lampvõimendi undab
    lampvõimendi undab
    Tervist. probleem järgmine:kasutan teleka vaatamisel mono võimu pp 6p14p muidu pole sellel viga midagi ,aga kui majas mingi suurem voolutarbija sisse lülib nt veepoiler,pump,soojapuhur vms. tuleb võrgu müra väljundisse. mida peaks tegema?
    Vs: lampvõimendi undab
    vaata toiteahelas kondensaatorid üle
      kõik elektrolüüdid on ära vahetatud ,aga imelik on see ,et urin tuleb sisse igasuguste suuremate voolutarbiate puhul. Võim ise on pärit mingist nõuka-aegsest elektriorelist skeem on kah mingis vanas "radio" ajakirjas olemas, kuid ei leia üles seda.
        Pakun et pump, soojapuhur jne tekitavad el häireid.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Esmalt postitatud markom poolt
          Kas majas oleks võimalik võtta võimu toide teise faasi pealt? Proovi korralikku maandust ka võimule. Veel võiks proovida vedada oma otsejuhe el-kilbist võimule.
            ilmselt on üks põhjustav asjaolu ka see,et majal puudub oma maandus,on kül see mis tuleb kilbist,kuid maasees neid vardaid ei ole. Aga naljakas on just see et need häired on just konkreetse võimuga ,ükski teine võim ei hakka niimodi inisema. Alguses inises koguaeg siis ühenasin küttemähised läbi poteka liugur mättasse ,kadus see pidev inin ära, kuid tekkis suurte tarbiatega jama.
              Lampvõimendi on enamasti mittestabiliseeritud toitega ja seega toitepingesõltuv. Mis on majas võrgupinge ja kui alla see kukub suurte tarbijate lisamisel? Vbl peaksid lisama võrgupinge stabilisaatori või käsitsi reguleeritava trafo? Mõttekas on kontrollida ka lampide voolud, need ka muutuvad toitepinge kõikumusega.
                Ja meil on selgunud võitja.Kogu häda oru põhjuseks on hoopis odav taiwaani päritolu väline tv tüüner ja selle seina adapter ,muidugi võrgupinge tembutab tublisti nn.normaalne on 225v ja kui tarbiad taga siis ainult 209v.
                  Mis loom on väline tv tüüner ?
                    ligilähedane arvuti TV/FM kaardile,aga väline eraldi toitega õhuke hall karp saab tv-d vaadata ,suunad signaali nt.arvuti monitori ,projektorisse jne.
                      Minu praktikas on igasugu lollakaid häireid tekitanud odavad juhtmeta telefonid ja nende toitekad. Kui muusikakeskus undab või telkul pilt virvendab, eks siis tulebki jupphaaval hakata seinakontakte tühjendama.
                        Igatpidi ontliku ja standardse DECT telefoni "tubane tugijaam" tekitab kummalisi surinaid, kui on lampvõimule lähemal kui 1 m. Sirin meenutab veidi GSM-telefoni häiret - teeb sedasi "nurr-nurr-nurr", kuid on vaiksem. Otsisin esmaehmatusega tükk aega, kuskohast võim nüüd õhku lendama hakkab...
                        GSM-ga muidugi ei maksa lampvõimuga samasse tuppa üldse kõnelema minna...
                          selline eelpool mainitud telefon on olemas küll ,asub võimust u.5m kaugusel teises toas,see mõjub tõesti võimu kui telefoni toru töötava võimu juures on .Kuid kohe võimu all (riiuli alumisel korrusel )on WIFI aparatuur koos seinaadapteriga ,mis võib kah jama tekitada.Seda ei saa ümber kolida ,kuna antenni kaabel tuleb samas seinast tuppa.
                            Lamp kui olemuselt lõpmatusele läheneva sisendimpedantsiga seade püüab igasugu raadiosagedusi antennina väga efektiivselt. Digitaalne raadiolevi on oma impulssolemuse poolest eriti raske juhtum, häireks piisab ka väikesest kiirgusvõimsusest. DECT telefon peaks olema 10 mW klassis, samuti ka WiFi seadmed. Samas - suundantenniga levib WiFi kindlalt u. 8 km.
                            viimati muutis kasutaja GU50; 21 February 2007, 09:21.
                              jah.mobiil keerab enamus asju segi FM vastuvõtjad ,võimud jne .Alles hiljuti pidin kõrva kuulmisest ilma jääma ,sai katseks tehtud lampvõim TAH trafodel ,see töötas laual ja samas keegi helistas ,siis aitas asja leevendada see,et tuli käsi ümber sisend /faasipööraja lambi panna ja teisekäega telefon kusagile kaugemale toimetada.
