Kuidas teha lampvõimendit
    Tere, hakkasin lugema seda lampvõimendi foorumit ja mind hakkas see asi suht
    huvitama. Tekkisidki mõtted, et võiks endale ka mingise müristaja kokku tinutada, kuid elektroonikaga on varem kokkupuuted olnud minimaalsed. Niiet kas keegi oskab seletada, kuidas see lampvõimendite tegemine käib ja mida üldse uurima/õppima peaks, et sellise asjaga tegelema võiks hakata.
    Originally posted by benziin@May 1 2006, 21:18
    ...kuidas see lampvõimendite tegemine käib ja mida üldse uurima/õppima peaks, et sellise asjaga tegelema võiks hakata.
    Päris eesti keeles siis...
    Vene keelest on eesti keelde tõlgitud ja 1967. aastal kirjastuse "Valgus" poolt välja antud G. S. Gendin'i raamat "Kõrgekvaliteedilised madalsagedusvõimendid", 118 lk. Hulk kasulikku teavet, lampvõimendite skeeme ja ehituskirjeldusi vene lampidega. Soovitan hankida ja tudeerida, mingis osas on info vananenud kuid palju põhitõdesid selgitab ära. Paljus aga uus ongi äraunustatud vana... Uurimist tükiks ajaks...
      Kui elektroonikaga kokkupuuted minimaalsed, kas siis on mõtet minna kohe sadade voltidega mässama? Kuna kasutaja kasutas väljendit "müristaja", siis vaevalt seda kvaliteedi pärast tehakse. Äkki siis mõttekam teha kivivõimu? Odavam, kergem teha, vähem eluohtlik?
      Aga see kõik on ainult minu arvamus.
        Enne lampvõimu ehitama hakkamist soovitaksin läbi lugeda selise toreda raamatu:"Raadio?-See on imelihtne!" Seal räägitakse väga hästi lahti lampide "hingeelu".
          OT: pidevalt kostab siit foorumist läbi, et "algaja, tegele madala pingega". Mulle on põhikooli füüsika tunnist meelde jäänud, et volt ei tapa, amper teeb seda.
          Beers of Estonia
            need mõnisada volti siia sinna :P ma ei olnud ka eriti palju elektroonikaga tegelend, kui sain lampvõimendi valmis. polnud mitte midagi rasket montaazi vallas ja sain sirakat ainult üks kord (see ka sellest, et kondedesse oli jäänud veel mingi osa elektrist)
              No higista kuipalju tahes aga 24V pealt ei saa kuidagi seda tapvat amprit kätte. 500V pealt korra lülitad ennast vooluringi ja ongi valmis, sussid püsti.
                Minu esimene võimendi oli kunagi kaheastmeline lihtlülituses lampvõimendi - lihtne kokku panna ja andestab nii mõnegi apsaka, vastupidi transs-ja kivivõimule...Muidugi sel ajal polnud transse saadagi :P
                Siin üks lihtne ja suht heade näitajatega SE võim.Kui kõik õieti tehtud ei vaja mingit häälestamist.
                Esimeseks lampvõimuks igati sobilik.Alles hiljuti sai selle valmis üks 14aastane huviline(paar korda sai särtsu ka kuid see manitses rohkem ettevaatusele )
                Kõik meeldiv tuleb lambist...
                  Kuna selle raamatu kohapealt autoriõigus pole ehk enam väga suur probleem - ehk leiaks keegi sobiva tehnoloogia kasutusvõimaluse omaja mahti/soovi/tahtmist kõnealune teos digitaliseerida? Oleks suureks abiks laiade rahvahulkade lamptehnika juurde toomisel
                    Tehnoloogia on mul olemas.Scanneri näol.Aga seda raamatut pole.
                      mul on vastupidi
                      Beers of Estonia
                        No siis saaks ehk kuidagi kahe peale asja ära teha?
                          see müristaja sai niisama suusoojaks öeldud, oleksin väga õnnelik, kui saaks mingisigusegi ümina kõlaritesse. Sellest raamatust oleksin üsnagi huvitatud, kui seal on sellist infot, mis valgustaks mind natuke lampide vallast.
                            Trükiarv polnudki nii väike, 10000, raamatuantikvariaatidega võiks kontakti otsida...
                            Välimus tal tagasihoidlik, brošüürköide ja raamatu seljal ka pealkirja pole -
                            seepärast võib kergesti raamaturiiulis märkamata jääda...
                            Kui selles raamatus ka miskit keeruline ja arusaamatu tundub,
                            võib mõne elektroonikaalaseid algtõdesid selgitava raamatu
                            kõrvale võtta, selliste valik on suurem...
                              B-) niih, juba natuke targem, sobrasin pööningul ja leidsin sealt A. Kassatkin´i "Elektrotehnika". Raamat on küll nagu kooliõpik, aga raadiolambi tööpõhimõtte sain selgeks. Varsti siis mõttedjuba võimendite poole.
