lampvõimu häälestamine
    praegu käsil selline probleem: võimendi hakkab "plõksima". mina pole täheldanud, mis hetkel ja miks, kuid väljundisse tuleb kole impulss, mis ossi või kõlari endast välja viib.
    kuidas korrektselt sisendi tundlikkust häälestaada? praegu lasen sisse talle 1000hz 500mV-ga ja välja tuleb ca 10V. plõksima hakkab suvaliselt, enamasti siis kui midagi väga paigast ära keerata (sisend või BIAS). veel plõksimisest: 350V ahelas pinge hetkeliselt langeb ca 270 peale plõksu ajal...
    kirjeldage palun, mida ühendada mis järjekorras jne? ja milles viga võib olla - kas on toiteviga või ongi lampvõimendid sellised?
    k.
    Vs: lampvõimu häälestamine
    ehk saad skeemi ka lisada, või viite sellele?
    vaevalt et siinsed lambispetsid sinu projekti peast mäletavad, isegi kui see siin foorumis arutlusel on olnud.
    Kindlasti märgi ära, kui oled teinud ka mingeid ümberehitusi või komponentide nominaalide muudatusi.
    ise ei oska muud lisada, kui et kindlasti ei ole genereerimine lampvõimendite paratamatu kaasnähtus.
    ja et kas genereerima läheb ka siis, kui sisendsignaal puudub või on maha keeratud?
      Liiga suured sidestuskonded ja liiga väike trafo (peainduktiivsus) vist, kuigi skeemi tahaks näha küll.
        http://www.zone.ee/tubeamp/manakov/manakov.pdf
        skeem siin
        kas plõksumine tähendab et on genereerimine? täheldasin seda et üks lamp on natuke vigane - anoodi kuppel on ära. kui selle külge voltmeeter panna siis lööb signaali sassi. samas kui teise lambi peale panna siis ainult korraks ning siinus säilib. kas võib lambi viga olla? vigane lamp siis V4
        komponente pole enda teada muutnud, suuremad kõrvalekaldumised on et takk R5 on 1,3k ja R15 on ca 510R
        veel oluline tähelepanek - plõksima hakkab ultralineaarlülituses naeruväärsete võimenduste juures, trioodi oma töötab hästi
        viimati muutis kasutaja kedambarai; 26 February 2007, 11:14.
        k.
          Kuna sul võimus üldine negatiivne tagasiside puudub, siis minu eelmise posti asjad sinu skeemi kohta ei kehti.
          Ilmselt on tegu kuskil ebaõnnestunud montaažiga. Maanduse ahelates näiteks (lõpulampide ja väljundi juures) tekkivad mingid tagasisided, mis võimu genereerima ajavad.
            Esmalt postitatud kedambarai poolt
            Ärge üritage imet sünnitada vanade lampidega! Üks lõpulampidest käib sul ilmselt lühisesse, vaheta ära. Bias on parim 45...50 mA.
              Haa, uus küsimus: kui ultralineaaris jälle võim plõksis, lülitasin trioodi peale. siis läks üks lamp väga punaseks, lülitasin välja. Pärast oli kõik ok. Seejärel täheldasin tasast krõbinat kui võimu pihta koputada.
              Kas see punaseksminek ja genereerimine ja krõbin mahuvad ühise nimetaja alla halb montaaž/külmjoode, või on erinevad asjad ja üks lamp ikkagi nässus? Sest põmselt võim ju võimendab...
              k.
                Kõlab ikka külmjoote moodi. Väljundtrafo on ikka õigesti ühendatud? Külmjoodet pole seal kuskil (trioodežiimi lülituses)? Endal oli samalaadne probleem alguses, et üks lamp kippus punaseks minema, viga oli väljundtrafo ühendamises Eelpinge olemasolu tasub ka kontrollida. Kas lõpulampide katoodidel on 40..50 mV?
                  leidsingi ühe külmjoote - punaseks mineva lambi juures klem 1. kui see ei ühenda, kas siis võib lamp minna nõnda punaseks ja halva ühenduse korral genereerida?
                  väljundtrafo kontrollisin üle, too oli korras.
                  kas ma eelpinget kontrollin ilma signaalita voluum nulli või põhja keerates?
                  edit:kahtlustan lampi kuna kui lambid ära vahetasin ja pinged paika timmisin siis läks sama lamp uues pesas samamoodi punaseks. aga t/u lülitus toimis normaalselt, enam ei peksnud segast.
                  viimati muutis kasutaja kedambarai; 27 February 2007, 21:45.
                  k.
                    1. klemm on tüürvõre, kui sellel negatiivne pinge puudub, siis läheb lampi läbiv vool maksimaalseks ja lõpuks sulab anood üles. Samas, genereerima ei tohiks võimendi sellest hakata. Negatiivne eelpinge ongi see pinge, mis tüürvõrele läheb ja selle kontrolli oled nüüd teostanud ja selle mõõtmine ei sõltu võimendi sisendist. Eelpinge paika ajamiseks keerad antud juhul eelpinge potesid ja mõõdad katoodi pinget, kui see on 40 kuni 50 mV ning mõlemal lambil võrdne, siis on eelpinge õige ja lambid ka töökorras.
                      punaseks läheb ikka. kahtlustan lampi kuna kui lambid ära vahetasin ja pinged paika timmisin siis läks sama lamp uues pesas samamoodi punaseks. aga t/u lülitus toimis normaalselt, enam ei peksnud segast.
                      k.
                        nii, olen jõudnud niikaugele, et kiskusin kogu montaaži lahti, vahetasin sidestuskonded paremate vastu, korjasin hunniku juhtmeid ära
                        (tegin montaaži kompaktsemaks).
                        Tulemus - võimendi genereerib veel rohkem, plõksimine on nüüd üsna tihedasti. Signaaliallikat ega koormust mul küljes ei olnud.
                        Siin enne käis jutt väljundtrafo valesti ühendamisest - mis seal täpsemalt valesti oli? Praegu olen lampide osa mitu korda üle käinud ja mõtted otsas. Toiteploki osa pole lahti võtnud.
                        Vahetasin genereeriva lambi ära, ikka sama lugu.
                        Keegi siin pakkus et väljundtrafo võib kaa vigane olla, proovin seda vahetada kohe kui teise ts-180 saan
                        kellelgi ideid?
                        k.
                          Kumb aste plõksib, kas faasipööraja või lõpp-aste?
                          Kui C1,C2 lahti ühendada, kas plõksimine lakkab?
                            tundub, et V4 plõksib.
                            kui C1 ja C2 lahti ühendada siis plõksimine lakkab.
                            kas see genereerimine mingi tagasiside kaudu siis käib?
                            viimati muutis kasutaja kedambarai; 30 July 2007, 20:42.
                            k.
                              Väga hea. Saame kolli kätte.
                              Kas eelastme väljundis on plõksimine endiselt olemas?
                              Millest järeldad, et V4 (kui ma ei eksi, siis see ainult üks väljundlampidest)?
                              Kas plõksimine muutub (kaob), kui suurendada anoodtoite filterkondekate mahtuvust?
