PP GU32
    PP GU32
    Õige pea valmis saamas PP Stereoversioon 2xGU 32 ja 2xECC81 baasil.
    Tegemistest pildid siin siin ,siin ,ja siin
    Skeem mille järgi asi tehtud(teatud modimistega) on siin .
    Asi käivitus "esimesest katsest" st. Võrgumüra praktiliselt puudub.Soovitaks igal juhul järgi proovida - asi lihtne ,detaile minimaalselt.Muidugi nõuab asi klassikalist lähenemist maanduspunktide osas.Väljundtrafod Simfonija Stereolt.Toitetrafo
    TC-180.Anoodpinge mõlemil kanalil ühine.Kütted aga eraldi mähistelt .
    Parameetreid pole veel jõudnud mõõta aga arvestuslikult sinna 2x 10W alla ta jääb.
    Jamo365-ed laulsid küll nagu linnukesed - seda juba väga väikestel võimsustel(ikkagi keskmine tundlikkus 96dB).
    Tuntavalt pehmem ja soojem sound kui Gainclone võimul.
    Esmaemotsioon igati positiivne.Plaanin seda elutuppa(ca 37m2) nn.ökovõimuks.
    Eelpoolmainitud kõlaritekooslusega on sellest sellisesse ruumi enam kui küll.
    Kunagi varem olen ka nendel lampidel nn.luukere kokku pannud ja siis oli probleeme(ilmselt korralikkude maanduste puudumisel)võrgumüraga h34r: .Seekord aga võtsin asja tõsisemalt ja tulemuses ei pettunud.Muidugi oli alguses teatud eelarvamusi nende genelampide peale kuid asi pole sugugi hull.
    Esialgu siis kõik.Üritan asja ka ära viimistleda.Eks siis näe. B-)
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
    Vhoa, väga tubli!
    Tore näha, et keegi ka millegi huvitavaga tegeleb. Endal ka igasugu mõtted peas keerlemas. Peaks hakkama võimu uuesti ehitama, see aga oleneb... Praegu natuke segased ajad, kõik asjad on laiali... Veel nädal-paar ja uus labor on komplekteeritud. Saab ka uusi kõlareid proovida (Supravox 215 Signature, OB a la Liu-Liu). Siis vaataks, mis suunas edasi liikuda.
    21st Century Fox
      Ilu on Ootan väga viimistlust.
      Ise tahaks ka hakata tasapisi asju koguma ja siin järgmine aasta lampvõimendi valmis teha .
      Aga praegu olen liiga algseisus, pean uurima ja õppima veel asja. Äkki saab minust ka asja ja teen võimendi ära
        Kohe näha, et vanakooli poiss ja tunneb asja. Oleks need trafo südamikud ainult natukene suuremad, siis oleks effekt viimase peal. Kardan väga, et madala otsapeal lähevad väga ruttu küllastusse. Aga kui mööblit ei kavatse lõhkuda siis kvaliteetne asi. 32 madalsageduses on väga hea heliga!!! Palju oleneb valjuka tundlikusest ja kui on head torud siis........
        Loomulikult, et positiivne. Nii mõnelegi 50-100W transkäkile teeb suuresti ära ja lõpuks tahad kohe nad prügikasi lennutada. Muidugi tingimusel, kui elevant pole kõrva peale astunud. A.aa..aga tundub ,et elevante meil liigub, kes kõrvu tallavad.
          Mis muud ikka öelda, kui et Tegijatel on ka "tegijad" võimud
            Kui ma neid linke hiirega "torkisin", siis kargasid nii karmid aadressid lahti, et ei teagi kas julgeb avada. :unsure: Pole ju lampkast... väga kobe kast on... ja nina ei peagi kinni hoidma.
            Silm puhkab sellist montaaži vaadates. Kuuldavasti ka kõrv. Jõudu samas vaimus jätkamiseks!
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Avaldan kiitust!
              P.S. Anoodpinge võiks vist veidi suurem olla, kui TC180 anda suudab?
                Sihukesed "asi käivitus esimesest katsest ja praktiliselt müravabalt" lood teevad kadedaks. Aga innustav on küll, kui kellelgi midagi ikka valmis ka saab.
                  Ära sellepärast küll kade ole. Asi on lihtsalt seletatav.See tuleb praktikast ja kogemustest aga, et seda saada tuleb tegutseda, küll siis kogemused ka tulevad. Julge pealehakkamine on pool võitu ja hulljulge pealehakkamine on täisvõit! Ainuõige lahendus on lampvõim!!!
                    Originally posted by @ndres@Mar 26 2006, 09:13
                    Avaldan kiitust!
                    Noh ,see ei olnudki eesmärk
                      Natuke küll teemast kõrvale aga see pildiserver krt! :angry: nöögib viimasel ajal pidevalt.Pidin sellepärast primitiivse kodulehe tegema ,et inffi edastada.
                      Sorry,et see kõige parem praegu pole aga tulevikus kui aega rohkem(ärge kohe näkku lööge :P ), läheb loodetavasti paremaks.
                      Selle maandusega jah on sellised lood,et tuleb appi võtta täielik kogemustepagas sh. peaks mainima - maandused on veetud 0,8mm läbimõõduga hõbetatud traadist ja järgitud väga rangelt põhitõdesid!
                      Puudujääke mõningaid veel on nt.sidestuskonded.Tellisin Tevalost lolli peaga vaid kaks tükki MKP 0,22mkf kuigi oli vaja 4tk.Praegu harilikud plüprop-id ja pole suurt häda aga siiski... <_< .
                      Tulevikus kavatsen tava ECC81/AT7 välja vahetada goldplate versiooniga.
                      Sisendpote parema puudumisel esialgu vene log .Tellitud Alps-i oma.
                      Väljundtrafodega olen rahul - maja ei lammuta ja piisab täiesti, ennem kui küllastusse jookseb(siis on juba lärm selline,et...)
                      Esialgsed mõõtetulemused siis:
                      Sign/müra suhe suletud sisendi korral -85dB
                      Sagedusriba 30 - 20000Hz +/-4dB(P=4W;THD=0,8%)
                      30 - 18000Hz +/-3dB(P=4W;THD=0,6%)
                      Pnom=4W
                      THD(1000Hz;P=1W;Rk=8Ohm) 0,08%
                      Pmax=7W(>10%)tekib juba küllastus(30Hz juures ,40Hz juures ca 8W)
                      Rk=8 Ohm
                      Rsis=100kOm
                      Need trafod lähevad antud versiooni puhul küllastusse kergemini madalamatel sagedustel(alla 40Hz) kuid mitte midagi hullu.Ülaltpoolt asi päris hea.
                      See mõõtmine küll teostatud pooluimase :huh: peaga aga peaks kajastama reaalsust.
                      Üks kriteeriume mille järgi asi sai ette võetud oli võimalikult minimaalne aga kvaliteetne komponentide valik.
                      Tänud positiivsete kommentaaride eest&#33;
                      Ka negatiivsed teretulnud&#33;
                        Selle kommentaariks lisaks, et see on ideaalvariant, kuigi ma ei leia sellele madalsageduse puhul õiget seletust miks see nii on. Kui on tegu kõrgsagedusliku aparatuuriga siis küll ja selgitusi pole vaja. Nüüd ,siin väheste kogemustega ja asjahuvilised peavad seda ehk primaarseks ja hakkavadki otsima hõbetatud traati ja peavad selle puudumist kõige kurja juureks. Nii see pole. Jah, kui sellist materjali on siis kindlasti võib seda kasutada, kui aga pole siis klassikaliselt on maanduskontuuriks võetud mitte peenem kui 0.8mm mähisetraat see hoolikalt puhastatud lakist ,(kasutades hästi peeneteralist liivapaberit) seejärel see traat ületinutada ja nii, et oleks tinaga kaetud ja maksimaalselt ühtlaselt.Tagajärjeks on täiesti hea tulemus.
                          Originally posted by maaalune@Mar 26 2006, 10:46
                          Natuke küll teemast kõrvale aga see pildiserver krt&#33; :angry: nöögib viimasel ajal pidevalt.
                          OT: Pilt.ee-ga on vist asjad ühelpool
                          Pilt.ee OÜ
                          22.03.2006 seisuga on ettevõttel intressivõlg
                          22.03.2006 seisuga on ettevõttel üks või mitu maksudedeklaratsiooni esitamata
                          http://www.krediidiinfo.ee/jakjs.php?eregnr=10982694
                          EDIT: 25.03.2006 seisuga maksuvõlg puudub
                          [ALLIKAS: StreetRace.org]
                          album.ee ka parem pole, väga aeglane ja ka pildid kustutatakse mingi aeg.
                          Isegi kui pilt.ee taas tööle hakkab soovitan midagi paremat: http://www.imageshack.us/
                          Pane pilte palju tahad, midagi ära ei kustutata, ka kiirus täiesti OK.
                          SOE soovitus KÕIGILE&#33;
                          Teemast kah: kena võim valmistatud jällegi, jõudu & edu edaspidiseks sel alal.
                            Väheke pilte valmivast asjast(puudu veel küljeliistud ja nurgad)
                            Lähiarhidektuur
                            Tuled öös
                            Juba valgem
                            Ei tasu veel tõsiselt võtta kuid lähipäevil võib selle võimu tulede kumas kamina veerel head muusikat ja punast prantsuse veini nautida.
                            Sai nagu laste rõõmuks värvilist tilulilu külge pookida :P
                              Pildid ei tööta
