Baltika
    Baltika
    Sain ühe sellise vana raadio aga seal on mõned lambid puudu... täpsemalt siis alaldi ja lõpp (minuteada)
    Esipaneelil võib välja lugeda: Baltika VEF V3-1
    Oskab keegi öelda mis marki lambid sinna käivad või veelparem: skeemi sellele?
    Lampe mul on muidu... ehk leiaks midagi sobivat isegi
    Tahaks kuulda kas sellise vana lambika heli on tõepoolest selline "mõnus soe" vms. nagu räägitakse
    Vs: Baltika
    http://www.cqham.ru/sch2.htm
    Skeemid vanade vastuvõtjate kohta.
    Vaevalt, küll, et Sa oskad just sellest pillist mingit ülevaadet saada ja ega vist saagi, sest sellelt ei saa korralikku signaaligi kätte. Seal on kasutusel kesk, pikklaine ja vist ka paar lühilainet ja FM ala puudub. Seega puudub kvaliteetne võrdlusmoment, ning on mono heli.Iseasi veel kui saaksid kuulata FM ala saatjaid siis oleks kindlasti pilt parem. See, et lambiheli on soojam ja mõnusam kuulata see on fakt, aga selleks peab ka vastav tehnika olema ja iga suva pilli järgi on raske, kui mitte võimatu hinnangut anda . Proovida tasub kindlasti ja kui pilli käima ajad ,saad mingi kogemuse ka. Teha seda tasuks, sest sellel pillil on ka juba ajalooline väärtus. Nii naiivselt ei saa kah asjasse suhtuda, et kui lambid hiilgavad siis on kõik okey.Selleks, et lamptehnika hästi kõlaks on vaja väga palju ja see kõik polgi nii lihtne nagu arvatakse. Raadiolamp pole mingi võlutükk, mis imet teeb.Küll aga on lamptehnika üks võimalus heli taasesitamiseks ja mitte halb lahendus!
    viimati muutis kasutaja humax; 23 August 2006, 17:31.
      Vs: Baltika
      Tänud
      Einoh ma mõtlesingi, et anan heli sisse kusagilt mõjalt (kui ma ei eksi siis seal taga peaks sisendi moodi asi olema ju). Ja seda ma tean jah, et üksi lampide hiilgamisest ei piisa aga ma tahtsingi rohkem lihtsalt näha kas saan mingise heli kätte ja kuidas see siis kõlab jne.
        Vs: Baltika
        Esmalt postitatud Mees Metsast poolt
        Ennustan, et kõlab ilmselt pettumust valmistavalt - tuleb kuuldavale "sooja, pehmekõlalist mõminat".
        Nagu eelpool öeldud - selle raadio võimuosa on ette nähtud eelkõige AM saadete kuulamiseks, sagedusriba pakun on mingi 60-8000 Hz parimal juhul. See on kaugel kvaliteetse heli esitamiseks vajalikust. Aga lõbus ajaviide on selle aparaadi kordategemine kindlasti.
          Vs: Baltika
          Kas sa vihjad selle mõminaga kondekatele?
          Ei tea kas neid puuduolevaid lampe võiks asendada lampidega: 6П6С ja 5Ц4М? Või on veel/üldse lampe, millega neid asendada saaks?
            Vs: Baltika
            Just need lambid tavaliselt olidki kasutuses vanemates raadiotes.Mõnikord kasutati ka 6P3S lampi lõppvõimendis.
            Projektide pildid
              Vs: Baltika
              Vihjan AM raadiote võimendiosa kitsale sagedusribale. Nauditava heli jaoks peaks sagedusriba olema vähemalt 40...16000 Hz. Sellised võimendid on FM (YKB) bändi omavates raadiotes.
                Vs: Baltika
                Esmalt postitatud Cheopps poolt
                "baltika52-s" oligi lõpulambiks 6P3S, aga "Baltikas" ja "Baltika M254" 6P6S. kas neid silma pilgutamata omavahel asendada võib, ei tea.
                  Vs: Baltika
                  Asendada võib juhul kui vahetad ka automaatse eelpingewstuse taki välja(katoodtakisti), et jõudevool oleks õige.
                  Projektide pildid
                    Vs: Baltika
                    Kuna siin räägiti mingist 6P3S lambist ja värki siis ma igaksjuhuks ütlen, et mul seal peaksid nagu käima skeemi järgi 6П6 ja 5Ц4С... aga mul oleks võtta 6П6С ja 5Ц4М?
                      Vs: Baltika
                      Peaks olema lihtsalt erinevate kestade variandid. Minu mäletamist mööda oli näiteks 6П6С klaaskestas ja 6П6 metallkestas. M tähistas vist metallkattega klaaskesta. Keegi parandab kui eksin...
                        Vs: Baltika
                        Endal on Riga6 korda tehtud, lõpp samuti 6P6S lambi peal. Pole see lõppvõim nii saamatu midagi. Väljundtrafo palju kvaliteetsem, kui viimase otsa lampraadiotel, mis käivad 6P14P peal. Ehk siis väljundtrafo on mõõtmetelt suurem ja korralikumalt keritud. Sealt tuleb ka madal bassiots, mida hilisematle raadiotel lihtsalt pole. Soovitan soojalt kasvõi see lõppvõim käima ajada, arvan et üllatud meeldivalt, kui kuuled puhast ja bassideküllast heli.
                        Vot nii!
                          Vs: Baltika
                          ma vaatasin, et sellel 5Ц4М lambil (mis mul on) on neli jalga aga raadiol on seal pesas nagu rohkemad klemmid ühendatud... ei tea kas seda ikka saab sinna panna
                            Vs: Baltika
                            Tohib küll.Originaalis 5C4S aga selles vahet pole,pinout on sama.See,et seal on teiste jalgade külge midagi joodetud ei oska kommenteerida(ilmselt lihtsalt montaazi toena kasutusel).Kusjuures ilmselt trükiviga http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/6c5s.shtml 3 ja 5 anoodiotsad peaksid olema hoopis 4 ja 6 või peab see nii olema.Pole paraku töö juures lambikataloogi millega võrrelda.
                            Raadio skeem http://www.oldradio.ru/radios/022.shtml
                            millel nagu õige pinout ja lamp 6c4s.
                            Kõik meeldiv tuleb lambist...
                              Vs: Baltika
                              5Ц4М ja 5Ц4С on tõepoolest samad asjad erinevas kestas. 4 jalga on neil mõlemil, rohkem nad ei vaja.
                              Peabki nii olema, see on seal ju 6Ц5С.
                              21st Century Fox
