Mida arvata sellest skeemist?
    Re: Mida arvata sellest skeemist.
    Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
    Need kondekad mis on 0,1 uF nende pingetaluvust ma täpselt ei tea. Need muidu kõlbavad võrgu filtriteks. 250 - 275 Volti vahelduvvoolu kannatavad küll. Aga kui palju alalisvoolu ei tea.
    Tükkidest, millede parameetreid ei tea, ei tohi selliseid asju ehitada. Kui kuulad võimendit - kuuled toiteblokki. Seega - osad peavad olema kvaliteetsed. Ja taluma kasutatavat pinget, mõningase varuga.
    Elektrolüüt kodekad on osa jadamisi ühendatud, pinge taluvus peaks nii suurenema. Rööbiti ühendades mahtuvused.
    Pingetaluvus suureneb küll, aga oled sa arvesse võtnud, et mahtuvus langeb? Ja seda ka, et jadamisi ühendades tuleb igale lüüdile peale ühendada takisti, sest elektrolüütkondekad vajavad polariseerivat alalisvoolu? Alalisvool ju läbi kondeka ei kulge.
      100 nF kondensaatoreid ma kataloogist leitsin aga suuri elektolüütkondensaatorid ei ole sobivaid. Tuleb takistite peale panemine selgeks saada. Kas 5,6 k sobib kondekatele peale panemiseks https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...5-86&toc=19848 ?
      Leitsin ikka sobivad jupid. Tegin tellimuse www.serigo.ee Täitsa talutavad hinnad paistsid.
      viimati muutis kasutaja plaaster; 13 m 2011, 14:01.
        Vs: Re: Mida arvata sellest skeemist.
        Kas näiteks Elfa kood 67-599-63 pole sinu meelest sobiv?
        Ohmi seadus peab olema praeguseks juba tuttav. Arvuta siis võimsus, mis langeb 5,6k takistile. Vihjeks: elektrolüüdid ei vaja suurt voolu polariseerimiseks, 1mA peaks piisama. Et mis oleks sellise takisti reaalselt piisav väärtus?
        Laiskadele arvutajatele on veebis Ohmi seaduse kalkulaatoreid kümneid.
          Re: Vs: Re: Mida arvata sellest skeemist.
          Hind ei ole sobiv.
          Tellisin Sergiost niisugused http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=47419
          Mul on, siis vaja 450 Ohm takisteid ? R = E / I ehk 450 / 0001 = 450 Või mul on midagi täitsa sassis.
            Vs: Re: Vs: Re: Mida arvata sellest skeemist.
            Kuidas selle tulemuseni jõudsid?
              Re: Vs: Re: Vs: Re: Mida arvata sellest skeemist.
              450 V / 1mA = 450 Ohm
                Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Mida arvata sellest skeemist.
                Vabanda, plaaster, otsekohese ütlemise pärast, aga ära sellist joga postita, sest siis kaob GU50-l igasugune isu sind õpetada. Ja sellest oleks kahju, sest asi alles hakkab huvitavaks minema...
                  Valemites on alati kasutusel täisühikud, vooluühik on AMPER!!! Selle kordseid valemites ei kasutata. Kui sul oleks vaja voolu 1uA (mikro-A) siis kas valem oleks sama: 450/1uA ja tulemus ju sinu näite põhjal sama - 450R ???
                  Mõtle natuke, päris suvalist juttu pole mõtet kirja panna - GU50 on raudne kannatus tõesti ja pole siis mõtet seda alt vedada.
                  1mA on kuimitu Amprit?
                    plaaster, tõmba omale programm siit http://www.electronics2000.co.uk/download.php#assistant
                    Electronics Assistant
                    kõik vajalikud arvutused saad sellega tehtud, saad valida arvutamisel ampreid ja milliampreid, kui teisendamisel muidu hätta jääd.
                    ja palun, enne postitamist mõtle natuke
                      Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Mida arvata sellest skeemist.
                      1ma on kuimitu amprit?
                      000,1 A
                      450 / 0001 = 450 Selle kalkulaatoriga saab sellise tulemuse http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
                      viimati muutis kasutaja plaaster; 13 m 2011, 18:27.
                        Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Mida arvata sellest skeemist.
                        000,1 A
                        Selle kalkulaatoriga mina saan teise tulemuse...
                        aga sa proovi, pane sinna 3 nulli asemele 30 nulli ja viimaseks nr. 1, vaata mis tulemuse siis saad , proovi erineva arvu nullidega
                        Tulemus postita siia - sul ilmselt on viirus arvuti ligi mis ei lase õigesti arvutada sel kalkulaatoril .
                        E: no muidugist - neid nulle võidki jääda kirjutama, tulemus oleks sama - vahel peab olema märk mis teeb selgeks kas see null on ühiku ees või ei tähenda see seal midagi - viirus oli seega arvuti ees...
                          naljanurk, tõsta või naljakate juhtumiste alla
                            Esmalt postitatud umbellatus poolt Vaata postitust
                            Noh, jah...hea siiski, et asi selguse sai
                              Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Mida arvata sellest skeemist.
                              selle programmiga saan vastuseks 450 Kilo-ohms
                                Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Mida arvata sellest skeemist.
                                tubli. lõpuks ometi, ehk saad nüüd ise ka aru, mispidi komakohad loevad
