Vs: Pingekordisti kenotroniga 5C4S
Mhmh
See pole küll vale, kuid pisut liialt abstraktne.
Kenotronide andmelehtedel on tavaliselt ära toodud "typical operation conditions", kus on määratud soovituslik maksimaalne kondensaatori mahtuvus kondensaator-sisendiga silufiltri puhul. See väärtus on õige ainult nendel tingimustel. Maks. mahtuvus oleneb kenotroni lubatavast peak voolust, koormuseks oleva seadme poolt tarbitavast maks. voolust ning kenotroni anoodiahelas olevast takistusest. Milleks on trafo sekundaarmähise takistus, juhul kui ei ole lisatud takistust mingil muul kujul või on see ebaoluliselt väike. Niisiis ei tohi seadme poolt tarbitav vool ning kondeka laadumisel tekkiv vool liitudes ületada kenotroni lubatavat peak e. maks. voolu.
Peale esimest kondekat ei pea olema tingimata induktiivelement. Peaks olema midagi, mis piiraks järgnevate kondekate laadumisel tekkivat voolu. Ehk midagi, mis eviks vajalikul määral takistust, vastavalt olukorrale. Muidugi takistitega on kõik lihtne. Induktiivsustega on asi keerulisem. See on muidugi puhas teooria. Teoreetiliselt pole teooorial ja praktikal vahet. Praktikas aga on.
Esmalt postitatud laid poolt
