Pingekordisti kenotroniga 5C4S
    Vs: Pingekordisti kenotroniga 5C4S
    Esmalt postitatud KaruTEC poolt
    Vahel on huvitav vaadata "high end" projekte /snip/
    Muuseas, esialgu üsna asjalikuna tunduv lähenemine - suur lüüt toitekas ja siis väike paber vms. otse transi juures /snip/
    Oh dziish, don't get me started /sick grin/
    Kokkuvõtteks: isegi ühe LC ahelaga toitekas koos single-ended lambi või mosfetiga on jube keeruline analüüsida ja selle baasil saab veel 10 aastat doktoritöid teha.
    Unustasin jutumärgid, siin nad on - "lihtne". Muidugi tänapäeval pole asi enam nii hull. Asjalikumad programmid teevad selle arvutamistöö ära. Tuleb aga silmas pidada, et kui tahad võimalikult reaalsusele vastavaid tulemusi, pead ka võimalikult reaalsusele lähedased algandmed andma. Ning tulemuste interpretatsioon jääb ikka inimese tööks.
    21st Century Fox
      Täpselt. Aga noh valdavalt läheneme ikka nii et ahh pohh see juhe siin ei määra midagi.
      Ega see simuleerimine kah kiita pole, vähegi suurem skeem ajab iga arvuti kooma. Alati peab lihtsustusi tegema.
      Thats life.
        Et midagi maha ei põletaks siis keegi äkki viitsib pilgu peale heita.
        Kolakoguja
          Ei, mkm.
          Aga proovi nii:
          viimati muutis kasutaja VT-25; 10 November 2006, 18:08.
          21st Century Fox
            C3 tööpinge 435V, peab 2 järjestikku panema (ala 220mF*300V).
            Kolakoguja
              Esmalt postitatud pupsik46 poolt
              U. 407V peak ja u. 391V RMS. Muidugi, ilma koormuseta tõiseb pinge päris kõrgele. Seega kasuta ainult koos koormusega. Ning takistil hajub oma 20W.
              21st Century Fox
                Minu PSUd näitab peaki 435V?
                Nojah see nagu tulekahju kustutamine, kustkohast ma selle 20W takisti veel välja võlun?
                Edit: trafo sisetakistused on erinevad, sealt see pingete vahe, raamatu järgi on takistus 5.5+6.8=12.3oomi
                Edit: peale psud helbi vaatamist tuleb trafo source res? 16oomi
                viimati muutis kasutaja pupsik46; 08 October 2006, 22:35. Põhjus: edit
                Kolakoguja
                  2x 10W 1K paralleeli, tuleb odavam ja nominaalile lähedasem kui 1x 25W takisti. Westbaltist, näiteks. No ja päris 20W sinna ei tule ju kah.
                    Omapoolt pakkusin pupsikule välja skeemilahenduse, kus ta ei peaks 1/4 toitepingest mingile jadatakistile hajutama.See pingekordisti/sildalaldiga skeem on kasutatav ning õige.Väljundisse tuleb paigutada ca. 100uF 450V lüüt.Ning kordan veelkord: see skeem on kasutatav ainult juhul kui sekundaarmähised on üksteisest sõltumatud(eraldi mähised elektriliselt ühendamatta).Isiklikult siiski pooldan trafo ümberkerimist/arvutamist kenotronile; see ikka klassikaline skeemilahendusega toiteallikas lampvõimendi jaoks...
                    Projektide pildid
                      Need mähised on omavahel yhendamatta.
                      Ymberkerida vqiks ju, aga kahjuks puudub vqimalus, eks see kenotroniga toide jääb järgmiste projektide teemaks.
                      Kolakoguja
                        Tegin siis pingekordisti VT-25 pakutud skeemi järgi, hakkas tööle.
                        Hakatuseks ühendasin ainult ühe mähise (ca140V), lisasin veel ühe RC ahela (2K, 22mF), pauku ei teinud ainult, et sisselülitamisel viskab pinge ca 370V, hetk hiljem langeb pinge 250 voldini.
                        Koormuseks on üks kanal 6F3P.
                        pupsik46
                        Kolakoguja
                          Nii, katsetasin täna edasi, esimene RC ahel (2x1k 9W paralleelis, 220mf 400V) ja teine RC ahel (2x1k 5W paralleelis, 22mF 350V), koormuseks 2 kanalit 6F3P Manakovi skeemi järgi.
                          Käivitamisel viskab pinge ca370V, kui lambid soojad siis langeb pinge 259V, edasi mingi aja jooksul langeb 249V. Takistid kuumenevad nii et näpud võib ärapõletada.
                          Takid ostetud Westbaltist, sellised valged neljakandilised keraamilised plönnid.
                          Kolakoguja
                            Nii, võimendi valmis. Pildid siin http://www.foto24.ee/album/6272
                            Et siis esimene kaskaad 6N9S ja teine 6P13S, skeem korra siit foorumist läbikäinud (tõsi küll kasutati 6P3S'i) http://audioportal.spb.ru/diy/puzanov/3/
                            Anoodpinge tuli ca 280V, sai pandud 4 takistit paralleeli (4x10W), aga kuumenevad ikkagi jubedalt.
                            Hämmastav, kui kõva häält teeb 3-4 vatine SE võim!
                            Kolakoguja
                              mis kõlarid taga on?
                              Kuidas madal ots läbi tuleb?
                              Väljundtrafod on millegi originaalid või ümber keritud?
                              Võrgumüra ei tikkunud undama?
                              Ja lõpuks, kas selle U-kujulise korpuse sügavustes veidi ebamugav ei olnud toimetada ?
                                Taga on 10AC401 kõlarid.
                                Madalat otsa on piisavalt, pole ka midagi paremat millega võrrelda saaks.
                                Väljundtrafod on originaalid.
                                Võrgumüra praktiliselt puudub, eks siin mängib rolli kõlarite madal tundlikkus.
                                Oli väga ebamugav toimetada, kahjuks ka ühendusjuhtmed tulid liiga pikad.
                                Aga noh esimeseks "karpi pandud" lampvõimendiks on ta piisavalt hea.
                                Kolakoguja
