Kitarrivõim EL34 lõppudega.
    Vs: Kitarrivõim EL34 lõppudega.
    Ma pakkun, et 10-11 vahel on siis 5 volti, kuna ta läheb kenotroni küttele.
    Kui teha selle Marshalli skeemi järgi, siis 8ndat otsa polegi vaja, vaid sinna minev diood ühendatakse läbi 180 kilose takkisti trafo ühele 325V otsale.
      Kuna viimasest postist on möödas peaaegu 2 nädalat, siis üritaks teemat natukene ellu äratada. Õhku jäänud küsimus oli, et mis firma trafot kasutada, kui Hammond oleks raiskamine? Kas Marshalli JCM900 50W trafo oleks mõistlik valik?
      e: Või siis JCM2000, sest JCM900 trafo on ilma korpusetta.
      viimati muutis kasutaja Daddario; 17 May 2007, 15:36.
        Mis on mõistlik valik, seda saad ikka ainult ise otsustada
        Kunagises teemas
        http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...v%E4ljundtrafo
        pakkusin sellist trafot
        lintmantelsüdamik 13 cm²
        4x500 keerdu 0,35mm traadist
        5x67 keerdu 0,74mm traadist
        Mähised on küll vaheliti, aga keritud vabalt ning korralikust sümmeetriast on asi kaugel. Oli kasutuses translatsioonivõimendis (transistoritega) liinipinge saamiseks. Primaarid ja sekundaarid on lülitet paralleelselt, aga need saab lahti harutada
        Kvaliteetvõimu temast kindlasti ei saa, ultralineaarlülitust ka mitte (poole mähise pealt annab küll väljavõtte teha, kas see ka midagi annab, pole õrna aimugi h34r: ).
        Kitarrivõimu võiks aga justkui proovida?
        Hiljuti katsetasin PP reziimis EL84 lampidega - väljundvõimsuse maksimum oli ca 10W ilusat siinust koormusel 10-12 oomi. Primaarmähised järjestikku, sekundaarid rööbiti, anoodpinge 300V.
        Kui natuke rehkendada, siis 4 oomise koormuse korral peaks EL34 paariga üsnagi sobima?
        Vahest on Sul mõistlik sellisega alustada, Hammondi ja Marshalli vastu saad alati välja vahetada?
          Sellise väljavahetamisega ei tahaks tegeleda. Kui juba, siis juba.
          Aga kui puuduvad kogemused trafot valida, siis tuleb kasutada teiste teadmisi.
            Esmalt postitatud Daddario poolt
            Ma oletan, et sisult peaksid nad üsna sarnased olema, sobiksid mõlemad.
            Kumb kinnitusviis Sinu projektiga paremini sobib, see võta.
            Edu!
