Et siis lisaks mõõdetud tulemused:
Väljundvõimsused 1000Hz juures sisendsignaali muutmisel 0,35 - 1,2V -ni,koormustakistusel 4 oomi(ekvivalendiks ППБ-25Г13/22 ОМ -25W traatreostaat mis seatud 4 oomi peale)
Sageduskarakteristikud sisendsignaali 0,75V korral
40-18500 +/-1dB
35-18500 +/-2,2dB
30-18500 +/-3,5dB(võib öelda,et allapoole see TVZ 1-9 ei mängi)
40-20000 +/-2,5dB(võib pidada reaalseks maksimumiks kui trafod on vastavalt upgrade - itud)
Signaali/müra suhe(lühistatud sisendi korral) -85dB
Signaali/müra suhe(lühistamata sisendi korral - pote max asendis) -76dB
Trafo sai lahti võetud ning paigaldatud 0,03mm mylar kile E-I core vahele.Samuti läbi keedetud parafiinis ning surutud jahtumise ajaks kruustangide vahele.
Anoodtoitepinge 275V.Mõlemil kanalil eraldi toite LC eraldus.
Loobusin katsetuste käigus sidestuskondesid šunteerivatest vilkkondedest.Tevalos müüdavad polüpropüleenid osutusid eriti heaks valikuks antud skeemis.Lüüdid ELNA(va.trioodi anoodtoite silukonde) Low ESR(kõik uued).Pote Piher log 50kOm.Originaalskeemis tehtud muudatusi.
Toitetrafo - ekraanmähisega tundmatu loom
Korpus vana raadiojaama (Ljoni vist) testgeneraatorilt alumiiniumsulamist.
Trafo ja drosselite varjestus kahepoolsest klaastekstoliidist.
Kasutatud mõõtetehnika: PC Visual Analyser 8 ;PC LAB 2000 PCS100 Oss;
Fluke 26III True RMS multimeter.
Pildikesed siis elust enesest - veel küll viimistlemata nö."toorik": http://www.foto24.ee/album/13660
Mõeldud on see võimunatuke pleieri taha kuid see mida sellise võimsuse juures(max 2X2,5W)teha suudab 96dB kõlaritega...Uskumatu!
Hetkel võin öelda ,et väga"laulev"lamp.Väga detailne heli eriti viiuli ja kellade jmt naturaalpillide osas.Taasesitab üldiselt hästi kõiki muusikastiile
To:@ndres
Minu näpukas!Hiljem ei õnnestunud enam muuta...
viimati muutis kasutaja maaalune; 05 March 2007, 00:13.
Oleks võinud THD-st panna pildid, see ütleks palju rohkem kui paljas %.
Oli esialgu plaanis kogu kupatus kuvada.Paraku screenshotid vanemas läpakas mis hetkel otsustas bootimise lõpetada.Ehk õnnestub veel ellu äratada - vastasel juhul peab uuesti asja ette võtma...
viimati muutis kasutaja maaalune; 05 March 2007, 09:19.
Oleks siis plaan selline asi kokku joota ,toite trafo ja väljundtrafod on olemas ,aga küsimus mis drosselid selles seadmes kasutada?Kas kõlbavad kah telaka omad?
Д 5-008 on nende margiks ja pärit 700 -seeria värvi TV -dest.
Silukonded 120uF/400V.Dioodsillas olev ühine konde on 220uF/450V.
See, et me kirjutada ei oska on teada, kuid nüüd ilmneb, et on ka raskusi lugemisega. Isegi see ei tähenda midagi kui mees teeb väga põhjaliku ja detailse kirjelduse võimendi kohta. Tõepoolest, detailsemalt pole enam võimalik ja samas küsimus? Trafod on normaalsed ja Ameerikast!!!
Vahepeal sai siis kokku löödud komponentide maksumus ,milleks kujunes siis ei vähem ega rohkem kui 850 EEK-i(kaasaarvatud ka NOS 6F3P ja kasutatud drosselid -trafod, turuhinda silmas pidades) .Tellides trafod ja drosselid uuena oleks tulnud kogumaksumuseks ca 4000EEK-i.
Väike "müüdipurustus" neile kes arvavad,et lihtne(suht kvaliteetne) stereo lampvõim on odav ehitada.
Kordaks veel vana tõde,et lampvõim vajab enda omaduste paremaks väljatoomiseks ka väga hea tundlikkusega kõlareid - alates 90dB.
Igatahes 96dB tundlikkusega kõlaritega ,antud võim tämbriregulaatorit ei vaja.
Sai siis proovitud läbi ressiivri loudnessi ja bass boosteriga - bassid võimendusid liialt.Kõige parem sound on siiski lineaarne asetus.
Eesmärk oli ehitada antud võim cd pleieri taha ühendamiseks - mis ka ennast täielikult ka õigustasTundlikkusest puudu ei tule.
Isiklikult arvan,et kompaktsemaks seda (stereo)võimu teha pole võimalik - mängu tulevad juba soojuse ärajuhtimisprobleemid.Praegugi soojeneb "sisikond" ca +45C - ni kui töödanud 5 tundi jutti.
Kas TB3-1-9'd olid originaalis mõeldud 6p14p PP lülitusele ja on 16*24mm südamkuga ? Kuidas sobks sellele projektile TB3-1-6 'ed ? Ma ei taha teemat risustada, aga huvitavad mind kogemused ka TB3-1-6'ga, Hägune "datahseet" väidab, et need üle 12000 Hz ei mängi!? Muidugi tuleks siis ka neile luua õhupilu, lintmantel südamikule.
TB3-1-9 on SE trafo, õhupiluga. TB3-1-6 on PP trafo.
Kusagilt vene foorumitest on meelde jäänud, et viimati nimetatust ehk TB3-1-6 on olemas nii PP kui ka SE versioon.
TB3-1-9 on tõesti ainult SE. Muide - väidetavalt õnnestub TB3-1-9 omadusi parandada, kui mähkida olemasolevate mähiste peale lisaks veel teine sekundaarmähis. Ruumi poolest pidi ära mahtuma, alla ei kirjuta Algselt olla konstruktorid nii ette näinudki, enne tootmisse minekut andsid ratsionalisaatorid aga oma panuse
To: maaalune - Sinu produktiivsus teeb suisa kadedaks! Jõudu ja jaksu edaspidiseks!
