 või makide DNEPR 11 või 12 väljundtrafod. Ümber kreida pole vaja. Need on natuke suuremad südamikud ja ei lähe nii ruttu küllastusse.Tee klassikalise skeemiga PP lõpp. Hea, see lahendus pole! Või otsi kusagilt vene translatsiooni võimendi Kas TU-50 või TU-100 sealt saad väljund trafo.Need trafod on tehnoloogiliselt nii keritud et saab prim mähise otsad ümber tõsta ja saab kasutada 4- 8 oomi koormuse puhul. Päris täpne, see sobitus pole, aga seda on tehtud. Oleneb trafost saab valida lambid. On veel olemas üks võimendi TU-100 mis oli transside peal ja võimsus liideti. Väljund oli trafo sidestuses. Seda sobitus trafot saab kasutada SE lõpuna ja kasutada lampi 6S33S aga võib ka muud proovida. See oleks ehk parem lahendus kui momendil. Kindlasti tuleb mõelda valjuka peale, mis selleks sobib. Kõige tõenäolisem neid asju hankida on ehk kohast, kus vana elektroonikat kokku veetakse. Võid ka selle teema http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=22993 üle mõtiskleda ja võtta sealt lõpu osa tehes valjaliku viled ette. Tasub mõelda! Pole vaja jalgratta leiutamisga tegeleda, vahet pole mis seal lõpus valjukat lükkab.
                viimati muutis kasutaja humax; 20 April 2007, 10:59.
                  Esmalt postitatud humax poolt
                  15w võimsusest (arvutanud küll pole) räägin ma ses mõttes, et kidravõimu drive peakski toimima ju lõpulampide rämeda klippi ajamise tagajärjel. Moonutustevaba võimsus polegi selle projekti puhul niivõrd oluline. Iseasi jah, et moonutus kipub antud juhul tõesti ka trahvost ja mitte ainult lampidest tulema. Tundub, et mul pole muud valikut kui proovida ts-180 (kerimata kujul kasutada) või tssh-170 30x60 südamiku peale kerima hakata.
                  EL-84 on küll lahjemates kidravõimudes sama levinud kui EL-34 võimsamates. Antud skeem on ka klassikaline marshall. Ses mõttes ei tohiks asi vale olla. Esialgu ma muidugi susserdan oma 6p14p peal, sest ilma oskuste ja kogemusteta ei ole mõtet ka korralikesse detailidesse investeerida. Kasutaja GU-50 promotud võim pp 6p36s peal on muidugi ka väga tore tükk, aga sellega on hetkel 2 probleemi. Puudub 1 sokkel ja kardan, et mingi kidra eellvõimu aretamine sinna juurde mõnest teisest skeemist polegi algajale niisama lihtne.
                    tegelikult on küll lihtne vastavas teemas kirjutasin sellest ja lisaks on infot siin selle kohta ka.
                    Aga - manakovi klippimine ei tekita nauditavat kidrasaundi (ja ega ta eriti ei klipi ka). Clean on samas firefly eelastmega täiesti ok. 6P36S lõpuga saab siiski pigem moonutustevabalt heli edastada. Seega draivi puhul on vajalik eelvõimendi-efektiplokk, mis mul ka 6Ж4П lampidel koostatud sai Aga üldiselt manakovi lõppvõimuna saab väga kenasti kasutada nii kidra kui muu heli edastamisel.
                      Endale valmis selline projekt
                      http://www.sugardas.lt/~igoramps/article27.htm
                      Väljundis on hetkel 6p14p-d ja trafoks TB3-1-6
                      Toitetrafoks TC-180, anoodpinget võiks üks 30V jagu rohkem olla, aga muidu on ta üks mõnus toiterafo.
                      Algul oli plaanis Ural-114 toitetrafo panna, kuid lasin sellel anoodmähise läbi, kuna alaldis jäi lohakusest üks diood valetpidi.
                      Siiski käima läks võimendi esimesel katsel ja heliga olen väga rahul. Mõnus bassiots ja piisavalt kõrgeid ka. Hetkel on sees suvalised valimata vanad lambid. Faasipöörajasse pidin panema 6n1p, kuna 6n2p-d ei olnud. Kohe kui uued lambid tulevad panen pilte ja helinäiteid ka. Minu arvates on EL84 (6p14p) kidravõimu jaoks väga mõnus lamp.
                      Aga soovin sulle jõudu tööle! Asjaga tasub jännata.
                        Nugu tavaliselt millegis võidab, millegis kaotab. Vaha dielektriline konstant on kuskil 4, õhul 1. Seega vahaga immutades mähistevahelised parasiitmahtuvused suurenevad ja see võib ülemise piirsageduse langemisena isegi kuulda olla, kui mahtuvused enne immutamist juba olid suured..
                          Esmalt postitatud moi poolt
                          Nende nimetustega on eestikeelses lampide kirjanduses ilmselt segadus.
                          Transide maailmas nimetatakse sellises lülituses astet nn. klassikaliseks diferentsiaal astmeks.
                          0.1uF konde hoiab (e. peab hoidma) V2B lambi tüürvõre vahelduvpinget nullis. Signaal tuleb V2B-sse lampide ühise katoodtakisti kaudu. Väike lampide võimenduste võrdseks reguleerimise võimalus tuleks ehk lisada V2B anood takistile poteka järjestikku panemisega või muul moel.
                          Mulle küll selline faasipööraja skeem meeldib, tehniliselt peaks sellel olema kõige vähem puudusi võrreldes teiste variantidega, heli on muidugi ise küsimus.
                          Huvitav, et paljudes kitarrivõimudes, kus sellist lõppastet kasutatakse, on faasipööraja trioodide anoodtakistid erinevad. Sisendipoolsel 82k ja teisel 100k. Jääb mulje, et teadlikult on tekitatud mõningane asümeetria faasipööraja õlgade vahel.
                          Oskab keegi seda kommenteerida?
                            Ei pruugi olla asümeetrilne võimendus kuna teise lambini jõuab väiksem signaal kui esimeseni ja seda kompenseeritakse suurema võimendusega tänu suuremale anoodtakistile.
                              Küsimus tämbriplokis kasutatavate potekate tüübi kohta, ehk esimeses postituses viidatud skeemis on justkui
                              220k kõrged - logaritmiline
                              1M bassid - lineaarne
                              22 keskmised - logaritmiline
                              Olen kohanud skeeme, kus vastavate potede karakteristikud on risti vastupidised.
                              Milline valik on õige?
                                Kas sa midagi segamini ei ajanud ?
                                Bassid on alati 1M-log potekaga olnud. Kõrged ja keskmised on varieerunud. Siiski tavaliselt kõrged 220k-log ja keskmised 22k-lin. Kui jutt käib lampvõimu tämbriplokist.
