Montaaž
    Montaaž
    Kuidas kommenteerite seda värki?
    http://www.foto24.ee/album/7299/s1
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
    Vs: Montaaž
    Vastab NSVL GOST-49-le
    Mis aparaadis muidu nii palju torusid kasutatakse?
      Vs: Montaaž
      Vana PS-600 võim remonti toodud?
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Vs: Montaaž
        Esmalt postitatud Padasonic poolt
        Enam vähem nii...restaureerin seda tasapisi endale.
        Pole tükk aega sellist näppinud ja hea vanu aegu meenutada
        Montaažikvaliteedi osas pole suurt nuriseda - klassika!
        Tulevikus üritan siis tegelikud andmed avalikustada.
          Vs: Montaaž
          Esmalt postitatud GU50 poolt
          Jah torusid on sellel riistapuul 6+6 e."V12" 6П41С ja 2 X 6Н6П (draiver),eelaste ECC88.Teoorias siis kuskil 70-100W "rahulikku"võimsust kanalisse.
            Vs: Montaaž
            Et nüüd eriti täpne olla, siis panin enne pisut puusse - PS600 oli selle riistapuu peale kirjutatud. Vaatasin ühe doonori jäänuste pealt igaks juhuks järele.
            Kusagil sinnakanti oli jah. Aastat 15 tagasi sai mõõdetud aga enam ei mäleta täpselt. Igatahes see 600 markeeringus tähistas vist "välismaa vatte". Omal ajal oli üsna kõva sõna, kui mõnel vähetuntud bändil selliseid (ja PS400 keskmiste - kõrgete jaoks) riidajagu laval oli. Hiljem noorte ja vihaste diskorite kätte sattudes tuli neil pidevalt lohkus põskedega lõpulampe vahetada. Ja 6Н6П kippus ära väsima, mida polnud jälle ülearu lihtne saada. Peal oleva jahutusava võrk kukkus naelte roostetades võimu sisikonda, millele järgnes suurem või väiksem tulevärk ja tossupilv, naisterahvaste kiljumine ja diskorite vandumine.
            Näh, kukkusin jälle heietama! Edu võimendi taastamisel!
              Vs: Montaaž
              Montaazh ütleb: meie tehases on palju usinaid tädisid kellele palga maksmine ei ole probleem. Oleks veel termorüüsi ja korralikku juhet ning nööri, siis saaks päris kena olema.
              IMHO hea pilt näitamaks kuidas juhtmeid korralikult (hindele 3+) paigutada.
                Vs: Montaaž
                Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                ...mis oli selle pildi riputamise üks eesmärke
                  Vs: Montaaž
                  Siiski, kui sihtida täiesti maksimumi, vaadake Crayd või mõnda kosmosevigurit. Aga noh.. siis kulub enamus ehitusajast kaabeldamiseks.
                    Vs: Montaaž
                    küsida tahaks seda, et
                    a)kuidas niisugune montaažireeglistik konstruktori poolt kujundati ja kas arvestati seejuures ka montaaživigade tõenäosuse vähenemist sobiva konstruktsiooni abil (ühevärvilised juhtmed sellele antud juhul küll ei viita ja pole näha ka juhtmeotste numeratsiooni - mida vähemalt mingil ajal RETis kasutati)
                    b) kuidas ja millise hinnaga niisugune montaažireeglistik "tädidele" selgeks õpetati, või milline pidi olema spetsialiseerumise aste...
                    c) milline oli montaaživigadeta seadmete osakaal toodangus...
                    Tänapäeva suurtööstustes valmistatavate seadmete mudeliuuenemiskiiruse ja kaadrivoolavuse juures on palju lihtsamategi liigutuste kätteõpetamine lootusetult tänamatu töö.
                      Vs: Montaaž
                      Esmalt postitatud TeeTL poolt
                      a)kuidas niisugune montaažireeglistik konstruktori poolt kujundati...
                      Seeria- või isegi masstoodangu puhul tehti need juhtmežgutid vastaval töölaual (kõige lihtsamal juhul lauatükk, millele naelad poolenisti sisse löödud) varem valmis, sealsamas või ka eraldi paberil joonis (ja tõenäoliselt ka üks näidis veel) ees... Ei midagi erilist, ühepäevane väljaõpe vast.
                      Markeerimiseks (kui samast vahest mitu juhtmeotsa koos välja tulid) piisas isegi erinevate pikkuste jätmisest, ega neid erivärvi juhtmeid niiväga polnudki võtta...
                      Vene kroonus sai neid juhtmežgutte ka naeltele mõningaid punutud, telefonide ja (telefoni)käsikommutaatorite jaoks.
                        Vs: Montaaž
                        Kas seal üldse oligi tädisid kolviga kärsatamas? Miskipärast on mul tunne, et neid võimendeid tegi sama firma (või samade inimestega seotud firma), mis hiljem näiteks Grand 300 ja Grand 600 teha vorpis. Üle 10 aasta tagasi pesitsesid nad Tallinnas kusagil Paldiski maantee kandis mingi kooli keldris. Kui nii, siis seal ma küll ühtegi tädi ei näinud. Päälik ja paar kutti hüppasid seal kola vahel ringi. Kõikjal vedeles erinevas valmimisastmes võimendeid, kõlareid, efektiplokke jne. Tundus, et lausa peakonstruktor määris oma käsi kola kokku ladudes. Ehk siis monteerijad lausa teadsid, mida nad teevad ja miks nii.
                          Vs: Montaaž
                          Pakuks siis välja ,et firma oli Dinamis.1988 aastal vorbiti samalaadseid võime Maakri tn.endise RAS Linda söökla kõrval.Valjukaid "treiti" Muraste Lastekodu tööõpetuse klassi ruumides(elasin seal õpetajate majas100m eemal).RET-is lasti valjukatele magnet kondede vahel nätaki sisse.Tegijad olid sellised tumedatverd mehed.Eks Linda "ärastati" ja mehed kolisid mujale
                            Vs: Montaaž
                            Nendest tumedamatverd meestest üks oli mu vana grusiinist naabrimees. Ups ma olin siis nii väike...
                            Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
                              Vs: Montaaž
                              Minumeelest pole nendel "soolikatel" häda miskit.SILWI Autoehituse ajal sai analoogseid, küll suuremate mõõtmetega, juhtmekimpe si..miseni vorbitud!Abiks siis ikka vineertahvel, kus kogu bussi el.-skeem ülesse joonistatud 1:1 mõõtkavas ning kruvide ümber siis keriti üksiku juhtme algus-lõpp ning pöördekohad.Loomulikult kasutati kimpube fikseerimiseks isoleerivat nailionteipi, mis andis ka isolatsioonile kaitset hõõrdumiste ning vibratsiooni eest.
                              Dynamis´e lampvõimendeid(mingi Crock 300W olid vist) ka remontinud ning seal analoogne mäng kasutusel...
                              Projektide pildid
