Mida arvata sellest skeemist?
    Vs: Mida arvata sellest skeemist?
    Tere. Tegelikult ei ole nad nii nagu pildil on, vaid nüüd on nii (blogi pildil on lihtsalt proovimisel. et kas ikka mahub) Ärge seda juhtme segadust tähele pange Click image for larger version
    As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
      Need peaksid olema võimalikult kaugel üksteisest.
        Aga jätaks siis üldse väljundtrafod ära, monteeriks kõlarisse, jäävad ära igavesti kallid jämedad kõlari juhtmed :P
          Need üksteisel nii lähedal, et väljundist hakkab uminat kostma.
            Tere. Ega siis ei jägi muud üle kui hakata uut korpust tegema. Kui keegi tahab siis võib ta vana korpuse endale saada. http://fotoalbum.ee/photos/elektro1/sets/1341543
            Lugupidamisega Richard
              Esmalt postitatud elektro poolt Vaata postitust
              Hier finden Sie Bauanleitungen und Reparaturhilfen, viele Tips und Tricks für Röhrenradios, Röhrenverstärker, viele Fotos zu Radios und Verstärker, Detektorempfaenger zum Nachbau, u.v.m.
              Vaata, ma lisan sulle siia ühe lingi, kolista seal kõik kohad läbi ja seal on pilte võimendil detailide paigutuse kohta, saad asjast ehk mingi ettekujutuse ja mõne hea idee oma probleemi lahenduseks.
              viimati muutis kasutaja humax; 03 January 2013, 11:22.
                Raunole: ja siis on Sul toas odavad mitte-kõlarijutmed pingega 350V?
                  No poes oli sääst missugune, võta kaks jämedad või kolm peenikest? Jah on küll selline juhe toas 300V, mis seal siis erilist?
                    Ega muud probleemi olegi, aga ideaalis peaks olema väljundtrafo anoodjuhtmed varjestatud. Eriti kui need on pisut pikemat sorti.
                    Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                      Korralikult varjestatud ja kõrget pinget kannatavad kaablid on maailmas täitsa olemas. Kas keegi on proovinud väljundtrafosid kõlarite sisse toppida ? Või on seal mingeid muid hädasid oodata ?
                        Ameti poolest olen mõned ajad tagasi kokku puutunud näiteks selliste kaablitega. Pöörake tähelepanu kaablite läbimõõdule. Nende meetrihind on küll pisut harjumatum, kui kõigekallimate laiatarbe kõlarikaablite oma. Aga idee poolest - miks ka mitte. Hi-Endis kohtab igasugust hullust, suurtükiga varblaste jahtimist. Ja eks sõna "lampvõimendi" seostub tänapäeval ju automaatselt Hi-endiga. Mis sest et selle teemakohase Manakovi võimendiga on tegemist sisuliselt utiilprojektiga õppeeesmärgil.
                        Väljundtrafo võiks teoreetiliselt vabalt istuda kõlari sees, siis oleks kaod madalpingelises väljundliinis vähimad. Hädaks ongi ehk see tülikas pikk kõrgepingeliin. Selle vastu avitab võimendite koostamine monoplokkidena, millised võib siis paigutada kõlarite vahetusse lähedusse. Teeb üsna sama välja, kui väljundtrafo kõlarikasti paigaldamine. Või aktiivkõlar. Aga lampidel pole see eriti mõttekas, sest võib tekitada mikrofoniefekti kaudu soovimatut akustilist tagasisidet.
                        Aga Manakovi skeem on väga hea selleks, milleks ta on loodud - õppimiseks ja harjutamiseks, esimesteks sammudeks lampvõimendite ehitamise huvitaval teel. Ükskõik mis vormis teostatuna.
                          Mis mõte võiks üldse olla anoodjuhtme varjestamisel? Leiaks veel põhjuse negatiivse tagasisidega võimule, juhuks kui lõpp peaks genereerima kippuma ja sellega teiste seadmete tööd segama.
                            Mälu ütleb, et vastus peitub näiteks Gendini kuulsas raamatus. Lk. 33?
                            Mõõdukas tagasiside on põhjendatud.
                            viimati muutis kasutaja GU50; 04 January 2013, 09:50.
                              Lisaks veel, et selle väljundtrafo võimendist kõlarisse pikkade anoodjuhtmete otsa viimisel on veel üks probleem. Lampide väljundtatkistus on sadu kuni tuhandeid kordi kõrgem kui trafo väljundtakistus või kõlarite takistus, seega et mitte kaablite mahtuvuse ja induktiivsuse tõttu kaotada kõrgeid sagedusi, peab selle kõrgepingelise anoodkaabli mahtuvus ja induktiivsus olema ka sadu kuni tuhandeid kordi väiksem kui kõlari kaablil, mis peaks üsna raske ülesanne olema.
                                Tere. Minu pea enam ei võta kuidas need trafod sinna korpusesse panna nii et nad üksteist segama ei hakkaks. Ehk on kellelgil mõni hea mõte kuidas nad sinna ära mahutada. Või on mõte ikkagi uus korpus teha?
